[全频音箱] 请求改造方案!
[复制链接] 查看: 10506|回复: 65
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 10:57 | 显示全部楼层
回复 40# music02
    我的天…关于高音单元你真的误读理解反了我的意思。
这类音箱你拆过会被吓死…只是会响的东西做得这么大…所以配20元的高音不值…7294也不便宜,而且我觉得没必要,2030足以…
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 10:59 | 显示全部楼层
其实装一个小功率6寸全频,其他的洞封住,做成密闭箱不错…
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 11:05 | 显示全部楼层
其实我真的是善意的,原先我听说同城某家有,叫爸爸帮搬来,谁知道,竟然是…可以说连漫步者最低端的做工用料都不如。完全是废品拼接的。楼主如果花超过10元的喇叭装上去,真的是浪费啊…更别说还为他配7294…忘了说我那个还是有高音的,高音是玩具喇叭…
去收购站吧,他们不发烧这个,优劣的音箱在他们眼里都是废铁废铜…所以能在收购站低价拯救它们,价钱还低,效果还好,而且清理干净后还健康(因为这类音箱都是垃圾有毒板子)
953 点
952 ¥
发表于 2012-11-29 11:20 | 显示全部楼层
回复  music02
这类音箱你拆过会被吓死…只 ...
huangjingpeng 发表于 2012-11-29 10:57
1.高音单元从20元的杂牌到100多的银笛我都拆过,我不否认20元的货有多好,我也不否认很多是“大面板小内脏”,但是我手头就有好几个是二十多元的,做工跟效果绝对超值,用100W的3对管功放大声推也没见有什么问题。楼主的音箱没有高音,我的想法是配上一对廉价的也好,实用至上
2.你说的2030在4欧的负载上才18W的功率,要去推双6.5寸低音单元。。。。。。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 11:28 | 显示全部楼层
回复 44# music02
    兄弟别激动……我的意思是2030才勉强与其搭配(主要是成本上),大功率控制力强产生的优势在这种箱子上不值一提…
这类都应该是原先“一等奖”买服装送的…嘎嘎
你看我楼上发言了吗?你就知道缘由了
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 11:30 | 显示全部楼层
回复 44# music02
    可以说随便从电视机录音机上拆个喇叭都比上面的喇叭合格(这类合格资格都没有)
339 点
317 ¥
发表于 2012-11-29 12:16 | 显示全部楼层
我认为可以改造一下,第一步:按31楼所说先买一对3-4寸的全频(素质不能太差),装在亚铃中间,其他喇叭都不接,用1521来对付它。第二步:diy一个超低音功放(3886或者btl1875都行),与1521组成2.1系统,再用木板把全频喇叭从箱体内部隔离成独立的空间,加上吸音棉,就完工了。这样做花费不多,充分利用现有资源,搞得好效果也不错。
476 点
476 ¥
发表于 2012-11-29 13:56 | 显示全部楼层
先天不足,真没有改的必要,就连箱体我想都是一拳可以打破的那种。
476 点
476 ¥
发表于 2012-11-29 13:59 | 显示全部楼层
我认为可以改造一下,第一步:按31楼所说先买一对3-4寸的全频(素质不能太差),装在亚铃中间,其他喇叭都不 ...
龙柏花园 发表于 2012-11-29 12:16
得了吧,开玩笑,不要误导新手。
339 点
317 ¥
发表于 2012-11-29 15:40 | 显示全部楼层
回复 49# lijunyi9011
当然,有一个前提,音箱材料要能过得去。
476 点
476 ¥
发表于 2012-11-29 15:50 | 显示全部楼层
回复 50# 龙柏花园
    对
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 21:09 | 显示全部楼层
回复 51# lijunyi9011
    嗯,这种音箱完全就是只能响
应该是中报纸里一等奖买西服送的
这类箱子我拆过,板材超薄……而且密度还低,掉渣
并且低音单元磁钢很小,高音单元居然是玩具上用的0.5W塑料膜喇叭,并且串联的电容还是有极性的4.7μF,应该是从废弃电器里拆的
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 21:13 | 显示全部楼层
回复 51# lijunyi9011
    这里有些人可能不明白吧
这样害楼主了……让楼主失去diy信心
因为这类音箱,首先改造就得换箱体 然后换喇叭(那请问这音箱还存在吗?)
还上什么TDA7294,那个虽然不说是高烧昂贵物品,但是我觉得也是蛮贵的集成块,不错的大功率集成功放,用在这上面完全是糟蹋,得不到应有的效果的……
至于装20元的高音,感觉还是贵了……20元的高音怎么说,也算是合格产品,放到这里也是发挥不了什么的……
简直就是浪费楼主钱啊
楼主应该多去淘宝,多上论坛学习学习,避免以后收到这种完全找不到可利用物资的音箱(其实应该说是响器)
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-11-29 21:16 | 显示全部楼层
放弃就是最好的解决方案。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-29 21:24 | 显示全部楼层
哎,我太好心了…屡次恢复这个帖子…可能是原先网上看到同城有人卖掉落地箱,30元,以为是人家不喜欢音响,卖废品价格低所以网上30元,以为捡了大便宜(邻居卖掉飞利浦音箱和功放,一起卖给收废品的,收废品的连20元都不肯出……然后给了隔壁邻居,其实如果碰到我爸爸就给我家了……)
叫爸爸去相应地址去买,搬回来,爸爸不懂音箱的都说,这落地箱肯定比那个雅顿差100倍,很轻,我看了,拆开,直接晕死过去……何止一百倍,十万倍都不止……
怪不得网上赛出的实物照片顶多2寸的原因了……
深有感触,很是羞愧,恨不得扔了,正好我同学来,看到我家那么多喇叭音箱,我就给他了,他还给我钱,我哪好意思要啊,他家住棚户区,现在这对音箱其中一个当做门口的凳子使了,还有一个当门口堆放杂物的平台……
所以我真的是好心,咋有这么多人坑楼主啊……楼主千万别听他们的,否则你交得学费太多了……(虽然弯路也是必须得走的,自然规律嘛)
我啰嗦了……
162 点
149 ¥
发表于 2012-11-29 21:34 | 显示全部楼层
用来练手还是可以的,小代价,大收获。
65 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:02 | 显示全部楼层
回复 48# lijunyi9011
    虽然这箱子是差劲点儿,看不至于这么脆弱!一脚估计都揣不碎.我试过.
就是图便宜才买的,看淘宝上烂点儿的4寸空箱子,最便宜的都4,5十块钱,而且还要运费!相比之下,这个是划算多了!
当初买回来就是想换一下喇叭听,以后再换个功放.经过昨晚的折腾,拆了一个大喇叭,加上3寸全频,无分频和电容电感,就这么听着,凑合吧.不算太烂.真的.上万一对的我今天刚听过,比我这个也好不到天边儿去.(我的耳朵很敏感,听力很好.)
65 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:05 | 显示全部楼层
回复 47# 龙柏花园
    加隔断还是算了.本来就是几十块钱的东西,算了,加个全频凑合听吧.再投资精力财力就不划算了.还不如直接换套.
谢谢 哥们了!方案挺好!有机会弄点可以做吸音棉的塞里面用着,应该会有改善吧.
65 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:17 | 显示全部楼层
回复 52# huangjingpeng
    你这不错了,竟然还有高音单元.
我这个屁中高音没有,全4个垃圾大喇叭!
我就图便宜想买回来两个大箱子自己弄着玩儿.
现在看看也不必了.加个全频,拆个大喇叭,用1521凑合听吧.声音也不小!而且音质不算烂!和上万的单书架箱用好几千的功放推的效果听过!
65 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:18 | 显示全部楼层
回复 56# llssyy
    是的,哥们!我买它的初衷就是这样!加了3寸全频,声音比原带大喇叭的高音漂亮,再拆一个大喇叭,这样也算能凑合听吧,没那么垃圾!用1521推声音还不小呢!
GMT+8, 2025-12-6 05:27 , Processed in 0.138468 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
