[DIY制作] 请问马兰士PM80继电器的问题
[复制链接] 查看: 12909|回复: 22
92 点
91 ¥
发表于 2012-12-1 19:28 | 显示全部楼层
一台马兰士PM80MKii的输出继电器不好用了,原装的型号是:TAKAMISAWA高见泽 24MBU-510 24VDC,买了一个高见泽的 24MKU-510 24VDC 替代,但装上后发现居然不能用(继电器没有动作),很奇怪,两个继电器的大小、引脚、电压、电流等相关的参数是一样,仅仅在型号上有一字之差(原装是24MBU,替代型号是24MKU),请懂行的高手帮忙指点一下。
原装型号的正面: IMG190 (300x225).jpg
替代型号的正面: 1203202214e9818c2bfec589bb.png
两者背面完全一样: T2G_qrXfRXXXXXXXXX_!!698818514.jpg
92 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:30 | 显示全部楼层
对于原装的这个型号:TAKAMISAWA高见泽 24MBU-510 24VDC。现在市面上有哪些继电器可以完全替换(要求外形、大小、引脚相同),有知道的吗?
118 点
118 ¥
发表于 2012-12-1 20:53 | 显示全部楼层
我是猪脚
在HOLD着
134
山河音响
196 点
121 ¥
发表于 2012-12-1 22:44 | 显示全部楼层
路过
参与人数 1经验 -3 收起 理由
老牛288043 -3 不要发表无意义回复(包括沙发、纯表情回复
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-12-1 23:04 | 显示全部楼层
通电时,测量新换继电器线圈两端电压是多少?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-1 23:14 | 显示全部楼层
查查手册吧,区别只是封装材料而已,不吸合要找其他问题了。
新继电器线圈先加24V直流电测试,只要能正常吸合就排除继电器原因。
92 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 12:37 | 显示全部楼层
回楼上的各位兄弟,本人菜鸟一个,手头上也没有相应测量的工具。现在估计应该是买的就是坏的拆机件。想问问现在市面上有哪些型号的继电器可以完全替换(要求外形、大小、引脚相同)
61
http://store.taobao.com/shop/v
1083 点
1089 ¥
发表于 2012-12-2 13:23 | 显示全部楼层
坏的继电器,坏的保护电路
1869 点
1866 ¥
发表于 2012-12-2 13:51 | 显示全部楼层
量下继电器两端的电压有无 大概24V
92 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 23:09 | 显示全部楼层
通电时量了继电器两端的电压,发现是0,不会保护电路坏了吧,换继电器之前是正常的,难倒换个继电器还会把保护电路弄坏了
171 点
155 ¥
发表于 2012-12-9 13:17 | 显示全部楼层
查一下面板上的喇叭选择开关看是否没选对,或把两个开关都按下。
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-12-10 10:54 | 显示全部楼层
不用找完全一样的,找个那些透明的欧姆龙24V的继电器换上就可以了,我前两天刚修了一台PM88,也是继电器问题,还有一个就是你开机的时候要把所有的线都插上,尤其是板子接连喇叭线的端子的那条线,如果不插上继电器是不会吸合的!
117 点
111 ¥
发表于 2012-12-10 11:25 | 显示全部楼层
我的PM80 声音听一会就 撕拉撕拉的 也是不是继电器坏了,?
171 点
155 ¥
发表于 2012-12-12 22:55 | 显示全部楼层
是的,把继电器换了就好了。
49
新手上路
827 点
807 ¥
发表于 2012-12-22 13:15 | 显示全部楼层
关注下闻
381 点
365 ¥
发表于 2015-12-7 15:10 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似普遍性问题
335 点
256 ¥
发表于 2015-12-7 15:39 | 显示全部楼层
看来马兰士的继电器问题已成通病了
381 点
365 ¥
发表于 2015-12-7 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
睡不着醒了 发表于 2015-12-7 15:39
看来马兰士的继电器问题已成通病了
我朋友一台也是
277 点
228 ¥
发表于 2015-12-7 21:10 | 显示全部楼层
我用过一种继电器 内部带一个小的二极管 如果继电器的正负极接反 继电器就不吸合  不妨楼主 单独把继电器拆下来 接24V 试一下 看看
381 点
365 ¥
发表于 2015-12-7 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
成品机一般有直接代用
GMT+8, 2025-12-18 03:59 , Processed in 0.119564 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
