[DIY制作] 新版电流反馈放大器
[复制链接] 查看: 73043|回复: 221
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 20:41 | 显示全部楼层
推动输出都是场管了,做了快1年了,声音还没满意啊,,,
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:43 | 显示全部楼层
回复 59# 天马飞云
是的,很难N、P管配对精确。我用了28对同编号的K405、J115在电路工作+-30V100mA-300mA电流下配了一对3%的对管。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:46 | 显示全部楼层
回复 61# kzar
声音还是满意,想调整电路进一步减小失真。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 21:07 | 显示全部楼层
借楼主的楼,发个昨天重新装过的机机图片交流,
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:11 | 显示全部楼层
回复 64# kzar
装得不错,什么电路?好像每级电流都大。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 21:23 | 显示全部楼层
就是电压级的电流比较大,有20ma,大管倒不大50ma左右,
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:27 | 显示全部楼层
回复 66# kzar
我调整后的电路电压级最大10.95mA。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 21:33 | 显示全部楼层
我用的是中功率管来做电压放大的,之前还有一级2705做的射随,,,看你那个2705能上得到10ma电流,管子很烫的,换大管子稳当。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:36 | 显示全部楼层
回复 68# kzar
就是担心这个,想上C3423,、A1360。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 21:39 | 显示全部楼层
我用的是C3421,A1358
C3423,A1360管子不错,再加个小散热,就稳当了,
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:39 | 显示全部楼层
或C3421、A1358,我全对称前级用做输出。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:42 | 显示全部楼层
但有个问题是这两种管放大系数低了点。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:48 | 显示全部楼层
调整后的电路打包下载
dj1.rar (89.49 KB, 下载次数: 463)
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 21:49 | 显示全部楼层
选Y档,遇得到还可以有200的hfe,,,我用的只有一百多,
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:51 | 显示全部楼层
回复 74# kzar
对的,Y档160-240间
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 21:57 | 显示全部楼层
电路基本一样的,只有电压级射随那里我是集电极接的地。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:59 | 显示全部楼层
回复 76# kzar
集电极接地试过,失真增大就取消了。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:02 | 显示全部楼层
输出管如果用K1058、J162,中、高频听感会更好。
117
1208 点
1188 ¥
发表于 2013-3-31 22:03 | 显示全部楼层
大的到一点点,,,如果再加一级推动失真更小,
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:08 | 显示全部楼层
回复 79# kzar
是这样,可以增加一级预推动,只是这样电路复杂点。
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.143121 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
