[电源] 牛图来啦!
   关闭 [复制链接] 查看: 219359|回复: 638
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 18:33 | 显示全部楼层
磁导率
  表征磁介质磁性的物理量。常用符号μ表示,μ为介质的磁导率,或称绝对磁导率。
  μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即通常使用的是磁介质的相对磁导率μr ,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即
  μ=B/H
  相对磁导率μ与磁化率χ的关系是
  磁导率μ,相对磁导率μr和磁化率xm都是描述磁介质磁性的物理量。
  对于顺磁质μr>1;对于抗磁质μr<1,但两者的μr都与1相差无几 。在铁磁质中,B与 H 的关系是非线性的磁滞回线,μr不是常量,与H有关,其数值远大于1。
  例如,如果空气(非磁性材料)的磁导率是1,则铁氧体的磁导率为10,000,即当比较时,以通过磁性材料的磁通密度是10,000倍。
  在国际单位制(SI)中,相对磁导率μr是无量纲的纯数,磁导率μ的单位是亨利/米(H/m)。
(1)初始磁导率μi:是指基本磁化曲线当H→0时的磁导率
(2)最大磁导率μm:在基本磁化曲线初始段以后,随着H的增大,斜率μ=B/H逐渐增大,到某一磁场强度下(Hm),磁密度达到最大值(Bm) ,即
(3)饱和磁导率μS:基本磁化曲线饱和段的磁导率,μs值一般很小,深度饱和时,μs=μo。
  (4)差分(增量)磁导率μΔ∶μΔ=△B/△H。ΔB及△H是在(B1,H1)点所取的增量如图1和图2所示。
  (5)微分磁导率,μd∶μd=dB /dH,在(B1,H1)点取微分,可得μd。
  可知:μ1=B1/H1,μ△=△B /AH,μd=dB1/dH1,三者虽是在同一点上的磁导率,但在数值上是不相等的。
  非磁性材料(如铝、木材、玻璃、自由空间)B与H之比为一个常数,用μ。来表示非磁性材料的的磁导率,即μ。=1(在CGS单位制中)或 μ。=4πX10o-7(在RMKS单位制中)。
  在众多的材料中,如果自由空间(真空)的μo=1,那么比1略大的材料称为顺磁性材料(如白金、空气等);比1略小的材料,称为反磁性 材料(如银、铜、水等)。本章介绍的磁性元件μ》1是大有用处的。只有在需要磁屏蔽时,才会用铜等反磁性材料做成屏蔽罩使磁元件的磁 不会辐射到空间中去。
  下面给出几个常用的参数式:
(1)有效磁导率μro。在用电感L形成闭合磁路中(漏磁可以忽略),磁心的有效磁导率为:
  式中 L——绕组的自感量(mH);
  W——绕组匝数;
  磁心常数,是磁路长度Lm与磁心截面积Ae的比值(mm).
  (2)饱和磁感应强度Bs。随着磁心中磁场强度H的增加,磁感应强度出现饱和时的B值,称为饱和磁感应强度B,。
  (3)剩余磁感应强度Bs。磁心从磁饱和状态去除磁场后,剩余的磁感应强度(或称残留磁通密度)。
  (4)矫顽力Hco。磁心从饱和状态去除磁场后,继续反向磁化,直至磁感应强度减小到零,此时的磁场强度称为矫顽力(或保磁力)。
(5)温度系数aμ°温度系数为温度在T1~T2范围内变化时,每变化1℃相应磁导率的相对变化量,即
  式中 μr1——温度为T1时的磁导率;
  μr2——温度为T2时的磁导率。
  值得注意的是:除了磁导率μ与温度有关系之外,饱和磁感应强度BS、剩余磁感应强度BR、矫顽力HS,以及磁心比损耗(单位重量损耗W/kg)等磁参数,也都与磁心的工作温度有关.
4 点
2 ¥
发表于 2014-8-10 04:12 | 显示全部楼层
还要有一个大烤箱
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-11 14:19 | 显示全部楼层
变压器计算方法
计算方法:
(1)变压器铁芯截面:3.2CM*3.4CM*0.9=9.792CM^2
(2)根据变压器铁芯截面计算变压器功率:P=(S/K)^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)
(3)根据变压器铁芯截面计算变压器线圈每伏几匝:W=4.5*10^5/BmS=4.5*10^5/(10000*9.79)=4.6匝/伏
(4)初级线圈匝数:220*4.6=1012匝
(5)初级线圈电流:60W/220V=0.273A
(6)初级线圈线径:d=0.715根号0.273=0.37(MM)
(7)次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)
(1.03是降压系数,双级51V=2*242匝)
(8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A
(9)次级线径:d=0.715根号0.59=0.55(MM)
     (以上变压器计算参数仅供参考)
168
1524 点
1026 ¥
发表于 2014-8-11 14:36 | 显示全部楼层
顶牛哥吧
168
1524 点
1026 ¥
发表于 2014-8-11 15:43 | 显示全部楼层
在吗?已pm消息,请一定回复哦
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:29 | 显示全部楼层
环形铁芯制作的环形变压器的结构、性能
  人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便将变压器的铁芯加工为环形。环形变压器的铁芯,采用厚度为0.35mm以下冷轧硅钢片,无缝地卷制成形。将线圈均匀地绕在铁芯上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,实现了交流电通过线圈所产生涡流损耗最小。比U型、E型变压器的铁心损耗减少50%以上,由此提高了变压或者隔离的转换效率。
  环形变压器的铁芯可以加工到无气隙的程度,叠装系数可高达95%以上,铁心磁导率可取1.5~1.8T(叠片式铁芯只能取1.2T左右或更低),因此环形变压器的电转换效率能够达到95%以上。环形变压器铁心的无气息结构,能够使空载电流非常小,长期通电情况下没有发热现象。
  环形变压器的长宽高所占用的空间为圆柱体结构,其体积要比U型E型减少一半左右。环形变压器。铁心没有气隙,绕组均匀地绕在环形的铁心上,磁循环结构几乎在一个封闭的空间中,实现了漏磁小,电磁辐射弱,抵抗外部磁干扰能力强,无需加屏蔽层,安装在各种复杂结构的电子设备上,不会产生任何电磁干扰。
  由于环形铁芯间没有气隙,磁导率高,没有物理结构的震动噪音。即使在大电流,高负载运行环境中,人的听觉是无法感觉到有噪音的。环形变压器加载运行时,自身温度很低。通常其铁损可以做到小于1W/kg左右,特别适用于散热空间狭小的仪器中。
  环形变压器功率通常是根据它的直径和高度来确定的,功率越高,体积和重量相应增加。各种功率规格,各种输入输出电压的配置非常灵活,加工装备简单,快捷。
  环形变压器满载运行温升仅为40℃,能够允许短时超载运行。初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,能经受交流4000V,1分钟的耐压试验。
环形铁芯不同系列特别对比
  在现今的影音电子市场上,环形变压器已广泛用于家庭影院和多种电子设备中,而绕制环形变压器所用的环形铁芯,可分A、B两种系列,现介绍如下:
  1、A系列环形铁芯
  A系列环形铁芯是采用冷轧晶粒取向硅钢片整带沿着“取向”方向卷制而成,再经过热处理及浸渍,使铁心的磁性能得到恢复。由于其特殊的结构使环形铁芯性能比EI形和C形的更佳。
  (1)漏磁小。由于环形铁芯是由整带沿“取向”卷绕而成,没有接缝,磁路封闭,因此其漏磁小,而EI形铁芯因存在大量接缝因而漏磁较大。
  (2)损耗小,温升低,效率高。环形铁芯都是由高硅晶粒取向硅钢片卷制而成,磁通密度为1。4~7T,绕组匝数少,内阻低,大大降低了铁损、铜损,所以温升低,效率高。
  (3)过载能力强。环形变压器还有一个很大的优点是过载能力强,因为内阻小,反应快,当外加负载突然增加时,环形变压器可以很快提升电流。这一点在HI-FI音响应用上特别重要。这也是环形变压器大量应用在音响电路上的主要原因之一。
  (4)体积小、重量轻。由于环形铁芯磁通密度较高,故铁芯体积较小,铜线用量也少,因此用环形铁芯绕制的变压器其重量比EI形的轻40%。
  (5)噪音低、无震动。环形铁芯由一条整带卷制而成。卷制紧密,又无接口,铜线也是直接绕制在铁心上,没有间隙,所以其噪音低,无震动。
  2、B系列环形铁芯
  B系列环形铁芯与A系列不同点是铁芯不是由整料卷制而成,而是由每条长度1~3米的进口硅钢带接驳而成。由于有了驳口,不可避免地其漏磁会略有增加。但目前国内其B系列环形铁芯却占据了市场份额的80%以上。主要的原因是B形环形铁芯基本上具有A系列环形铁芯所具有的优点而价格却便宜得多。
  因B系列环形铁心的材料与A系列同形号材料完全相同,只是多了驳口,磁通密度也可以达到1.3T~1.6T,但其价格却不到A系列的三分之一。B系列铁心卷制虽有驳口,但由于片长1~3米,相对于EI铁芯的冲片驳口要少得多,而且环形铁芯的结构亦降低了漏磁,所以其漏磁比EI形亦小得多。即使对于一般漏磁要求较高的场所,B系列铁心变压器也能满足要求。
环型铁芯优点大盘点
  今天为大家带来的小知识是环型铁芯优点的介绍:
  把环型铁芯应用在变压器中,它的磁循环结构几乎在一个封闭的空间中,所以有漏磁小,电磁辐射弱,抵抗外部磁干扰能力强等优点,即使安装在各种复杂结构的电子设备上,也不会产生任何电磁干扰。而且,环型铁芯能够使空载电流非常小,即使在长期通电情况下发热现象也甚少,环型铁芯的铁损可以做到小于1W/kg左右,也特别适用于散热空间狭小的仪表仪器中。
  总而言之,环型铁芯具有高导磁,低损耗,少噪声,抗干扰性强等优点,它的直径、高度、宽度比是可以按照要求随意变化的。通常,变压器的重量随着高度的增加而减少,但是环型铁芯的高度、导线平均匝长和铜重增加,会相对应的抵消铁重的减轻。变压器的功率越高,体积和重量就会相应增加。
  我们将不断开发新产品,拓展新领域,凭借先进的技术、可靠的质量和完善的售后服务,让我们生产的各种铁芯在客户中享有良好的信誉。
变压器铁芯功能及保养
  一般,变压器的内部结构最主要的就是铁芯,而通常的变压器使用的铁芯材料是铁片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少。我们通常称加了硅的钢片为硅钢片,变压器铁芯的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,
  在众多类型的变压器铁芯中,卷铁心配电变压器的铁心采用厚度为0.30mm或0.27mm的冷轧取向硅钢片,采用阶梯型卷铁心无接缝结构,在铁心卷绕机上卷制而成,先绕制2个小框型铁心,再在2个小框型铁心外面卷制一个大框组成一个三相卷铁心,卷制完成后,再装入铁心退火炉,经真空和充氮退火,其铁心性能能得到充分的恢复,因而,本系列变压器空载损耗非常低,比S9系列10KV级配电变压器的空载损耗平均降低30%,是一种更优秀的低损耗配电变压器。
  由于变压器铁芯起着举足轻重的作用,在使用时就必须防止变压器铁芯绝缘老化损坏,而变压器铁芯经长期发热就造成绝缘老化,必须要定期让其停止操作进行休息维护。
482 点
391 ¥
发表于 2014-8-14 17:39 | 显示全部楼层
多做好牛!
415
下次再见
575 点
298 ¥
发表于 2014-8-16 22:36 | 显示全部楼层
马克一下  楼主火大了
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 10:11 | 显示全部楼层
对于环牛来说,铁芯功率不同,对应的最佳空载电流不同
1、对于一个适合85mA的铁芯来说,若空载电流绕成30mA(空载电流取得过小),则绕成的变压器的各种损耗增加,铁芯的功率发挥不出来,会减少很多,造成带载能力差。但这种情况带来的表面现象却是让许多DIY吹嘘的,即:不哼不叫不振不热!只有DIYER做变压器才会有此结果,精明的变压器厂家可没这么笨,因为对于同一个铁芯来说,这样做出来的变压器功率变小,成本却增高;
    2、对于一个合适30mA的铁芯来说,若空载电流绕成85mA(空载电流取得较大),则相对于正常空载电流来说,绕成的变压器带载能力更强,但温升很快,发热严重,连续过载能力差,空载电流取得太大的又叫又哼又热又振,这种情况DIYER也会因死套变压器的计算公式而出现,但绝大多数变压器生产厂商(尤其是国人厂商)都会把空载电流取得偏大,提高变压器的带载能力,100W变压器当150W用,还干脆虚标功率。
    3、若功率在300~500W,重量在三、四公斤左右,则30mA的是好牛;若功率更大,重量在七、八公斤以上吧,则85mA的为好牛。
50 点
48 ¥
发表于 2014-9-9 10:41 | 显示全部楼层
这红线看着就牛逼啊
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
61 ¥
发表于 2014-9-9 14:52 | 显示全部楼层
真牛B
231 点
215 ¥
发表于 2014-9-10 07:05 | 显示全部楼层
订几头呀,给联系方式。
52 点
49 ¥
发表于 2014-9-10 23:53 | 显示全部楼层
红线牛???爱啊!!!呵呵!!等待。。。。。。
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2014-9-12 19:53 | 显示全部楼层
这么多好了坛子兄弟有分不。。开个玩笑,真心不错
108 点
61 ¥
发表于 2014-9-13 00:16 | 显示全部楼层
楼主专业啊,
1489 点
1008 ¥
发表于 2014-9-14 17:17 | 显示全部楼层
顶顶,好手艺
81 点
53 ¥
发表于 2014-9-14 18:26 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2012-11-24 08:54
你可以在网上搜 绕线机,就可以啦。
方牛用绕线机好绕,环牛我想像不出绕线机是怎么从铁环中穿过几百圈的?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
57 ¥
发表于 2014-9-15 10:28 来自手机端 | 显示全部楼层
小白学习中
108 点
102 ¥
发表于 2014-9-17 23:30 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-8-14 17:29
环形铁芯制作的环形变压器的结构、性能
  人们发现使用环形铁芯所绕制的线圈涡流损耗(铁损)最小,便 ...
牛哥接牛单否
60 点
55 ¥
发表于 2014-9-18 00:17 | 显示全部楼层
看了你的文章对牛的制作有了一定了解。这样做出来的牛质量肯定好
GMT+8, 2026-5-14 15:57 , Processed in 0.164159 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
