[DIY制作] 新版电流反馈放大器
[复制链接] 查看: 73044|回复: 221
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-14 09:25 | 显示全部楼层
108 点
80 ¥
发表于 2013-10-14 10:38 来自手机端 | 显示全部楼层
很不错的哦
108 点
80 ¥
发表于 2013-10-14 21:37 | 显示全部楼层
很整齐 大方
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:38 | 显示全部楼层
kayli52000 发表于 2013-10-14 21:37
很整齐 大方
谢谢关注!机箱小,空间安排过于紧密。
901 点
901 ¥
发表于 2013-10-24 09:31 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2013-10-10 09:46
终于组装调试好了。
看着不错。MJ15024、15025声音怎么样?
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 15:20 | 显示全部楼层
MJ15024、15025没有,从指标看应该不错。只有15003、15004和15011、15012。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 08:37 | 显示全部楼层
昨天调整了一下,把静态电流调整到50mA,听感上与10mA静态电流没有什么区别。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 13:03 | 显示全部楼层
还是场管合我的听感,准备场管输出。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:59 | 显示全部楼层
调试了一个声道场管输出的板,输出场管只有一对在100mA静态基本配对,另一对相差太大只有3mA,还得再拆了测试了。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:02 | 显示全部楼层
这里要说明的是用场管K1058、J162做推动管,速度和动态在这个电路应用中是最好的,推动管电流50-120mA进行调节得到自己满意的音质。
K1058、J162做推动管,输出级可以是场管或三极管。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-26 22:15 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2013-11-26 22:02
这里要说明的是用场管K1058、J162做推动管,速度和动态在这个电路应用中是最好的,推动管电流50-120mA进行调 ...
请问用K214 J77做推动和K1058  J162做推动差别大吗?
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 09:19 | 显示全部楼层
你好,区别还是大的。214、77要温柔些,1058、162要刚猛些,对于全频表现中、高频都不错,但1058、162的表现有一种穿透力,低频潜得更深。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
天马飞云 + 2 谢谢
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 09:40 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2013-11-27 09:19
你好,区别还是大的。214、77要温柔些,1058、162要刚猛些,对于全频表现中、高频都不错,但1058、162的表 ...
谢谢关注。对于多管并联输出的电流级,选用大功率管做推动应该是不错的选择。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:25 | 显示全部楼层
没有玩的了,再来一图仿马机简洁版。喜欢的拿去做了评价一下 音质应该不错
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:23 | 显示全部楼层
有更高要求的可以把电阻负载设计成恒流源负载,重新修正补偿。
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-12-12 00:57 | 显示全部楼层
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:00 | 显示全部楼层
风卷无声 发表于 2013-12-12 00:57
不错,实践经验,值得学习!
谢谢关注,喜欢玩而已。
300 点
300 ¥
发表于 2013-12-12 15:34 | 显示全部楼层
我怎么看都不像电流负反馈,电流负反馈是从负载之后取样的,你这算是直流负反馈吧,
直流负反馈跟交流负反馈只有一个差别,就是反馈端交流反馈入地跟直流反馈入地
可能我理解错了你的标题
371 点
314 ¥
发表于 2013-12-12 15:49 | 显示全部楼层
这个原理图应该放在最显眼的位置,很有特色,电路极其简单。
我很艰难的从你的旧帖中翻出了这个图:http://pic.hifidiy.net/forum/for ... b88be29652c11af.jpg
同时需要楼主解释一下,为什么叫做电流负反馈,这个电路和我理解的电流负反馈是不一样的。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:13 | 显示全部楼层
重新调整印板的尺寸制作一对场管输出实在点。输出场管配对是头痛的事,还是物尽其用简单点实在,供电DC电压+-20-40V之间。
印板尺寸:100mmX65mm,含运放前级、输出中点伺服电路,不喜欢前级或伺服可做纯后级使用。
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.231734 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
