[全频音箱] 喇叭烧了换喇叭的问题!
[复制链接] 查看: 2814|回复: 8
155 点
105 ¥
发表于 2012-12-2 11:53 | 显示全部楼层
1、LM1875    30w推 2.0  用8欧 6欧 还是4欧好点?
2、原来的2.1卫星音箱烧了,原是8欧全频喇叭,但网上只能找到4欧的喇叭能放进去,可以用不?原是HP的2.1   30w  用的2030  就怕和低音喇叭不配。低音拆不出来看不见参数。
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 15:18 | 显示全部楼层
顶!!!!!!
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-2 18:53 | 显示全部楼层
可以用的
27 点
27 ¥
发表于 2012-12-8 18:44 | 显示全部楼层
找些耐功率大的喇叭,那样配1875很爽的
724 点
774 ¥
发表于 2012-12-8 23:35 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
小行家
-42 点
91 ¥
发表于 2012-12-12 00:38 | 显示全部楼层
简单,调整阻抗匹配,每个喇叭串联一个2~6欧姆的电阻就可以,建议是4欧的
纠纷待定组 当前离线
小行家
-42 点
91 ¥
发表于 2012-12-12 00:41 | 显示全部楼层
其实都不用改也可以,你2.1的不存在低音高音匹配,因为你的两个卫星箱发的是全频或中高音,完全是单独的,而低音只有一个低音炮发出,还可以调整,那就不存在分频或阻抗匹配,直接换4欧姆的全频喇叭就行
纠纷待定组 当前离线
小行家
-42 点
91 ¥
发表于 2012-12-12 00:43 | 显示全部楼层
LM1875 功率小,当然推4欧的喇叭好些,丹还要看你的是多大的箱,如果是3~4寸,那几欧都好搞定,上五寸还是不要推8欧的,有气无力
155 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 10:06 | 显示全部楼层
回复 8# 498448573
谢谢!已买3寸 8欧全频!烧的是8欧的还是用8欧吧!
