[DIY制作] 凑热闹跟风备料制作20w纯甲
[复制链接] 查看: 20164|回复: 90
556 点
163 ¥
发表于 2012-12-11 22:27 | 显示全部楼层
回复  tintin
    并管还得修改电路吧?自己不懂。
babyomin923 发表于 2012-12-11 20:10
    我回去找找,原来的电路,看下还有没在,好像当时没改电路,直接并的,就是每个管脚都要并一个0.22的电阻
556 点
163 ¥
发表于 2012-12-11 22:32 | 显示全部楼层
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:32 | 显示全部楼层
2012-12-11更新:
收回一台美国前级,看样子有一定年头了,输入只有tape和turner之类,无cd,还好变压器是双115v入的,上烙铁改回230v入了,省了个隔离牛。
进了几对耦合电容,0.68u代0.47u,不知道改变多少。
机内用线方面,以前收了一些小线径的镀银线,今天又收回一卷特氟龙纯铜线,2.08mm2,毛重大概在0.6kg。
另外针对大家说散热能力不足的问题,刚好又买到一排风扇,估计是服务器上拆下来的,尺寸刚刚好,到时候加上温控调速,感觉机箱方面又进了一步。
再有就是前2天进的电源牛今天终于拆剪好,用3个不同的表分别测试了下,2组输出电压大概误差在0.05v左右,挺满意了。
美国前级:
耦合电容,sp和trw的:
特氟龙线:
风扇:
电源牛,等有空的时候拆开铁芯顺插改对插:
556 点
163 ¥
发表于 2012-12-11 22:37 | 显示全部楼层
并管的电路来了,坛子里就有:
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:41 | 显示全部楼层
回复 84# tintin
你这个是单电源的1969并管版吧,我的是1996板双电源的,不过原理估计也差不多吧,等我做好后尝试下,反正管子多~
556 点
163 ¥
发表于 2012-12-12 10:59 | 显示全部楼层
回复  tintin
你这个是单电源的1969并管版吧,我的是1996板双电源的,不过原理估计也差不多吧,等我做好 ...
babyomin923 发表于 2012-12-11 22:41
    对呀,单电源的,我觉得把牛改了可惜了,毕竟改了后绕组数值不是变压器的设计初衷,会有影响的
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:16 | 显示全部楼层
回复 86# tintin
    我觉得应该问题不大,设计时就综合考虑了的,而且这样改了后我可以用双26v,或单26v并线,或串接52v,挺好的。
55 点
55 ¥
发表于 2012-12-13 21:14 | 显示全部楼层
回复 68# babyomin923
    难怪了 进口货啊
603 点
603 ¥
发表于 2012-12-15 20:56 | 显示全部楼层
大工程
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:38 | 显示全部楼层
2012-12-15更新:
1、这几天把变压器铁芯拆开了,改顺插为对插,因只能晚上做做,所以花了我几天的时间。线包最外圈加了棉线和棉纱填满,到时候浸漆后显得比较丰满,不过最外圈影响其实不大。另外找不到合适的绝缘纸,结果买了0.5mm的青壳纸用上了。空载电流从原来顺插的0.82A降成了0.46A,还是很大,哎,初级电感太低了,没办法。过几天准备好就烘干浸漆,漆是五羊的1038绝缘漆。请问是否需要兑稀后浸泡?用天那水还是松节水?
2、找了2个电阻做软启动,一个100r,一个22r,块头比较大,地砖是30cm的,大家可以对比下尺寸就知道了。
拆铁芯中:
铁芯,最外的生锈厉害点,不过重插后估计会有1,2片会浪费,所以影响不大:
完成,线包外圈缠棉线棉纱:
单52V改双26V焊点情况,焊点焊好后用电磨稍微磨圆润了点,不会扎破绝缘纸。实测电感2个绕组一个4.84MH,一个4.83MH,效果不错。
完成,后续等烘干浸泡:
软启动用的大电阻,根据情况看用哪个:
121 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 17:46 | 显示全部楼层
2012-12-16更新:
改后的变压器今天终于可以进行烘干和浸漆了,烘干用的是浴霸的275w灯泡,漆用的五羊1038绝缘漆,没找着铁桶,用了个装润滑油的胶桶,烘了大概3个小时后直接浸泡,漆本身感觉已经比较稀所以没经过稀释。打算浸泡2天。一桶漆2.7kg 75元,可惜浸泡桶感觉稍微大了点, 还没不过头,最后只好用保鲜袋装了几个大电容把缝隙塞满使漆面提高。
烘干中
绝缘漆
浸泡
GMT+8, 2026-4-6 05:53 , Processed in 0.164621 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
