[DIY制作] 新做的一对 360度 音箱。
[复制链接] 查看: 16763|回复: 77
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-4 14:02 | 显示全部楼层
全指向性最大的问题就是低灵敏 高失真 以及听音空间如何保证请问如何解决
众所周知,指向性越好的灵敏度越高 比如号角灵敏轻松过百,而指向越差灵敏越低。用一组单元360度理论上灵敏度应该很低吧。
另外 姑且不论反射结构带来的失真,由于喇叭是非线性发生单元,为了和一般音箱获得同样声压,功率至少要数倍,失真自然而然也会上去。
最后,普通喇叭其实是心型指向为主 椭圆形指向或锥型指向少。原因是 指向太高 对皇帝位影响太大,指向太低,低灵敏高失真不说,箱体也容易与后部墙体反射 加强有限空间的混响效应,这对于绝大部分小空间 无声学结构的室内一般听音环境都是比较致命的。那么为什么还有设计成这种360度指向呢。
个人感觉全指向灵敏度啊 失真啊 都可以考堆单元解决,但是对于空间的需求的确很难办,就连最顶级的MBL 101这一类360指向系统 官方都推荐要非常大的听音空间或者有专门消声听音室。
请问 如果在一般客厅或卧室大小空间 由于全指向性反射更分散 情况更复杂 是否会出现 皇帝位混响过多的情况
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-12-4 14:35 | 显示全部楼层
96年见过类似的产品:海军一号
505 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:12 | 显示全部楼层
681 点
715 ¥
发表于 2012-12-5 11:07 | 显示全部楼层
这东西玩的就是技术,厂家帝风靠技术吃饭,记得LPG的有过一款类似的设计,好像在哪儿看到过,忘了,单元也很便宜。
音乐人生
628 点
625 ¥
发表于 2012-12-5 14:59 | 显示全部楼层
这个无论是箱体与单元都是难搞对像!
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 15:13 | 显示全部楼层
我觉得这玩意就是牺牲效率换角度,360度了以后有问题,摆放不能离墙很近,起吗2-3米以上,然后高音的指向性是个巨大的问题,低音是没有关系,高音经过这样反射指向性会差很多。
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2012-12-5 16:56 | 显示全部楼层
我搞了个圆球的360扩散,不过是乱搞的
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-5 22:51 | 显示全部楼层
回复 27# 蓝色忧郁
    我觉得你的方案指向性好一些,就是低音太小了,应该上大单元,然后高音做的尽量小,然后相位对齐,频响拉直,呵呵做到极致就是可以让音箱消失。
95 点
68 ¥
发表于 2012-12-5 23:03 | 显示全部楼层
此物非主流
支持深入研究
佩服楼主!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-12-5 23:33 | 显示全部楼层
耳朵如何成为360度啊。。
505 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 01:46 | 显示全部楼层
1160 点
1112 ¥
发表于 2012-12-6 02:56 | 显示全部楼层
厲害,佩服!
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-6 03:11 | 显示全部楼层
回复 31# 沙街莽汉
    频响在80至90Hz间有很大的谷
469 点
429 ¥
发表于 2012-12-6 08:12 | 显示全部楼层
请教一个问题:
喇叭口朝上或下,因为重力的作用,会不会导致声波的正负半周不对称从而导致失真?
159 点
159 ¥
发表于 2012-12-6 08:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
877 点
765 ¥
发表于 2012-12-6 08:41 | 显示全部楼层
好东西,就是难搞好
420 点
413 ¥
发表于 2012-12-6 10:08 | 显示全部楼层
回复 31# 沙街莽汉
    楼主你分频点多少,如果太高的话,低音频率也有指向性的,然后两个指向性的声音要相位对齐太难搞了,还有就是底下低音八寸有频响测试吗?又是开放障板又是地面反射,声音短路会非常严重,会是非常难调节的主,除非加EQ处理,我就不知道你是咋搞定的。
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2012-12-6 11:03 | 显示全部楼层
回复  蓝色忧郁
    我觉得你的方案指向性好一些,就是低音太小了,应该上大单元,然后高音做的尽量小 ...
pytyj 发表于 2012-12-5 22:51
呵呵 ,我是胡乱搞的,5.5寸全频加3寸全频,分屏我搞不来。听了360,再听普通音箱就听不惯了,那种感觉真叫广。
505 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:49 | 显示全部楼层
2459 点
2391 ¥
发表于 2012-12-6 15:44 | 显示全部楼层
路过,新鲜。
GMT+8, 2026-4-7 01:04 , Processed in 0.186557 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
