58 点
56 ¥
发表于 2013-6-6 09:11 | 显示全部楼层
晨雾太阳 发表于 2013-4-23 11:52
做个风力发电机,不错。
我同意你的看法,做个风力发电机,每个车上都加装一个大风扇,走车就发电
58 点
56 ¥
发表于 2013-6-6 09:12 | 显示全部楼层
说实话我感觉这发电机没啥大意义了,同意卖铜
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:57 | 显示全部楼层
这不是发电这是在烧油。
84 点
80 ¥
发表于 2013-6-8 22:34 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2013-6-6 12:57
这不是发电这是在烧油。
你可以去找个12V的永磁发动机 就是一般农村用在手扶拖拉机上发电的 效果比这个好新的最便宜是55元好的100左右 如果直接带风叶 在把线圈从新绕一个就可以了
357 点
372 ¥
发表于 2013-8-11 09:07 | 显示全部楼层
有种是无刷的发电机 很好,  做健身器发电给LED灯照明用不错哦
87 点
83 ¥
发表于 2013-8-11 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
重新买了个凋节器装上就好,想要自己玩就慢慢折腾吧!我以前也拆过,分立元件灌胶的,现在都是单片了。
142 点
97 ¥
发表于 2013-8-16 08:31 | 显示全部楼层
话说4s店不让用风炮紧螺丝的   只能用风炮拆不能紧螺丝的
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2013-8-16 09:17 | 显示全部楼层
这个有成品的调节器买的,不贵的。
57 点
54 ¥
发表于 2013-8-18 22:25 | 显示全部楼层
以前拆过 捷达车上的发电机,调节器跟楼主的是一样的, 当时是转向器上的套铜有一个极磨没了,就拆了,好多好多的铜。
5198 点
4920 ¥
发表于 2013-8-22 01:26 | 显示全部楼层
在调节器配合下,励磁电流不会很大,怠速时,励磁主回路被调节器断开,负回路上只有很小的励磁电流(机械调节器是串联一个12V的充电指示灯构成负回路,怠速时的励磁电流就是指示灯电流100多mA,电子调节器也是这个原理,但可以省掉负回路)
13 点
11 ¥
发表于 2013-8-25 03:12 | 显示全部楼层
太专业,我也弄不了,机械部分我还能动~
295
314 点
159 ¥
发表于 2013-8-26 00:43 | 显示全部楼层
调节器一给拆开了  费事了 。。。。动手光荣
30 点
28 ¥
发表于 2014-4-30 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
内部结构跟继电器式的原理差不多,电压高时励磁电流断开,电压低时励磁电流导通,内部有二极管续流。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-5-1 19:27 | 显示全部楼层
发电机电路看似简单,真正了解的,在音响发烧方面有联系好像不多,我天天接触这东西,我先不说,你们继续。所谓隔行如隔山。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2014-5-1 19:30 | 显示全部楼层
而且一个调解器也就十几块
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-5-3 10:43 | 显示全部楼层
我也试过 早年,那时候弄了一台90CC排量的汽油机 带动汽车发电机,效果不佳。
改风力带动,那还得加变速箱,还需要足够的自然风,个人估计  麻烦
至于自己做调节器,乐意就自己去折腾。
250 点
244 ¥
发表于 2014-5-18 09:59 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2012-12-4 12:02
既然弄了当然就有折腾的意义了 。
风力发电机转速低,用电动自行车有刷电机不错。
737 点
662 ¥
发表于 2014-10-23 02:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我以很专业的角度告诉大家,汽车上发电机是效率最低的发电机,旧的发电机,就是整流管功率够大,还有散热板,除了这个东西,基本废料一个,(我很多东西都用它整流,基本没有买过整流管)还有,发电机励磁需要多少电流我可以大概说一下,毕竟太多车型,一般一个21瓦的刹车灯串联,加速到1200左右电池可以充电,800可以维持发动机 用电,但是不能开大灯,行车转速不能超过1800转,这是我们在施救应急方案。以前经常用
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.836490 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
