[DIY制作] 尝试用开关电源做功放的朋友
  [复制链接] 查看: 59804|回复: 342
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-11 00:07 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 00:10 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 00:11 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 00:58 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 01:00 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-11 01:03 | 显示全部楼层
回复  想学维修
    甲類的電流變化也很大的。
simon62 发表于 2013-1-10 23:50
  是的,相对来其他种类来说,并不大
我浅浅的认为,开关电源用甲类还是可以的
我没有试过
qbs
303 点
303 ¥
发表于 2013-1-11 03:07 | 显示全部楼层
现在大多功放都是开关电源,数字功放。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-1-11 10:49 | 显示全部楼层
是的,相对来其他种类来说,并不大
我浅浅的认为,开关电源用甲类还是可以的
我没有试过
想学维修 发表于 2013-1-11 01:03
那你继续肤浅下去得了,也不分析一下电流情况就真的以为甲类不向电源索取电流?包括很多人都很肤浅,纯甲类状态仅仅是不再向电源索取变动的功率,但是正负端的电流还是要交替的变化索取的,随着负载越大而交替索取的电流也越大,比如一个正弦信号过来处于上边(正端),纯甲状态的功放要向+电源索取电流,而-电源的电流则减少同等的量;相反到正弦信号处于下边(负端),则功放要向-电源索取电流,而+电源的电流也减少同等的量。这样纯甲工作状态下是保持电源供给的功率不变,但是正负端供电的电流还是要交替变动的,除非是向一个纯甲全平衡的放大器供电,这样在纯甲状态下电源干线的电流才是不变的。既然有变动就肯定存在谐波调制,而不要想当然的认为开关电源用于甲乙类不行而用于甲类可行的肤浅想法。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-1-11 11:05 | 显示全部楼层
线性电源 当负载电流出现连续饱和时,变压器的次级绕组压降增大,在功率管上的电压就会降低,从而保护了功率 ...
sohu365 发表于 2013-1-11 00:58
“线性电源 当负载电流出现连续饱和时,变压器的次级绕组压降增大,在功率管上的电压就会降低,从而保护了功率管。”
这个错的更离谱,都不知怎么说你才明白,如果是脉宽调制的开关电源,当负载出现瞬间过载,开关管会出现比较长时间的导通,这种情况,保护电路及时的话可以立即产生过载保护,如果不及时,就要靠开关电源的开关功率管和功放的功率管PK,看哪个先完蛋,因为此时为了维持输出端电压不下跌,开关管是拼命的提高导通时间,输出端的纹波峰值已经远远超过额定的供电电压值了(最高可能值会超过300V),保护电路次一点的话,烟花是必须的,至于开关管还是功放管归西则要看哪个撑不住而已,开关管挂掉是因为过载,功放管完蛋是因为高压纹波峰值引起过压击穿,音箱是高档点的又配上大功率功放的话,选开关电源要小心了,别酿成大错
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-11 16:26 | 显示全部楼层
回复 308# chhw007
    我因为不够懂所以要继续学习…甲类是会有电流变化我知道,只是总功耗没有变化,相对其它种类功放,它电流变化就不明显了…或者说落差没那么大了…
你说的我都明白,只是你误解我的意思了…谢谢你的教诲!
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 20:34 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 20:45 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2013-1-11 21:08 | 显示全部楼层
同样的功放 同样的箱子,同样的音源
同价位的电源部分,开关电源的音质肯定强于变压器。
sohu365 发表于 2013-1-11 20:45
    那你继续吹,不打扰你了
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-11 21:14 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2013-1-17 18:09 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-1-17 18:15 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-1-17 18:19 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-1-17 18:24 | 显示全部楼层
不打击也不娇纵,目前好开关电源还没有普及,以后不管是开关电源,开关功放也会大行其道,像晶体管淘汰胆机一样把传统模拟功放跟胆机派一起挤到角落。
49
新手上路
828 点
808 ¥
发表于 2013-1-18 15:31 | 显示全部楼层
围观一下
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-1-18 16:22 | 显示全部楼层
本论坛讨论开关电源好像一直是纸上谈兵,应该进入原理电路层面细致讨论才有意义。
GMT+8, 2025-12-20 18:08 , Processed in 1.061936 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
