[音箱资料] 低音过猛
[复制链接] 查看: 11543|回复: 44
160 点
139 ¥
发表于 2012-11-29 09:23 | 显示全部楼层
学习学习
71
598 点
597 ¥
发表于 2012-11-29 09:46 | 显示全部楼层
我的音箱想它低音多点都不行
62 点
57 ¥
发表于 2012-11-29 10:28 | 显示全部楼层
低音猛不是很爽吗?哈哈
71
598 点
597 ¥
发表于 2012-11-29 10:29 | 显示全部楼层
回复 23# king61
    是啊
406 点
406 ¥
发表于 2012-11-29 11:01 | 显示全部楼层
低音猛爽呀 省下低音炮了 呵呵
278 点
276 ¥
发表于 2012-11-29 11:13 | 显示全部楼层
是嗡嗡声吧?是不是功放的问题,你拿胆机推试试会不会嗡嗡声
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:53 | 显示全部楼层
16 点
16 ¥
发表于 2012-11-29 13:06 | 显示全部楼层
土炮箱设计不讲究,不注意音域的平衡,常常是低音大赠送,完全不是Hi-Fi(高度传真)。音域不平衡,恐怕不仅仅是分频器的问题,箱体容积与倒向通道的设计都可能有关系。
280 点
265 ¥
发表于 2012-11-29 13:23 | 显示全部楼层
箱体容积问题吧,低音听着猛的话,一般是50~80hz的声音。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-29 14:26 | 显示全部楼层
小弟我正是追求人声靠后,难道象国产垃圾人声那样人声一味向前好?
130 点
106 ¥
发表于 2012-11-29 15:21 | 显示全部楼层
低音电感减少一点,剪掉几圈
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-29 16:29 | 显示全部楼层
回复  公羊
    说的是分频点3200HZ,低音3DB/OCT 高音18DB/OCT  会不会高了点?多少合适?谢谢了!
DIY超级高手 发表于 2012-11-29 12:53
如果确定高音是18DB/OCT  ,看板上的分频电容分频点都10000Hz了
还是翻屁股看看后面的走线
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-29 16:37 | 显示全部楼层
如果确定高音是18DB/OCT,按板上上电容数值,中高频之间有一个巨大的深谷,人声不小才怪
可以试试在那个1.2的电容上并联一个2.7—3.3U,在原来的3.3电容上并一个10U的电容,这使得分频点大约有2800—3000左右
如果声音有明显好转,那再老老实实充实重新设计制作一对分频器
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-29 16:42 | 显示全部楼层
就这两个,电感暂时不管它
让懂玩的朋友看看就清楚了
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 17:22 | 显示全部楼层
礼部尚书
1100 点
935 ¥
发表于 2012-11-29 17:40 | 显示全部楼层
回复 9# okk
    完全赞同,真正的低音是非常耐听的,配合优秀的HIFI试音碟,即使在小音量下也能感受到低音下潜的非常深沉
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-11-29 17:43 | 显示全部楼层
1044 点
914 ¥
发表于 2012-11-30 00:00 | 显示全部楼层
回复 20# 公羊
3.3换个好点的看看,有时候是3.3不好,我的换了,,12块钱一颗,比以前好多了,,你这个市场上才买3块钱一颗,我觉得你的分频器被商家骗了,
110
1044 点
914 ¥
发表于 2012-11-30 00:07 | 显示全部楼层
回复 15# J.B.L
那么我换个3.3  400V的那么会怎样,,以前3.3   250V的
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-29 09:56 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-6 01:50 , Processed in 0.126454 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
