[DIY制作] 尝试用开关电源做功放的朋友
  [复制链接] 查看: 59797|回复: 342
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-12-6 09:26 | 显示全部楼层
俺是凡人,听不出那么细腻的声音。
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 11:52 | 显示全部楼层
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-12-6 12:42 | 显示全部楼层
回复 90# dj-sdu
能烧大管的开关电源绝对是垃圾货色,60n60这么牛的IGBT四并都能烧掉的我不得不佩服开关电源的设计师,按照正常设计想烧掉都难。我们实验室做的逆变电源用50A的IGBT做的220V全桥换流器(既可以作为可控整流也可以作为逆变器)做到5KW轻轻松松,
做实验时因为短路跳掉实验室30A的空开好几次都没有烧管,我就不信你那个功放有5KW
烧管子肯定是驱动和保护没做好导致的门极击穿,或者不完全开通导致的热击穿,要是开关电源散热OK纯过电流击穿得200多A那,那你们家那层楼的空开都得跳了,就算220V直接加4R负载也才50A
评分说的也不对,实践出的并不都是真知,很多情况下都是错误的,我并不是说开关电源有多好(我自己就用牛,因为成本低),而是想纠正一下大家对开关电源的观点,大变化的负载开关电源是可以做得很好的
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-12-6 12:50 | 显示全部楼层
回复 98# jazzclassics
“开关电源比较适合固定负载的场合,例如电视机,电脑等地方,大功率的非甲类功放是不适合的”这句话绝对大错特错,你要说谐波啥的还有点道理,我们做过的2KW开关电源从空载到过载120%输出电压纹丝不动,怎么能说不适合非固定负载呢,不要拿市面上哪些垃圾的反激电源来代表所有的开关电源
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-12-6 13:04 | 显示全部楼层
回复 104# danielzdh
那你有尝试过加可变负载在1%到100%输出电流下随机每秒变化50次?这个不是开关电源的测试项目吧.但是对音响电源是应该做的可靠性测试.
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 13:22 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 13:51 | 显示全部楼层
所说符合事实。担心不能适应负载波动的,应该是没有实践过。
开关电源的调整能力:
1)如果你注重适 ...
sino2012 发表于 2012-12-6 13:22
說來說去都是斷章取義的抹黑變壓器,綫性穩壓電路就沒好的調整能力了?開關電源內就沒有變壓器?
117 点
117 ¥
发表于 2012-12-6 13:58 | 显示全部楼层
回复 133# usb502
关于"瞬态提供大电流能力",我在http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=6#pid17981723
找到答案
回复  jazzclassics
“开关电源比较适合固定负载的场合,例如电视机,电脑等地方,大功率的非甲类功放是 ...
开关电源的调整能力:
1)如果你注重适应性,那么你可以设计成:80伏-260伏宽范围接入电压。
2)如果你注重负载波动,那么可以把这个能力聚焦到稳压上。以适应负载的大幅度变化。
3)如果折中的话以上两个方面都可兼顾。
总之,开关电源的调整能力应超过线性牛,更适合大动态的负载变化。
线性牛的传统电源,应理解成没有调整能力,仅是用固有的内阻维持输出电压。在功放上使用时,动态一大就造成电压跌落,这点要比开关电源差多了。
开关电源能大幅度提升音质的原因可能就是电压稳定,在播放过程中电源电压起伏波动非常小。而在线性牛功放中,这种波动相对就比较大,其结果将造成对信号的调制,使音质变差。
117 点
117 ¥
发表于 2012-12-6 14:01 | 显示全部楼层
以上纯操作错误,回复错了位置,特此道歉按.
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-12-6 14:35 | 显示全部楼层
回复  chhw007
因为开关电源比传统线性电源好得不是一星半点,好得太多了,换用开关电源后音 ...
sino2012 发表于 2012-12-6 11:52
你别再回复我的发言,什么乱七八糟的?你想在论坛大卖你的开关电源?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-12-6 15:20 | 显示全部楼层
俺喜欢这个;用起来爽歪歪 反应速度肯定比开关电源快,此电源更适合我的口味
短路情况下也没事,纹波也很小
701 点
657 ¥
发表于 2012-12-6 16:12 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2012-12-6 16:13 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 16:35 | 显示全部楼层
回复 113# 锗霸
    不如你先晒晒你用什么系統什么音箱能聽出:低音那叫有磁性,那叫干净利落;中音那叫凌厉,那叫霸道,那叫逼人!,行不行?
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-12-6 16:48 | 显示全部楼层
我的1969用开关电源就是好听,开关电源内阻小,低频表现好啊。
588 点
565 ¥
发表于 2012-12-6 16:52 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 16:59 | 显示全部楼层
我來給開關電源助助威吧。
下圖是号稱全世界最低真的AB類功放,看它結構3/4都是電源,放大部份細少得可憐,輸出的抗干擾結構也非一般的誇張。
建議說開關電源好的別拿一萬幾千元的跟綫性電源比,真正達到 Hi-end 級的開關電源不是一般个体能做出來,技術、儀器等都不簡單。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-6 17:04 | 显示全部楼层
回复 116# sino2012
    你不介意也晒晒是什么音源音箱能出到中音高音晶莹剔透,珠圆玉润。大颗粒、小颗粒,大珠小珠落玉盘,声音有粘性,弹性,柔和甜美。吧。
701 点
657 ¥
发表于 2012-12-6 17:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:26 , Processed in 0.129155 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
