[基础知识] 这是什么喇叭?
[复制链接] 查看: 7117|回复: 40
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-2 16:15 | 显示全部楼层
回复 14# ag0n
    哎,你打错字了
“顺便一提 并联电容 阻性喇叭取了电容分压后的部分才是高通”前后矛盾,并联了怎么分压,分压串联,而并联了怎么反而高通?
对了,你后面的概念也出错了
扬声器是电能转压力?话筒是压力转电力?
压电材料的压力机械能和电能转换与动圈式的原理大不相同
动圈式的涉及到磁场
除非扬声器和话筒都是压电材质
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-2 16:18 | 显示全部楼层
回复 21# huangjingpeng
继续打错 是串联电容
如果恒压源串联了两个原件 那么这两个原件上的电压和应该等于恒压源的电压
此时两个原件分压 那么如果电阻上分的电压是高通的 电容上分的电压你该懂的
我只点明基础概念 如果你懂了 细节问题不必太纠结 反正只是讨论 能交流就行 又不是写教程要求一个字都不错(准确来说一般教程上错字也不少)
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-2 16:20 | 显示全部楼层
对了 你可以去旁听大学的传感器基础。
我说的不算 看教材中一般把喇叭和话筒归类为什么传感器
另外 声学基础也提过 单不是所有声学基础教程都提这点 所有我就不推荐了
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-2 16:23 | 显示全部楼层
回复 23# ag0n
    我文化低,好不好?
不过基础我还是比较清晰的
另外你后面反问也不是错误??普通动圈式扬声器和话筒是压电转换??
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-2 16:24 | 显示全部楼层
顺便再提一句 压电传感器 也有调制型的哦
和我提到的声容型的原理不同
准确来说 能把压力转换为电流电压的 在传感器基础里都算压电传感
所以我仅指常见的 你等会再找特例 说我不熟悉压电传感器 我只能说 对不起 是我无知 无法用准确的语言把正本教材都跟你讲清楚
131 点
126 ¥
发表于 2012-12-2 16:26 | 显示全部楼层
说了 不纠结细节
有些人就是这样的 你跟他讲道理 他跟你找错别字。
毕竟论坛交流 我说的意思大家能懂就够了
你要是真的想让我认真 我去找教材 用正式严谨的语言跟你讲也行
不过收费按助教算 每课时30元
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-2 16:33 | 显示全部楼层
回复 26# ag0n
    什么啊,何必要做老师才爽?
我只是指出下你的问题,你可能误导人家
用得着动不动拿出什么理论,自己听了什么课程,什么书籍,就显得自己说得永远是对的一样
你开始本身就有点混乱
说下那么激动,还说我纠结,你都把问题扯远了?我扯到了什么教材、对方什么人喜欢什么?
另外我也很疑惑,为何你要这样说我,仔细看,我说了你不懂传感器吗??何时说了,你幻觉了,只能说你幻觉了
829 点
743 ¥
发表于 2012-12-2 19:03 | 显示全部楼层
这是峰鸣器吧????
64 点
64 ¥
发表于 2012-12-2 19:25 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:50 | 显示全部楼层
回复  diylover
    那就是坏掉了
你怎么贴上去听得?应该断开下面的动圈扬声器,否则那么微弱的声 ...
huangjingpeng 发表于 2012-12-2 16:07
我左声道接一个正常的音箱,右声道单接这个怪物,没有并联别的东西。
放音乐,左声道正常,右边无声。调节平衡左声道为0,右声道最大,贴上耳朵去听,什么也听不到。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-2 19:55 | 显示全部楼层
回复 30# diylover
    如果前面没有问题的话,那就是这个压电挂了
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 19:57 | 显示全部楼层
回复 31# huangjingpeng
    我再试一下另外一个音箱单独接压电,看看是什么情况。
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:08 | 显示全部楼层
    这回听到了,的确有那么一点声音,太小,觉得都没有耳机声音大,就像你说的,装饰意义大于实际意义。前面的那个没有声可能是 因为我在铲掉那层像松香一样的应该是胶的东西的时候用力太大给弄坏了。
134
山河音响
196 点
121 ¥
发表于 2012-12-2 20:53 | 显示全部楼层
有些厂家会装压电陶瓷喇叭,成本低,只听到一点声音。
82 点
82 ¥
发表于 2012-12-2 22:54 | 显示全部楼层
音乐贺卡里面有此物,小时候接到收音机的喇叭输出那里玩过,声音开大会麻手,估计是压电效应吧。打火机里面也是压电陶瓷材料被锤击产生高压的
224 点
242 ¥
发表于 2012-12-3 00:14 | 显示全部楼层
吃蒜兔子
154 点
142 ¥
发表于 2012-12-3 08:39 | 显示全部楼层
看音箱体积,换低音+高音做床头音响刚好;
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-12-4 13:57 | 显示全部楼层
那上面连电线都没有,怎么会是“喇叭”?如果是“压电喇叭",起码要有两根引线,然后必须有一个“电感”并联在“压电喇叭”两根引线上,或者“压电喇叭”直接并联在扬声器两端才可能发出声音。
107 点
96 ¥
发表于 2012-12-8 22:30 | 显示全部楼层
组合箱国产夏普的
、我也有一对
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-9 11:22 | 显示全部楼层
哈哈,强大的中国厂商啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
啥子都敢干!,强大
