383 点
317 ¥
发表于 2012-12-2 01:56 | 显示全部楼层
这回就得谦虚的说,e306没研究玩过,所以它的表现就不好评价了!
草丁 发表于 2012-12-2 01:34
    e-3O6的电路我没见过,E-3O5的电路倒很不错,第一级典型的共射共基差分放大,,第二级共射电放大,不少进口数万元功放常采用这类型结构电路.如美国的'精神',还有不很记得是'KELL'还是'马克'也曾采用过这类电路。。。。
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-12-2 01:58 | 显示全部楼层
回复 19# 草丁
回草丁兄:我的606在双单声道调试时声音很正常!把它们组装进机箱后总有一边声道的声音失真。在小音量下听出明显的阻塞现象。不知道那方面出问题。
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 02:03 | 显示全部楼层
在小音量下听出明显的阻塞现象,是不是装箱共用一个变压器影响了?一般都是三级管的电流有变了,可以两边板对比测各个管子的工作电压是不是有改变了?!
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-12-2 02:39 | 显示全部楼层
等有空再慢慢搞,想起头都大
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-2 15:37 | 显示全部楼层
分析的有一腚道理, 但有些牵强.
楼主应该从电流倾注的电路精华来分析一下.
浮地不是为了省略喇叭保护, 而是电流倾注电路的需要.
如果用正负电源供电, 输出电桥就不成立了.
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-2 15:43 | 显示全部楼层
请教各位606还没焊推动管和大管可以上电调各点电压吗?和上大管调有区别吗?
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-2 16:04 | 显示全部楼层
基本没有什么可调的. 只要元件没有装错, 一次上电就可成功/
但最好还是留下大管最后装.
288 点
286 ¥
发表于 2012-12-2 17:18 | 显示全部楼层
回复 15# 草丁
    高手就是高手。多谢了。南宁有功放大师。音箱大师。
不知有没有音源大师涅。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-2 17:23 | 显示全部楼层
回复 27# 刀尖踢踏舞
就怕零件得质量,和装错。我那样上点可以吗?
85 点
76 ¥
发表于 2012-12-2 21:39 | 显示全部楼层
分析有些道理,但我听了纯后级606感觉低音比一般的纯后级要厚重,可能我的木耳听的不够多,只是我个人体会
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-12-2 21:52 | 显示全部楼层
回复 6# 草丁
    不是这个样子,低音绝对是606的强项,动态很大
不能把606的电路东一块,西一块的并凑来分析吧,一会儿又1969,一会儿又金嗓子E210
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-3 02:56 | 显示全部楼层
听大师开讲...
不过,我不认同可以从电路图上分析它的声音,我认为偏置的改变和不同的管子会有不一样的声音
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:21 | 显示全部楼层
e-3O6的电路我没见过,E-3O5的电路倒很不错,第一级典型的共射共基差分放大,,第二级共射电放大 ...
www.807.com 发表于 2012-12-2 01:56
    有时间我也会找那几个电路出来看看,并研究一下.
383 点
317 ¥
发表于 2012-12-3 20:36 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2012-12-3 19:21
    应该的,不过坛里注重电路的人并不多,我个人的浅见,在晶体管功放中电路结构型式对整机的声音取向与声底有着重要的影响,也就是说那怕你用什么顶级的元件与纯金纯银去打造一台电路很一般的机子,其虽然在某个局限面会略显优势,但也不可能会成为一台比较全面的功放。。
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-12-3 22:23 | 显示全部楼层
能不能给个全图看看,这样让人很难理解
3189 点
3038 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:28 | 显示全部楼层
分析的有一腚道理, 但有些牵强.
浮地不是为了省略喇叭保护 ...
刀尖踢踏舞 发表于 2012-12-2 15:37
    拿电流倾注的电路精华来再进一步分析,会搞得大家都一头雾水的.
电流倾注电路不一定都要浮地的,如1969和NAD3020就不需要浮地.
如果用正负电源供电, 并加以喇叭保护电路,就算输出电桥不成立,也是能很好发声的.
331 点
302 ¥
发表于 2012-12-3 23:06 | 显示全部楼层
听大师讲课
525 点
497 ¥
发表于 2012-12-3 23:18 | 显示全部楼层
进来学习了。
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-12-3 23:46 | 显示全部楼层
我对英国的功放都不感兴趣
65 点
63 ¥
发表于 2012-12-4 14:27 | 显示全部楼层
电流倾注电路不一定都 ...
草丁 发表于 2012-12-3 22:28
    如果用正负电源供电, 并加以喇叭保护电路。请问原电路需要修改吗?(想用正负电源供电试试看声音如何?)
GMT+8, 2026-5-15 15:05 , Processed in 0.205872 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
