[经验心得] 深入了解电子管的输出变压器
[复制链接] 查看: 34759|回复: 105
110 点
151 ¥
发表于 2012-12-3 11:31 | 显示全部楼层
至于线包使用有框绕制和无框绕制,没有本质上的声音区别,还有就是合理的浸漆工艺,这步也很重要,关键就是要浸的透。
4575 点
4370 ¥
发表于 2012-12-3 11:51 | 显示全部楼层
回复 20# 艺高胆大
说的好,不过你说的这三点我们新手都能办到,但还是绕不好牛,我个人觉得输出牛要有大的电感,小的电容和小的漏磁这是很矛盾的,要达到这些要求对我们新手来说最难办的就是不会好的设计,不会好的绕制工艺这就最终影响了牛的好坏
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
发表于 2012-12-3 12:37 | 显示全部楼层
个人不是很赞同楼主的部分观点
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-12-3 13:15 | 显示全部楼层
本人有什么说什么,并不是有意得罪谁
悄然无神 发表于 2012-12-1 15:15
把液体氮充进去,做原子弹啊?
110 点
151 ¥
发表于 2012-12-3 13:38 | 显示全部楼层
回复 22# YUJUNH
这里有个误区, 初绕牛的烧友总是以为输出牛电感越大越好, 其事不然, 实际不然, 在保证输出牛初级的线圈匝数下, 电感量实际控制在10H哼足以。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-12-3 13:42 | 显示全部楼层
液氮冷却会破坏机械强度,韧性下降,脆性增大,加上热胀冷缩,绕得紧的可能会绷断。
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2012-12-3 18:24 | 显示全部楼层
好贴需要顶!
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-12-3 18:53 | 显示全部楼层
至于线包使用有框绕制和无框绕制,没有本质上的声音区别,还有就是合理的浸漆工艺,这步也很重要,关键就是 ...
艺高胆大 发表于 2012-12-3 11:31
    有骨架和无骨架,还是有骨架的好,不用层层层掂纸。线可以用大一些。效率高
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-12-3 20:39 | 显示全部楼层
这里有个误区, 初绕牛的烧友总是以为输出牛电感越大越好, 其事不然, 实际不然, 在保证输出牛初级的线圈匝数下, 电感量实际控制在10H哼足以。 ...
艺高胆大 发表于 2012-12-3 13:38
要怎样才可控制在10H的呢?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:24 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
    生物柴油不等于跟柴油分子结构一样哦,只是说它的燃烧特性差不多而已
daxian50 发表于 2012-12-1 21:54
    改变了燃烧特性说明了说明?说明改变了分子
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:26 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
    液氮从哪里来,那玩意在使用过程中不断消耗的哦,长期使用你不得自己制作啊。
daxian50 发表于 2012-12-1 21:56
    我们现在日常生活中水电和石油气,那个不是长期用的?那个是自己制作的啊
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 08:50 | 显示全部楼层
请楼主解释一下,电力非晶变压器。这个应该说,应用环境比输出牛更恶劣。
lm7812 发表于 2012-12-3 09:19
非晶的电力变压器,因为静态电流很小所以适用于农村电网。农村电网昼夜用点差大,夜晚由于农村用电相对城市较低。非晶的电力变压器的空载电感很大所以空载电流很低(只有普通变压器空载电流的4分之一),涡流损耗也小(只有普通变压器的10分之一)。当负载突然增大,非晶的电力变压器的电感也会急剧下降,由于电力系统有个无功功率补偿电容,可以离补这个电能的损失。但是这个电容是补偿不了波形的失真的。另外要说明的当输出变压器的电感急剧下降,各个频率在这个急剧下降的过程中。相当于负载电阻不断变化(因为电感量在下降中变化呈现感抗变化)。低频在电感下降到低谷的时候波形会有消顶,低频会突然下潜不下去了。当信号变小负载突然减少,由于非晶的巨大空载电感,会产生很大的感抗电压(也就是反冲电压),也会造成低频的失真》
49 点
129 ¥
发表于 2012-12-4 09:25 | 显示全部楼层
是否用电子分频可解决输出牛难绕问题呢?如300b做高中频,805或用推挽胆机做低频。那么对输出牛的要求就不那么高了,低频牛可加大点电感,圈数稍多点。高频牛少点电感小点圈数。这样可行吗?
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:54 | 显示全部楼层
电子分频可能适合晶体管,电子管,其输入电阻很大,有部分的延时失真,瞬态失真,移相失真,难道更加大
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:06 | 显示全部楼层
呵呵研究这些不如研究一下有没有材料的介电常数可以比空气小的。假如有这个材料就可以很好的均衡高频跟低频端
110 点
151 ¥
发表于 2012-12-4 16:16 | 显示全部楼层
要怎样才可控制在10H的呢?
mld 发表于 2012-12-3 20:39
在保证计算正确的前提下, 调整气隙,但也不能一概而论, 还得根据不同的片子,一般在10至15H
但如高阻抗的输出牛有另当别论。一般在15-20H
110 点
151 ¥
发表于 2012-12-4 16:19 | 显示全部楼层
[quote]有骨架和无骨架,还是有骨架的好,不用层层层掂纸。线可以用大一些。效率高
lm7812 发表于 2012-12-3 18:53 [/quot
如低电压的胆机, 要求不高,可以不用加绝缘纸, 但从声音和高要求的角度来说, 还是得层层加纸
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:04 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-12 ...
艺高胆大 发表于 2012-12-4 16:19
    支持
410 点
369 ¥
发表于 2012-12-4 21:11 | 显示全部楼层
有骨架  无骨架   不是一概定论  骨架材料的控制选取 决定了音频变压器线包的基础频响。(注:没有铁芯时候的频响)
410 点
369 ¥
发表于 2012-12-4 21:14 | 显示全部楼层
垫纸好  不垫纸也是好  这些区别根本不在于工艺或者安全,对于音频变压器 都是为了控制线包的局部参数才那么做,设计者都是按照自己对线包参数的需要 而去决定用某种方式,垫不垫纸 除了绝缘等级 其他没有绝对程度上的好坏。
GMT+8, 2026-4-8 16:39 , Processed in 0.771735 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
