[DIY制作] 尝试用开关电源做功放的朋友
  [复制链接] 查看: 59807|回复: 342
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-12-13 00:21 | 显示全部楼层
回复  av-rgb
    说的很对,确实是在电源行业做过的,和我也算半个同行,但依然不公平呀
1,说到线 ...
danielzdh 发表于 2012-12-12 22:58
的确很多地方已经不用线性稳压了,但dc/dc变换器面对的电压输出特征更合理,小功率的比如仪器的负压,大功率的比如机柜电源,那个要求必须稳压,适用范围宽广,变压器不适合了,开关电源优点体现出来了。另外单片机用前级开关+7805线性更便宜,这些个都不是功放范畴。
过载问题,你这个概念是偷梁换柱,变压器短时间5-6倍没有问题,比如100wa功放用320va牛但牛可以1分钟以内到1500va不损坏。至于320是设计余量,我指的过载是超出部分。开关电源必须要求过载考虑,尤其舞台功放。谁知道功放负载用户接多少?100w功放用140w电源试试?以后功放必须注明:严禁负载小于4欧姆?谁又知道喇叭运动状态时等效负载多少,当然这个可以用电解补充,但diy怎么办?
关于可靠性,老牛胆机或老晶体管功放现在正常使用很多,即便坏也不是牛问题,开关电源功放看到寿命最长的就是老彩电,稳定负载情况下因为电源损坏占1/3,另外你的例子说明输出功率管坏就应该电源管允许坏,起不说明开关电源功放可靠性不如牛?起码是2种功率管串联的损坏率。另外输出管工作环境比电源管好很多,起码不是400v电压+一旦失控无限大电流,至于电解是100hz工作的容易坏还是100khz工作的容易坏?高频电解坏占电源坏的比例很大,另外开关电源也有输入滤波电解,等效于牛整流输出电解。
关于价格问题,你非要用二手炒货太阳花、箭猪举例子,那么艾默生、华为电源二手现在还便宜,能说明二者价格比例吗?3000va牛我可以1500给你供货,保证优于国家标准。至于咸菜举例子那是强词夺理,还没有说cd机的垫子是500年前黄花梨的。
至于效率,的确不差那%之几,但很多人说开关电源效率高。
最后体积,无风扇情况500w电源最低效率80%,热量100w,保证环境温度40度时候电源温度不超过60度需要多大散热器?请计算一下,不比机箱小,而牛表面80度正好热身(撇开输出管原因)。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-12-13 00:31 | 显示全部楼层
开关电源功放如同现在电动车、led照明一样,还有很多路要走。
开关电源优点:
1、电压适用宽,可以打的牛满地找牙,不用多说,只要apfc电路在,85-260都不是问题,过电压例外。
2、质量轻,仁者见仁,智者见智,我觉得是优点。
3、电压稳定好,比牛高一个数量级,但对功放来讲属于输入电压跟随器,输出与电压无关。
开关电源功放-----电动汽车,是方向,但好多不成熟地方。
开关电源功放dvd一体机-----电动自行车,部分实用但指标差。
别再挣了,看看日本大部分功放dvd一体机,再看看旗舰次世代功放都用什么电源就知道了。
57 点
57 ¥
发表于 2012-12-13 03:16 | 显示全部楼层
记号
2771 点
2672 ¥
发表于 2012-12-13 09:42 | 显示全部楼层
回复 187# sino2012
    绝对支持你,绝对看好你,把开关电源用在音响领域您绝对是最棒的。我们这些老人参,都有急切的心情盼望着,用上您与时俱进的新成果。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2012-12-13 12:34 | 显示全部楼层
克服掉开关电源的高频调制问题,价格在百元内,200W左右的,家用就足够了。
339 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:04 | 显示全部楼层
开关电源后面接多大的电容都是可以的,只是对于开关电源来说,用不着接多大的电容就已经大大超越线性牛了。 ...
sino2012 发表于 2012-12-9 00:46
    呵呵,我的天龙650用到3WUF开机就开关变压器吱的叫一声了,加到10万估计开机就保护,我在上面下了不少功夫,主要方向在屏蔽上,只敢用了1万微法的。最后还是因听感问题换回了工频线性电源。在同一台功放上比较,还是线性电源音色丰满些。即使用TDA2030都可以分辨出来。在无线电与电视上看到有开关电源后面加线性稳压的,因操作复杂主要是散热无法解决没试验,从心里觉得花那么大代价不值得,做大甲的话光稳压管就价格不菲。
517 点
493 ¥
发表于 2013-1-6 22:30 | 显示全部楼层
回复 5# 锗霸
   大哥,电脑的主机电源来推1969如何?我想试试
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-6 23:09 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-6 23:47 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2013-1-6 23:58 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2013-1-7 07:58 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-7 11:25 | 显示全部楼层
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-1-7 12:56 | 显示全部楼层
回复 272# tsyg99
    开关电源内阻低。无需那么大电容的滤波电容器。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-7 13:31 | 显示全部楼层
主要是国产妞太垃圾了。。。呵呵
x748657680 发表于 2012-12-3 11:11
    是的。而进口牛没米养…
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-1-7 18:29 | 显示全部楼层
回复 22# 锗霸
  “  几百瓦的开关电源成本比牛低多了。物美,价廉。”
请问,这样的开关电源到哪里去找?最近淘了一个华争+—22至32伏开关电源,100w左右,怕排不上用场。请指教。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-7 18:54 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-1-7 19:14 | 显示全部楼层
回复 276# tsyg99
我买的与275楼一样的开关电源用到1W,没有启动不了的情况。 如果你的启动不了,可以修改保护电路参数。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-1-7 19:16 | 显示全部楼层
回复 273# doraemon2112
小于6800UF低音还是有损
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-1-7 19:21 | 显示全部楼层
回复 275# bazys
你应该买两个这样就可以组成+-44V---+-64V的电压了,而且功率就可以提供200W的。可惜原来那家不卖了,好不容易找到另一家,价格更便宜,拍了一个被关闭了。原来是卖出的都有小问题,商家怕影响信誉。旺旺后,表明坏的都要时才肯卖,而且要两个以上。
701 点
657 ¥
发表于 2013-1-7 20:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 18:09 , Processed in 0.126573 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
