1800 点
1817 ¥
发表于 2012-12-5 00:14 | 显示全部楼层
为什么小白总是可以运气这么好?不费时间就可以得到好东西,而我等苦苦寻觅不得,最后只能自己diy,临了diy的可能还不如厂箱,或者达到了厂箱的水平,但是银子扔下去可以买几对厂箱了,所以楼主以后得到好东西不要这么暴力的拆
88 点
126 ¥
发表于 2012-12-5 00:16 | 显示全部楼层
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-5 00:21 | 显示全部楼层
喇叭搞烂了,真可惜
88 点
126 ¥
发表于 2012-12-5 00:22 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-12-5 00:31 | 显示全部楼层
喇叭看起来还是很不错的啊
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 00:39 | 显示全部楼层
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-12-5 00:46 | 显示全部楼层
回复 26# beyondsj
    不要用胶水去沾,会硬化的,高音只要能正常发声就不用换,这高音素质不会差
学员
68 点
66 ¥
发表于 2012-12-5 06:52 | 显示全部楼层
功放我有一台,音质一般,箱子不错,没必要换分配器。破了的洞拿软胶从背面补上
学员
68 点
66 ¥
发表于 2012-12-5 06:54 | 显示全部楼层
断了脚的喇叭用哥俩好粘上或者干脆换个坏喇叭固定脚
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-12-5 07:11 | 显示全部楼层
楼主真暴力
555 点
435 ¥
发表于 2012-12-5 07:19 | 显示全部楼层
幾乎變殘廢了!可惜!雖不是所謂的名叭.不過看了還舒服.拆壞了真可惜!
748 点
748 ¥
发表于 2012-12-5 07:50 | 显示全部楼层
回复 8# beyondsj
   高音膜扁了你可以在论坛上看看类似的帖子,那膜可以恢复的。不知道你为什么说这箱子高音不行,是高音坏了吗,听不到高音部分了?如果是坏了可以去替代的单元换上。如果没坏只是感觉出来的高音部分少很多,一可能是膜扁了有点关系,二可能是你用的是同事给的那台功放吗?你设置模式是否正确,你要设置成立体声状态下高音部分信息是不会少的,如你设置成杜比环绕模式,高音部分信息是被消减的,这样感觉听音乐声音闷,这模式下环绕才出声音。
45
936 点
610 ¥
发表于 2012-12-5 07:58 | 显示全部楼层
可惜了,没有动手能力,把喇叭拆破了。
其实,平时听听,对你或许就够了。这个不是简单换分频能解决的问题。原装的厂箱总比你自己折腾的分频来的合适点。
加入觉得声音不满意,全换!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-12-5 08:47 | 显示全部楼层
应该是2.5分频,两个低音中间隔板是封死的?不要换分频器了,这个算不错的。高音弱是因为低音多造成的吧?在当时大多数人的口味是先看低音好不好,所以厂家就迎合人们的口味了。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2012-12-5 09:52 | 显示全部楼层
豪杰啊,浪费。。哪一坨是低通电感。
680 点
715 ¥
发表于 2012-12-5 10:47 | 显示全部楼层
1、把高音拆下,看磁液是否干了,然后把音圈上的磁液擦干净,要小心,顺便把凹进去的部分弄回来就行了。
2、把音箱内线换掉,换成那种什么镀银线,或者普通的透明线,只要不氧化就好,可以改善高频。
如果是原本的设计问题,估计怎么换也没用,老老实实听着吧。我以前拆腾过,高兴一阵子,然后没感觉了。把箱子送亲戚了。
680 点
715 ¥
发表于 2012-12-5 10:50 | 显示全部楼层
忘了说,如果高音是那种屁股小小的钕磁,一般是密封的,估计没戏。看膜片像是博声的高音单元
680 点
715 ¥
发表于 2012-12-5 10:57 | 显示全部楼层
喇叭应该不是丹麦制造,至于上面的朋友说和D3.2平起平坐,个人持怀疑态度。动态上D3.2很猛的,听HIFI可能这个更讨好耳朵吧。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-12-5 14:22 | 显示全部楼层
真应了那句:容易得到的不会看重。
要改进,先听听,那不足再动手。
莫非lz想把真钻换玻璃?
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-12-5 14:47 | 显示全部楼层
看上去还不差
GMT+8, 2025-12-6 04:01 , Processed in 0.101745 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
