[DIY制作] 尝试用开关电源做功放的朋友
  [复制链接] 查看: 59802|回复: 342
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 17:15 | 显示全部楼层
有幸聽過 Dcs > DM10 > DM88 > Burmester B80 MKII ,真聽不出中音高音晶莹剔透,珠圆玉润。大颗粒、小颗粒,大珠小珠落玉盘,声音有粘性,弹性,柔和甜美。
看來老外做開關電源還要跟國內高人學習學習。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 17:16 | 显示全部楼层
回复 120# 锗霸
    你把 FM 811 換了你的開關電源聽聽還是不是 811 嘛。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 17:27 | 显示全部楼层
回复 117# 锗霸
    我對你的系統音箱與你聲稱能聽得出的音效,只能用兩个字來表達:佩服。
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 17:30 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 17:32 | 显示全部楼层
我做音响的理念,大部分与主流向悖,我从不做校声这样的事情,也不会做功放与音箱的搭配。
我要求的是 ...
sino2012 发表于 2012-12-6 17:30
    我想看的不是文學啊,你不想說就算了。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-6 17:34 | 显示全部楼层
回复  锗霸
simon62 发表于 2012-12-6 17:27
我觉得遇到隆宇中国声的刘锐同志了,当年刘锐也是靠说书一样的描写隆宇模块如何如何的神奇,忽悠几年后破绽被识破,最终跑路了,话说这JS还是赚了不少钱!其实跟商家辩论基本是白费口舌,算了吧,让大家去验证吧!
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-12-6 17:35 | 显示全部楼层
标题
回复 103# danielzdh
    没有完全开通导致热击穿是不可能的,因为实际工作中那散热是正常的,烧管多数是因为过载,有10台功放的一声道负载4只单18寸低音,有的负载2只双18寸,也有负载2只单18,真不知道工程队是怎么搞的。
专业音响的负载是很复杂的,动态过程也相当复杂,满载时通常输出80v左右的电压。
我也觉得这个功放的保护电路很差,根本没短路保护,有一次老鼠咬线短路烧了一台,原以为是正常烧的,修好后装回去又烧,后来才查出线短路了。
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-6 17:39 | 显示全部楼层
强烈支持用开关电源,只要你用上了,那些老牛就可以拉去屠宰场了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-6 17:47 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 17:50 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-6 17:55 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 18:03 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2012-12-6 19:37 | 显示全部楼层
开关电源做好了确实比传统的稳压电源好点
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-6 20:14 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-6 20:27 | 显示全部楼层
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 22:52 | 显示全部楼层
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-12-6 23:01 | 显示全部楼层
回复 127# dj-sdu
真不知道不知道怎样的过载才能烧掉4并持续60A瞬间180A的IGBT,一般单相电源220V估计是办不到了,得上380V了,你用的功放管是多少并多少安的呢?正负80V比220整流后的310V差不多2比1,初级开关管的两百多A差不多需要功放管有300A以上才能烧,而且功放管不完全开通导致工作条件比开关管差很多,那为什么过载只烧开关管而不烧功放管?难道那台功放是几十并的大炮?
我说的热击穿不是因为散热不好,而是因为开关管在大电流工作环境下由于驱动电流不够导致不完全开通,此时导通电阻较大热量不能很快传导出去而产生的热击穿
保护那就更不用说了,正常的开关电源过流了要么打嗝,要么降压限流,怎么可以烧掉,完全是不合格产品嘛
顺便说下负载变化频率,开关电源上百K的工作频率,应付负载几百HZ的变化频率率完全没问题,要是再高频率的变化应该就由电容来平滑了吧
作为一名HIFI发烧友本人一直在用电牛,所以并不是说开关电源应用在音响有多好,而是在为开关电源正名
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-12-6 23:19 | 显示全部楼层
都是高手中之高手~~~谁说谁都在理
菜鸟我只有听课的份
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-12-6 23:29 | 显示全部楼层
回复 136# sino2012
    你28#的开关电源50MV纹波太大,还不如俺线性电源5MV带载情况下的波形
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-6 23:30 | 显示全部楼层
我要求的是 ...
哇,你那是理想状态啊,既要进得了厨房,还要出得了厅堂简单啊。
不过压得了马路,推得了土,吊得了东西,还要跑得快的车就难了。
万金油都不敢说包医百病,你太厉害了。
GMT+8, 2025-12-20 18:07 , Processed in 0.760152 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
