85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-28 20:30 | 显示全部楼层
还不如花些心思去研究发烧绕法自己绕牛了
黎同学
113 点
113 ¥
发表于 2012-11-28 20:31 | 显示全部楼层
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 20:34 | 显示全部楼层
其实,我想的就是滤波电容除了滤波,是不是还有短暂储备能量的功能……
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 20:39 | 显示全部楼层
因该可以……不过牛可能大音量比较热
x748657680 发表于 2012-11-28 20:31
    信号小的时候给电容充电,大动态时电容放电,牛就不着急了,呵呵……
62 点
62 ¥
发表于 2012-11-28 20:46 | 显示全部楼层
我只是想说,不要无限加大牛,保持等同输出功率的牛……
李果2012 发表于 2012-11-28 19:12
    同感!适当就行,没有必要加那么大!
210 点
210 ¥
如果电容能够像几十AH电瓶那样就可以考虑换个小点的牛
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 20:54 | 显示全部楼层
z2162918 发表于 2012-11-28 20:46
    9494,电容大了是不是这个效果呢?您说的更加形象,正和我意!
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2012-11-28 21:10 | 显示全部楼层
回复 27# 李果2012
我做的台灯,内置6V的小电瓶,用手机充电器充电(只能充到4V多)。一次把电瓶电放光了,即使插上充电器,LED灯只有隐隐一点亮。此时只有把电瓶去除才亮,或关掉灯等充足了电后才亮。
这里面小电瓶相当于大电容,充电器相当于小牛,LED相当于喇叭负载。 小牛大电容,很可能会在某个大功率点时把电容上电吸光,而此时小牛的负载就是电容充电电流和负载电流了。如果牛功率和电容容量,及负载搭配不好,肯定会出现某个瞬间供电不足的情况,也就是声音亏弱的表现了。
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 21:19 | 显示全部楼层
回复  李果2012
我做的台灯,内置6V的小电瓶,用手机充电器充电(只能充到4V多)。一次把电瓶电放光了,即 ...
阿斯匹林 发表于 2012-11-28 21:10
    呵呵,我说的这个电源牛与电容的比例肯定和你说的有很大区别,就是,就算是牛小,但是也不至于小到你说的电源那样小的功率……
919 点
912 ¥
发表于 2012-11-28 22:11 | 显示全部楼层
回复 24# 李果2012
    牛没有你那么聪明。。。。会烧牛
   电容很懒。。。不懂得和牛配合
97 点
123 ¥
发表于 2012-11-28 22:38 | 显示全部楼层
自己用的功放,我一般:把功放输出的功率定位在牛的功率的60%左右,呵呵。
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:25 | 显示全部楼层
回复  李果2012
    牛没有你那么聪明。。。。会烧牛
   电容很懒。。。不懂得和牛配合
wangrb 发表于 2012-11-28 22:11
    呵呵,不懂他们可以学!
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:26 | 显示全部楼层
QHY 发表于 2012-11-28 22:38
    对,其实也没有整天满功率工作的功放……
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-11-29 11:03 | 显示全部楼层
其实没有必要较真,1875最大就30瓦,用60瓦的牛没有任何问题。看看几款英国功放,那个用料,唉,还不如普通的国产功放。可是,那个韵味、那个推力,让以貌取人的国人打破脑袋都想不通。
83
2266 点
1365 ¥
发表于 2012-11-29 11:24 | 显示全部楼层
反过来说还差不多
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-11-29 11:33 | 显示全部楼层
回复 3# 李果2012
1875,不要講60W.50W已足够,很多廠機亦這样用,因為你用1875是聽音樂,不是聽正弦波,相同的最大电壓的正弦波有效功率比音樂功率大
479 点
446 ¥
发表于 2012-11-29 14:36 | 显示全部楼层
任何事情都要相互匹配,电路设计亦是如此,无端的加大容量是浪费,但是也不能盲目的缩小容量,打一个比方,电容器就好比是水库,变压器是来水的河道,你修一个三峡水库规模的水库,河道仅仅是一条小河沟,来的水还没铺满库底就已经蒸发干了。我们说的大水塘是相对于电源功率、消耗功率而说的,不是盲目的增大电容量就是大水塘。
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:17 | 显示全部楼层
任何事情都要相互匹配,电路设计亦是如此,无端的加大容量是浪费,但是也不能盲目的缩小容量,打一个比方, ...
lj.me 发表于 2012-11-29 14:36
    这个说法实在,我的意思也是合理发烧,不要弄得玄玄乎乎的,那就烧晕头了……
925 点
775 ¥
发表于 2012-11-29 18:08 | 显示全部楼层
牛的用料差的话输出电流一大压降也大,从而影响功率放大器的输出功率,这个很影响听感的,所以一般会用有一定余量的牛来带。楼主所说的这种是理想状态,不用考虑牛的内阻。
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-11-29 18:16 | 显示全部楼层
我还是比较喜欢肥牛配不大的电容
感觉有弹跳力,而不是轰隆隆的一滩低音
电流声跟滤波关系不大的,布线良好 有个几百一千uf就不会有电流声
靠增大滤波来掩盖电流声我觉得只是掩耳盗铃的做法
GMT+8, 2026-4-5 07:03 , Processed in 0.138367 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
