[DIY制作] 澳门盒装LM1875功放
  [复制链接] 查看: 37876|回复: 129
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2013-5-14 13:29 | 显示全部楼层
非常漂亮.
!谢谢!
14 点
12 ¥
发表于 2013-6-11 19:06 | 显示全部楼层
求原理
57 点
71 ¥
发表于 2013-6-12 23:07 | 显示全部楼层
顶一个
参与人数 1经验 -30 收起 理由
HQ -30 请勿灌水
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-6-12 23:36 | 显示全部楼层
阿浚古 发表于 2013-6-12 23:07
顶一个
技术区无聊顶贴会受罚的
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-13 12:45 | 显示全部楼层
顶一个
由于盒子铁皮薄,在使用手电钻时,要先用小钻头定位,然后用大钻头扩口,最后用锉刀修正一下就可以了。
144 点
138 ¥
发表于 2013-8-27 15:13 | 显示全部楼层
做的漂亮 。。。。元件用的也不错,金灿灿
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-27 15:32 | 显示全部楼层
680 点
581 ¥
发表于 2013-8-27 15:34 | 显示全部楼层
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2013-8-27 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,漂亮,用黑色自喷漆喷一下会不会更好?
14 点
8 ¥
发表于 2013-8-27 23:44 | 显示全部楼层
很赞的东西,LM1875确实是好东西
31
86 点
80 ¥
发表于 2013-9-5 23:24 | 显示全部楼层
我最近也做了一个1875,用的是亚克力板
2051 点
2004 ¥
发表于 2013-9-6 10:32 | 显示全部楼层
做得很着眼。但是该说的还是要说,信号输入线用屏蔽线当地线是会死人的,屏蔽线要单独接引出接地,再说两声道共用一根双芯屏蔽线,肯定有串扰,左右声道分离度降低。一根双芯屏蔽线接一个信号输入,是正确的接法,屏蔽线一端接地,另一端悬空。
76
1504 点
1270 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 15:34 | 显示全部楼层
暗夜之灵 发表于 2013-9-6 10:32
做得很着眼。但是该说的还是要说,信号输入线用屏蔽线当地线是会死人的,屏蔽线要单独接引出接地,再说两声 ...
双芯屏蔽线,一根线接信号,一根线接地线,屏蔽线一端接地,一般功放外接信号线最好是这样接,而机内线则不必完全如此。只要机箱屏蔽好,空间够,安装合理,完全可以用单芯线,排线等。一般情况下,二芯屏蔽线简单实用,当然你用2根双芯屏蔽线也是可以,具体选择看个人喜好,与制作要求。
输入接地参考图
352 点
359 ¥
发表于 2013-9-7 14:09 | 显示全部楼层
1875给力
197 点
161 ¥
发表于 2013-11-17 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了!
93 点
67 ¥
发表于 2013-11-17 20:39 | 显示全部楼层
我用月饼盒做的MBL6010前级和仿SOLO耳放,效果很好。
80
940 点
875 ¥
发表于 2013-11-26 15:19 | 显示全部楼层
以前买过楼主的这款板子,忘记当时 自己 是怎样接地的了,反正没有低噪。但是看了上面 的 ”但是该说的还是要说,信号输入线用屏蔽线当地线是会死人的,“吓了一大跳,但又不忍心拆机去看。纠结中。
请问楼主,这个电源”地“是悬空的? 哪里都没接?地线是怎样接的?
80
940 点
875 ¥
发表于 2013-11-26 15:31 | 显示全部楼层
能上个细节图不?看看信号线是怎样接地的。
93 点
67 ¥
发表于 2013-11-26 16:08 | 显示全部楼层
2芯屏蔽信号线的屏蔽线作为仿SOLO耳放的信号线与交流输入的GDN端是公用的,图中的白线是输入信号线,电源的GND接出的蓝线与6010的输出GND连接后再最终与饼干盒的铁皮焊接在一起。
93 点
67 ¥
发表于 2013-11-26 16:13 | 显示全部楼层
xsw8696568 发表于 2013-11-26 16:08
2芯屏蔽信号线的屏蔽线作为仿SOLO耳放的信号线与交流输入的GDN端是公用的,图中的白线是输入信号线,电源 ...
我的耳放与6010都是经过方牛后的双15V交流电,不与220V有任何关系,15V交流还是很安全电压。220V的地线千万不要与饼干盒及内部元器件有任何联系,否则很危险的,要命的!!!!
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 0.135963 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
