[电源] 牛图来啦!
   关闭 [复制链接] 查看: 195672|回复: 638
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2012-11-24 00:21 | 显示全部楼层
坛里好多烧友介绍的都是手工绕制环牛,我来晒一晒手工与机器绕牛的过程:
1、选好铁芯-----我使用的是进口优质0.23mm厚度的硅钢片,A级材料整带卷绕成型。
   上图是540VA的铁芯(外径120-内径65-高60) ,下图是60VA的铁芯(外径80-内径45-高30)。 此铁芯在50Hz频率时,最高工作可以到18000高斯。
3181 点
3030 ¥
发表于 2012-11-24 00:25 | 显示全部楼层
这牛芯对我不顺眼咋的?!居然对我瞪那么大?
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 00:46 | 显示全部楼层
2、新铁芯到手,需要进行铁芯性能测试。铁芯用玻璃纤维带包好,记得一定要标记好绕线方向与磁场方向一致(请看上图的黑色箭头),下图是铁芯性能测试结果---500VA的变压器初级需要406匝,即1.77T/V,通过计算得出当电源为230V时,初级静态电流15.52mA,工作点16282高斯;等待绕好的初级与测试结果是否相同。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-11-24 00:56 | 显示全部楼层
深夜等图,期待详细图文后续。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 01:00 | 显示全部楼层
3、选初级线,500VA---初级电流2.173A,查漆包线数据,取每平方毫米3.0A电流(优质铁芯可以取这个值,最后成品满载测试合格可以证明),1.0mm漆包线是2.356A,即是541.88VA,还留有余量。下图是英国进口4N红色无氧铜线
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 01:03 | 显示全部楼层
深夜等图,期待详细图文后续。
wfllsw0 发表于 2012-11-24 00:56
且等我慢慢赶牛上图。
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-11-24 01:08 | 显示全部楼层
红线牛???爱啊!!!呵呵!!等待。。。。。。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 01:20 | 显示全部楼层
4、材料准备齐全,开始绕牛。
     人工绕牛----累人,效率低,请机器来绕线,就没有以上的缺点,而且绕线整齐一致;缺点嘛,就是机器将近要2W米。上图是绕线方向严格与磁场方向保持一致,下图就是超线性绕法------这些都是坛里的高手介绍的好方法,在此还要感谢他们。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 01:38 | 显示全部楼层
5、十多分钟,用1.0mm漆包线绕的初级完成了。1.0mm的漆包线不剪断,直接引出作为牛的初级引线。怎么样?漂亮吧。
6、赶紧进行检测,看一看实际效果与计算结果如何。最好使用调压变压器进行,可以保证需要的测试电压,当然你有大型稳压器则更好;初级线圈串接1.0Ω/10W的电阻,用数字表200mV挡测这个电阻两端的电压,数字表的读数就是牛初级电流值-----I(mA)=U(mV)/R。
    测得初级静态电流18.5mA(230V时)----我做的牛,初级都是按230V设计,毕竟现在很多地区的交流电压多在这个范围;比计算的15.52mA多了2.98mA,500VA的变压器初级静态电流没有超过20.0mA,没有达到测试曲线的饱和段,还工作在测试曲线的线性区域-----合格。可以继续进行绕牛。
402 点
398 ¥
发表于 2012-11-24 01:55 | 显示全部楼层
1663 点
908 ¥
那机机怎么工作的,一直好奇!
522 点
572 ¥
发表于 2012-11-24 02:22 | 显示全部楼层
漂亮的牛
276 点
278 ¥
发表于 2012-11-24 04:17 | 显示全部楼层
真的很漂亮
851 点
571 ¥
发表于 2012-11-24 05:02 | 显示全部楼层
牛很漂亮但10多分钟绕完初级406匝感觉不可能啊
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2012-11-24 06:29 | 显示全部楼层
发个绕你的机器看看长什么样子
816 点
784 ¥
发表于 2012-11-24 07:01 | 显示全部楼层
正跟着学习, 期待解答10#的问题.
DIY
51 点
51 ¥
发表于 2012-11-24 08:37 | 显示全部楼层
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 08:49 | 显示全部楼层
回复 10# TN95
应该有不同,但是我没有全部试过这8种绕法。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 08:50 | 显示全部楼层
回复 14# 多梦公子
    还可以更快的,60VA的牛初级5分钟就搞定。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 08:51 | 显示全部楼层
7、初级再用玻璃纤维包一层进行绝缘,这一层不要用聚脂薄膜哦,不然绝缘漆怎么浸得进去?接着浸漆----别急,浸漆之前要预烘干10小时,温度要求达到100℃,把牛初级内的潮气、水分等驱除。等待10小时后进行浸漆。(我这台恒温烘箱是用1台大号的微波炉改造的,使用效果好好哦)
