1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-29 18:38 | 显示全部楼层
454 点
260 ¥
发表于 2012-11-29 18:45 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-29 21:39 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-11-29 23:00 | 显示全部楼层
在一定范围内是可以的,但是牛的有效输出功率要大于电路的平均总耗散功率.
这是在水塘无限大的情况下而言的.
理论上是可行的
但是实际上你想想就知道很牵强...效果不好...
589 点
580 ¥
发表于 2012-11-30 08:20 | 显示全部楼层
滤波电容容量加大,电源牛功率是否可以小点?反了.
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-30 08:26 | 显示全部楼层
718 点
658 ¥
发表于 2012-11-30 10:28 | 显示全部楼层
不行,,,电容的能量是由牛提供,就像人在锅里吃饭,10个人一顿要吃20个馍,而因粮食不足,一顿只能做10个,这样饿不死也吃不饱,那多难受,存两天吃一次也不行啊,,想得到好的音质好的功率必须牛要够大,比如50W功放级就要用不低于60W牛,100W就要用100W以上的牛,
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 10:54 | 显示全部楼层
完整的达到放大器的功率实际上需要4倍输出功率的电源,就是说30W的功率要120W的电源功率供给,是因为放大器 ...
振峰 发表于 2012-11-29 18:45
    多谢精彩的回复,特别是那4个功率的变压器的实际操作,事实胜于雄辩……
242 点
210 ¥
发表于 2012-11-30 23:20 | 显示全部楼层
对于滤波电容来说,并不是越大越好。其实滤波电容只是一个声音取向的作用。一般来说,电源滤波电容有6800UF就够了,再不够的话就是牛小了
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-1 01:34 | 显示全部楼层
其实没有必要较真,1875最大就30瓦,用60瓦的牛没有任何问题。看看几款英国功放,那个用料,唉,还不如普通 ...
爱车很久 发表于 2012-11-29 11:03
    我接触很多英国厂机,有点档次的,看用料都会有种很寒酸的感觉,强烈的…
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-1 01:40 | 显示全部楼层
回复 1# 李果2012
    我也曾想过,但没有实施过…
看了许多书,要效果,认同大牛可以小电容,不可小牛大电容
6414 点
5884 ¥
回复 1# 李果2012
    我也曾想过,但没有实施过…
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 08:29 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2012-12-1 01:34
    你听过吗?效果如何?
529 点
519 ¥
发表于 2012-12-1 09:27 | 显示全部楼层
看到LZ的这个问题,我脑海里只是想到能量守恒。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-1 10:36 | 显示全部楼层
回复 53# 李果2012
    当然听了,当我说接触时,多数是坏的要修,当中也有好的,修完要试机,到客户家里也试试,因为系统参差不齐,听起来的感受也差得远,不过效果还是可以的,不会形容,应该颇有“君子”风范吧
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-12-1 11:12 | 显示全部楼层
买几块上百AH的大蓄电池,串串并并,比什么大水塘大牛都要好,那可是最纯净的电源啊,内阻绝对低,只要不是甲机一般的功放也够听几个小时了
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2012-12-1 11:20 | 显示全部楼层
1875 的电源牛应在100-200W之间  至于滤波电容 应控制在1000--6800UF之间(高质量的)
     因为 电容太大会使整体的速度变慢 低频变揉 二来滤波电容过大会给变压器造成 很大的瞬时短路电流
514 点
502 ¥
发表于 2012-12-1 15:11 | 显示全部楼层
小功率工频变压器的效率并不高,也就百分这七八十,象1875这种乙类功放,理想效率也就百分之七十左右,这样算来,整机效率也就50%左右,也就是至少变压器功率是输出功率一倍才够用,也只是够用!
54 点
54 ¥
发表于 2012-12-1 16:50 | 显示全部楼层
我一般是牛大,电容小!但是要计算功率啊,否则花了钱还受罪哦。
羊皮狼 发表于 2012-11-28 19:15
同意
879 点
879 ¥
发表于 2012-12-1 19:37 | 显示全部楼层
滤波是质量不是容量 你看看斯碧的电容容量不大但是体积很大,电流涟漪越大 个人认为大电容不如大牛
GMT+8, 2026-4-5 06:50 , Processed in 0.159484 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
