92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-21 10:51 | 显示全部楼层
嗯,明白。C9 470UF并一C6 104,谢谢牛杂!
tcwgf 发表于 2013-2-4 09:41
没错,就是C9  老高给的是680UF 的, 并了一个104.
92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-21 10:52 | 显示全部楼层
有交流声是老高没处理好,老高设计的场馆的栅极电阻过低,自激了!!原机是1.2K 680鸥  现在高人 ...
牛杂汤 发表于 2013-1-11 08:28
    具体是那里? 谢谢!
92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-21 11:07 | 显示全部楼层
看了下板子, 我用的管子是 K2013和 J313 栅极电阻应该是100R
大管 2SA1494 2SC3858 栅极电阻应该是 10R
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:24 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-21 15:36 | 显示全部楼层
回复 191# 牛杂汤
这个反馈落地电阻去掉行不?
去掉就是纯直流放大了。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-21 15:38 | 显示全部楼层
回复 196# 牛杂汤
试试降低放大倍数,去掉反馈落地电容。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-21 15:41 | 显示全部楼层
牛兄高人
在002收了不少好东东吧。
既然都6并了,为何末级供电才交流30V?
整流滤波后按照1.2倍计算,才正负36V直流
这样输出功率太小了吧?
估算就60瓦+60瓦
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 10:04 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-2-22 11:31 | 显示全部楼层
牛兄折腾的厉害。
专业机首先考虑的是稳定性,其次是成本,最后才是声音。
末级功率管电流都很小,几乎没
所以家用的时候,一定要调大静态电流。
另外放大倍数也比较大
家用纯后级,一般20倍以内比较合适
祝贺牛兄制作出自己喜欢的后级。
92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-22 19:05 | 显示全部楼层
回复  南人北飘
    100欧不行,你先都换到680试一下。不行把公的换成1200  没猜错的话,你现在声音 ...
牛杂汤 发表于 2013-2-21 14:24
    谢谢老牛,K2013 J313 哪个公哪个母?
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 19:26 | 显示全部楼层
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2013-2-23 01:49 | 显示全部楼层
回复 204# 牛杂汤
是把2013和313的栅极电阻都换成680的。如果要换1200的,那也是两个管的都换吗?你怎么写一个1200一个680啊
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 08:11 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-2-23 10:29 | 显示全部楼层
回复 140# 牛杂汤
牛兄牛机
刚好100W@8Ω纯甲输出
92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-24 11:35 | 显示全部楼层
2013 313 栅极电阻改了  1.2K和680R
反馈电容改了 100UF
放大倍数改了 20K  原来33K
听了一会儿,声音肯定是变化了,中频明显变的不一样,低频也变了,高频也变可些。
中频厚些了,低频没那么猛了,高频还不好说,再细细听一会儿。
92
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-24 11:52 | 显示全部楼层
听了一些熟悉的音乐,一句话吧,听着舒服多了。当然,个人意见了,器材也有限了。 电流也调整到了150MA ,主要牛不好,叫的厉害。
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2013-2-24 12:07 | 显示全部楼层
抓紧找个不叫的牛吧,估计低噪也能降些,我的牛也在叫,以后不在那家买了,伤不起
1566 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 08:36 | 显示全部楼层
1360 点
879 ¥
发表于 2013-2-25 20:00 | 显示全部楼层
从朋友那里拿回了PASS B1 前级,接上大地,低噪可以说是非常小了,贴喇叭才能听的见,相比6010D,NAC42.5 ,低噪最小的了,不过让我高兴的是,终于体会出PASS人声的特点了,真的是好听很多啊。
厚度和润泽度都要好很多,歌唱者有感情多了,难道这就是PASS 味,哈哈,折腾啊。
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2013-2-26 03:34 | 显示全部楼层
怎么把放大倍数改成20倍
GMT+8, 2026-4-8 01:07 , Processed in 0.112212 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
