[DIY制作] MOS管单端功放
[复制链接] 查看: 9842|回复: 26
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-18 23:15 | 显示全部楼层
还要请教一下各位,这个铁芯当电感用铁芯间隙怎么确定?当输出牛铁芯间隙又怎么确定?
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-19 15:29 | 显示全部楼层
http://hi.baidu.com/baoweidiao/item/92196c3f64558c342f0f8119
变压器和电感都一样,请参考,重要的参数单位是(安匝)。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-19 15:30 | 显示全部楼层
网上找的,转来这里。
输出变压器计算问题3.气隙计算
  甲类单端输出变压器中有直流电流通过,为避免铁心磁饱和,将铁心由对插改为顺插,同时留有气隙。该 气隙大小至关重要,太小则铁心易磁饱和,太大又使电感量不足。在变压器铁心中决定磁感应强度的因素是磁动势,也叫磁场强度,即H=I·n,单位为安·匝 (A·T),n为匝数,I为电流。在磁动势压力作用下,导磁材料中将产生磁感应强度,因此磁动势H越大则铁心中磁感应强度也越高,大到一定程度,铁心导磁 率m迅速下降,铁心便磁饱和了。这时应加大气隙,控制磁感应强度。有气隙的变压器,其气隙宽度δ=I·n·r,式中r为不同导磁材料的实用系数。从前,在 冶金技术落后的情况下r=1.8×10-4(cm/A·T)。而对于现在常用的质地优良的硅钢片,r=1×10-4(cm/A·T),气隙宽度与铁心大小 无关。
  【例3】某甲类单端输出变压器,一次侧线圈n1=3000T,由300B推动,板流Ia=80mA,求气隙δ。
δ=I·n·r=0.08×3000×1×10-4=0.024cm=0.24mm
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:13 | 显示全部楼层
本人首次发贴,发重复了,此电路的各种问题在<<音质非凡的MOS单管20W小甲>>里基本已解决,电路的改善和更正也会在哪里进行
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-19 16:31 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!晚上试验一下。
支持国货,杜绝进口。
564 点
545 ¥
发表于 2012-12-21 01:02 | 显示全部楼层
我家有对好管,还没时间制作。一对管差不多600大洋。线路差不多跟你一样。
94 点
94 ¥
发表于 2012-12-21 19:37 | 显示全部楼层
今天进行了简单试验,声音整体偏向明亮,感觉几种接法中高音都差不多,第三种接法低音最好。一次没接音箱输入过大,烧了一个2SK851,呵呵,不过听电感唱挺有意思。
GMT+8, 2026-4-6 10:17 , Processed in 0.113848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
