[维修技术] 请教功放开机烧保险
[复制链接] 查看: 8822|回复: 26
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-9 04:26 | 显示全部楼层
回复 18# 袁维胜
兄弟:请你把图片上我标的红圈处扒拉扒拉开拍一下,或者你直接告诉我是不是有三条腿的可×电阻吧,不然我真的很难判断!
另外:你现在的图片上又多了保险,你要告知到底是哪个保险出的问题了。
我也简单点问你吧。
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:06 | 显示全部楼层
是的,是个电位器  另外两边有两个保险,应该是电源用的,现在开机烧保险的似乎给继电器用的
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-9 17:23 | 显示全部楼层
呵呵,不好搞,找专业点吧
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-10 03:29 | 显示全部楼层
袁维胜 发表于 2012-12-9 10:06
兄弟,现在你已经确定是给继电器用的那就检查这一路就可以了(注意:同时要确定各路保险丝电流大小符合要求)。还有好像功放的保护继电器还没有用保险丝的,你看呢?俗话说:顺藤摸瓜。
你再检查确认下应该会有不同的结果的。也请你把检查后的结果与各位兄弟分享一下吧!
330 点
330 ¥
发表于 2012-12-10 10:22 | 显示全部楼层
说了半天,也没见楼主把功放机的品牌型号贴出来,你是担心你提供的信息太详细了,没有人帮你,还是帮你的人太多了,你忙不过来?
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:53 | 显示全部楼层
回复 25# manjianghong
      不好意思 ,因为我对电路不是太懂
340 点
332 ¥
发表于 2012-12-13 09:25 | 显示全部楼层
断开去功放的通路,开机再烧就是整流桥或滤波电容的问题,开机一会烧估计在偏流调节部分,大管损坏的可能性不大。
GMT+8, 2026-5-22 05:25 , Processed in 0.113885 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
