[电源] 牛图来啦!
   关闭 [复制链接] 查看: 219392|回复: 638
507 点
501 ¥
发表于 2012-11-30 10:15 | 显示全部楼层
500WA环牛,初级绕组10分钟可以手工绕完,这不是绕牛。是吹牛
67 点
67 ¥
发表于 2012-11-30 10:17 | 显示全部楼层
很给力!看看学习一下!
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:02 | 显示全部楼层
xie0797 发表于 2012-11-30 10:15
    好象没说 手工绕线呀。----是谁在吹牛?
597 点
572 ¥
发表于 2012-11-30 15:35 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2012-11-30 15:37 | 显示全部楼层
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 09:46 | 显示全部楼层
15、变压器全部绕好了,接下来进行测试。
    下图是变压器空载时的数据----初级静态电流17.3mA,次级电压137.1V/4=34.3V。
     这是变压器满载时的数据----初级电流2.42A,次级电压129.9V/4=32.5V;变压器初级容量528.77VA,电压调整率=5.25%。我设计要求是32V*4,实际做出来是32.5V*4,比设计多0.5V,即多了1.56%,应该可以接受。变压器满载 不振不叫。
    变压器满载测试6小时,变压器温度48℃(环境温度20℃).
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-12-1 12:33 | 显示全部楼层
楼主是做牛专业的呀
45 点
45 ¥
发表于 2012-12-1 13:20 | 显示全部楼层
不是一般人能做到的
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:31 | 显示全部楼层
楼主是做牛专业的呀
hxy999 发表于 2012-12-1 12:33
    半专业,半业余。
黎同学
113 点
113 ¥
发表于 2012-12-1 15:14 | 显示全部楼层
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 10:23 | 显示全部楼层
16、变压器冷却后,进行下一步测试----短路试验。短路试验目的是测出变压器的铜损(即绕组中的功率损耗)。该变压器的铜损=2.36A*11.2V=26.432VA,占变压器容量的4.99%。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-2 11:07 | 显示全部楼层
回复 106# 电霸wzw
   分開四組來量嘛,串著來怎知組與組之間的差距呢?
423
883 点
797 ¥
发表于 2012-12-2 11:29 | 显示全部楼层
牛芯漂亮!绕工也不错!!!
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 12:14 | 显示全部楼层
回复 112# simon62
多谢提醒,有空分開四組來量,检测組與組之間的差距有多少。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-2 12:36 | 显示全部楼层
回复 114# 电霸wzw
    嗯,一般單組繞制的机繞"缺點"就是多組輸出電壓的一致性,國外最新型繞綫机能做到4綫並繞,可惜仍逃不過綫與綫的無序交叠。
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-12-2 12:56 | 显示全部楼层
好手艺。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
发表于 2012-12-2 13:02 | 显示全部楼层
回复 105# qzh
    就是 楼主是机械化作业 不快才怪
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:31 | 显示全部楼层
回复  电霸wzw
    嗯,一般單組繞制的机繞"缺點"就是多組輸出電壓的一致性,國外最新型繞綫机能做到 ...
simon62 发表于 2012-12-2 12:36
    大师说的极是,單組繞制出来的多組輸出電壓一致性可以做到,但是綫與綫的無序交叠就无法解决,还请高手指点。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-2 15:16 | 显示全部楼层
回复  qzh
    就是 楼主是机械化作业 不快才怪
烧烧烧 发表于 2012-12-2 13:02
     机械化作业固然很快,但是全自动绕线不符合发烧的绕法(这是我个人的观点哦),所以我坚持半自动、半手工绕线。
275 点
270 ¥
发表于 2012-12-2 20:16 | 显示全部楼层
好工艺,顶了
GMT+8, 2026-5-14 20:53 , Processed in 0.170591 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
