[维修技术] 请教功放开机烧保险
[复制链接] 查看: 8147|回复: 26
169
429 点
431 ¥
发表于 2012-12-2 22:22 | 显示全部楼层
如题,请教功放开机烧保险  咋回事
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-12-2 22:39 | 显示全部楼层
说的很含糊!是刚装好的机子试机开机烧保险,还是原来能正常使用的,现在发现开机烧了保险?
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:53 | 显示全部楼层
回复 2# hzr917064
    原来能正常使用的,开了不到1分钟就烧保险
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-2 23:01 | 显示全部楼层
如此描述,只好说机子坏了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-12-2 23:20 | 显示全部楼层
“开了不到1分钟就烧保险”——就是说还不是开机瞬间烧保险啰?看来不像是电源部分或末级大管击穿类的故障了,那样的话一般会开机瞬间烧保险的。你机子保险管是几A的?设置在那个部位?你可不接喇叭,开盖做一些大致的检查。譬如开机后大管是否急剧发烫?先把表笔置于相应测试点,做好准备再短暂开机,迅速测一下输出中点是否零位?末级大管电流是否大增(测大管e极水泥电阻上电压降换算得出)?主电源正负电压有无异常?等等。这样可掌握一些功放电路的基本状态,有助于你分析判断故障原因。我前些天还发过一帖:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=716627  谈冬天冷机开机末级电流增大的问题。你可看一下。希望能对你排查烧保险故障有所帮助。
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-3 03:39 | 显示全部楼层
回复  hzr917064
袁维胜 发表于 2012-12-2 22:53
你先检查下保险丝是多少A的,同时这个时候检查下散热片的温度大概有多高,最好拍张板子的照片。
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 23:31 | 显示全部楼层
谢谢各位,明天拍图片,以前问题没有说清,就是开电源,保险马上就断了
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:48 | 显示全部楼层
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-7 21:11 | 显示全部楼层
回复 8# 袁维胜
现在是彻底开不了了吗,保险丝一开就爆吗。把这个地方再拍清楚点。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-12-7 21:17 | 显示全部楼层
有过这样的经遇,原来是牛就快驾鹤西游,过了几天,牛就往生了。害得浪费了很多时间放在电路上。。。。。。
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:54 | 显示全部楼层
回复 8# 袁维胜
    是的,一开机就马上烧保险
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:55 | 显示全部楼层
回复 9# 尖刀
    图片您给的位置,应该是音频输入
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-12-8 10:24 | 显示全部楼层
麻烦你介绍一下这里四个保险管是处在电路的什么位置?烧掉的是何保险?都让人家自己去看,照片又模糊得很,哪里看得清楚!毕竟机子是在你手上,你好歹也多说几句嘛!
     保险管旁边那个插头,连线好像较粗。是变压器次级引出线吗?但又没见到整流元件。那几个电容若是电源滤波电容,个头又似乎小了些。而且旁边不远处就是加农插座和话筒插座。按说交流电源线不应该在信号输入口附近上电路板的。那这几根粗线是何线,保险管是啥保险?猜不透!这些你都不讲,我们看的只能胡乱猜啰!你是来求援的,列位看客得把大方向看清楚了才能给你支招指路,搞不清楚情况那就只能泛泛而谈了!  你开帖求援的人都只言片语的焖着不着急,反倒是看帖的话比你还多。搞反了!
260 点
242 ¥
发表于 2012-12-8 11:48 | 显示全部楼层
开机马上就烧保险,估计是电源部分有故障!
1212 点
1121 ¥
发表于 2012-12-8 13:33 | 显示全部楼层
看样子你的这2个保险管是直流+-电源上的保险,你先拔掉旁边的那组电源输入排线检查一下电源输入正不正常,电压正常很有可能是有大管挂了
694 点
624 ¥
发表于 2012-12-8 22:38 | 显示全部楼层
回复 12# 袁维胜
图片箭头这个地方不清楚,好像是某二个元件,我要确定一下才好判断。谢谢!
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 22:47 | 显示全部楼层
首先谢谢各位,明天重新拍图
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 22:49 | 显示全部楼层
量过大管是正常的
169
429 点
431 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 22:54 | 显示全部楼层
回复 13# hzr917064
    谢谢版主,我不会修功放,就想找各位老师多请教
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2012-12-9 00:01 | 显示全部楼层
你的机子里面的摆布最好能给一幅全景照片(包括变压器的),你最后一幅照片里面看得见两个变压器及整流滤波板了。但这个电源部分与主板的位置关系还是不清楚。因为你的照片是分几块来拍的,有主板的照片里面看不见电源部分,有电源部分的照片里又看不见主电路板在哪里。所以那几个保险管到底是哪个电路部分的保险管我们是不清楚的!只知道你机子里面里面起码有六个以上的保险管(主电路板上一边4个,另一边2个,至于电源部分有无,你照片中看不出来。)那些保险管肯定是各付其责,对各自的电路部位供电提供过流保护的。哪处保险管烧了,就意味着那一路超压了或是存在有短路过载问题。到底是烧了哪个部位的保险管你不讲清楚。让人家猜吗?开什么玩笑?!这里没有谁是神仙能掐会算!既然说“我不会修功放,就想找各位老师多请教”,但你又不肯提供更多的信息,人家怎么给你出主意?自己不肯动脑筋去查,去循着烧保险的部位查供电是否超压,查那部分负载是否有击穿短路,既然开帖求助,就应该提供尽可能多的信息供大家分析。连字都懒得多打几个,那就等神仙降临吧!你机子里那么多保险管,你只说是“烧保险”,到底烧了哪里的保险总该查一查,讲一讲吧!
