[DIY制作] SHOW一个超小低音炮
[复制链接] 查看: 16682|回复: 62
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-7-3 23:17 | 显示全部楼层
那同样的功放和音源,分别加到三个同样大小的音箱中, 辐射盆的箱子低音会比倒相式或密闭箱强很多吗?
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-7-3 23:29 | 显示全部楼层
我没有做过无源辐射器的箱,所以不知道怎么回答你。
从PEERLESS 的XLS10  就一个10寸的单元配一个同样大小的辐射器的设计来看,20HZ能有最大100DB的声压输出应该相当了不起。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-7-4 00:08 | 显示全部楼层
这么说我是要考虑用KEF B139做辐射盆试试了
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:02 | 显示全部楼层
B139你也舍得?
今天查了查书,抄点无源辐射器的优点:
1,重放频带灵敏度高。2,可以有效地减少扬声器的振动的幅度。3,容易采用大口径的空盆。4,可避免箱内驻波的影响。
缺点:成本高,受喇叭的参数的离散性影响大。
543 点
411 ¥
发表于 2007-7-4 14:53 | 显示全部楼层
都的牛人, 学习了先
65 点
101 ¥
发表于 2007-7-4 15:08 | 显示全部楼层
LZ解剖过BOSE的2.1,你能帮我看看这张图吗,
65 点
101 ¥
发表于 2007-7-4 15:13 | 显示全部楼层
注意看蓝色曲线,这是环绕声道的.感觉没有前置和中置做得好.
224 点
154 ¥
发表于 2007-7-18 17:41 | 显示全部楼层
美声的E系列低音炮就是这种结构,不过是三个10寸的.
一般有源的是在箱子底下,然后左右边各一个无源辐射器,是一模一样的单元,只是少了磁铁和音圈,在音圈处有个圆铁,个人理解主要作用应该是配重,不然盆太轻容易乱.我上个礼拜去一个客户那装了一套AV,那视听室约80平米,美声的炮在房间内就能搞得非常恐怖了!
543 点
411 ¥
发表于 2007-7-18 18:37 | 显示全部楼层
有机会找三个一样的单元, 两个拆下磁铁, 装箱试试, 谁能告诉下箱体的计算公式?
429 点
332 ¥
发表于 2007-7-19 15:47 | 显示全部楼层
看看这个炮,是不是也是一个有源,二个无源,也很COOL啊,开价三百八,无源炮
<IMG>http://www.funnylynx.com/up/upic/200771915462450242.bmp</IMG>
429 点
332 ¥
发表于 2007-7-19 15:58 | 显示全部楼层
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-7-19 16:07 | 显示全部楼层
喜欢
543 点
411 ¥
发表于 2007-7-19 18:52 | 显示全部楼层
很漂亮, 看着就很爽, 老兄能提供更详细的资料吗?
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-7-19 19:01 | 显示全部楼层
我为做无源辐射,专门研究了一下,最终放弃
1.拆磁铁可以获得盆,但是,你不知道盆的F0是多少
2.你可以给盆加配重,但是不知道加多少,因为盆的F0不好测
3.运气好,可以勉强以测量倒相箱的方式评估无源辐射效果,但是操作非常麻烦,还是配重问题加减都麻烦
4.当你不想做成无源辐射的了,箱体上却有两个喇叭孔,但是体积却是密闭箱的体积
5.最后想一想,我有两个好喇叭,为了减小体积可以做成推挽式的,效果也很好,干吗要做无源辐射的呢
所以在我最终做出好听的无源辐射箱之前,就已经放弃了
不过楼主的超小制作倒是可以试试的
351 点
242 ¥
发表于 2007-7-23 20:18 | 显示全部楼层
为什么我的印象是导向的频率低,密闭的瞬态好,无缘辐射介于两者之间。
小音箱作低音就是瞬态不好做
86 点
31 ¥
发表于 2008-1-12 21:56 | 显示全部楼层
我也想来一个听听!
832 点
778 ¥
发表于 2008-8-6 22:36 | 显示全部楼层
无源辐射器目前为止,应该是bose做的最牛,小喇叭出大声音,他是用2个无源辐射器推一个管管出来的。3寸小箱象加了炮似的。建议惕版主研究研究。http://www.macfans.com.cn/attachments/ext_png/20080518_50e104563dd9928874ecQNhbr5y3rEkD.png
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2008-8-6 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 qfdzg 于 2008-8-6 22:36 发表
无源辐射器目前为止,应该是bose做的最牛,小喇叭出大声音,他是用2个无源辐射器推一个管管出来的。3寸小箱象加了炮似的。建议惕版主研究研究。http://www.macfans.com.cn/attachments/ext_png/20080518_50e104 ...
这个在音响狂人里面已有研究了。http://yxkr.5d6d.com/viewthread. ... ght=bose&page=1
1233 点
1233 ¥
发表于 2008-8-7 01:01 | 显示全部楼层
效果如何只能意想了..
832 点
778 ¥
发表于 2008-8-7 11:17 | 显示全部楼层
原帖由 bennyting 于 2008-8-6 23:51 发表
去那个论坛里看了看。发现里边的人有点浮夸,只会一味的褒贬,没点正儿八经的搞研究的心态。
GMT+8, 2026-4-10 04:45 , Processed in 0.137759 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
