84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 16:20 | 显示全部楼层
一对莞音喇叭不小心开太大声返厂维修了,一冲动去搞了对fr89ex,和拓品小功放,等待快递的时间在角落里面找了块朋友带来的印度柚木——
nEO_IMG_IMG_20121207_105513.jpg nEO_IMG_IMG_20121209_094257.jpg nEO_IMG_IMG_20121209_095358.jpg nEO_IMG_IMG_20121209_100945.jpg
279 点
422 ¥
发表于 2012-12-9 17:46 | 显示全部楼层
不错哇
206 点
206 ¥
发表于 2012-12-9 18:09 | 显示全部楼层
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:26 | 显示全部楼层
回复 43# xkjgwy
    这个该说所处的环境不同,这些木材都是免费的,在我看来唯一需要花钱的就是掏空内部需要请个专业的师傅帮忙锯开迷宫,还有自己家的电费,这些不会超过50元钱,相对比几百上千的喇叭功放来说,真的非常有性价比
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:29 | 显示全部楼层
这次这块柚木切割后偏小了些,准备单块出一个音箱,两边四块同料的板也切好了,就等快递送喇叭来了
45
191 点
159 ¥
发表于 2012-12-10 14:33 | 显示全部楼层
好工具
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:42 | 显示全部楼层
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:53 | 显示全部楼层
手工据的,有点歪
IMG_6145.JPG IMG_6146.JPG IMG_6147.JPG IMG_6148.JPG IMG_6149.JPG IMG_6150.JPG
纠纷待定组 当前离线
小行家
-42 点
91 ¥
发表于 2012-12-12 00:06 | 显示全部楼层
造型独特
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:59 | 显示全部楼层
@粑粑
148 点
121 ¥
发表于 2012-12-13 23:07 | 显示全部楼层
单元是买来练手的,不过音箱感觉做不出来,专业的据台不太懂用,特地买了两个绿檀笔筒,内直径9cm,深度15c ...
fly0401 发表于 2012-12-2 21:30
好看
52
157 点
149 ¥
发表于 2012-12-13 23:39 | 显示全部楼层
回复 50# fly0401 比较漂亮··看起来 好像有缝隙的··· 接面没处理好的。下面迷宫出口 好像也没处理好···看样和我犯了一样问题 心急··
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:30 | 显示全部楼层
回复 52# xingchuanhui
    迷宫中间是单独一块料,宽度11公分,请人用据台手工据出来的,那家伙太着急,据条被挤的都弯曲了,所以出来的效果不太好,另外这个柚木本身特性不好据,打磨出来的粉末像棉絮,两边的木板也是同一块料锯下来的,现在等快递送fr89ex喇叭来,然后再处理旁边的缝隙
7 点
7 ¥
发表于 2012-12-14 15:55 | 显示全部楼层
看上去不错  如果密封好点
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-12-14 16:39 | 显示全部楼层
回复 1# fly0401
昂贵的料,要上好点的喇叭---------,不要浪费
52
157 点
149 ¥
发表于 2012-12-16 20:37 | 显示全部楼层
回复 53# fly0401
处理的话 你可以用 打磨下来的 粉末 调胶 堵上  应该 还可以
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:07 | 显示全部楼层
回复 55# sdlyz0201
    现在用的是fr89ex喇叭,感觉箱体太小了,低音很少很硬,下次找找便宜点的材料做一个大一点的箱子来装
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:10 | 显示全部楼层
回复 56# xingchuanhui
    之前的图片是还没有用胶水粘起来,只是临时合并一下
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 11:02 | 显示全部楼层
52
157 点
149 ¥
发表于 2012-12-21 11:10 | 显示全部楼层
回复 59# fly0401 很漂亮啊··螺丝该换个··
GMT+8, 2025-12-5 22:48 , Processed in 0.703307 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
