[电源] 牛图来啦!
   关闭 [复制链接] 查看: 219371|回复: 638
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-24 22:35 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-6-24 21:55
设计取值问题,该牛的工作点定在铁芯工作曲线的转折点上,偏高了。
http://bbs.hifidiy.net/thread-719 ...
明白了,谢谢.有事再找你
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2014-6-25 10:30 | 显示全部楼层
非常标准的工艺。想购买或定制你做的牛牛,但不知哪里购买和如何联系。
我是买一两个来自己DIY功放玩的,数量很微的。
368 点
291 ¥
发表于 2014-6-25 14:03 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2013-2-16 09:36
我是业余绕牛的,用心做到更好。
尽自已的能力、尽自已的良心,要做就要做到最好。赞一个。
368 点
291 ¥
发表于 2014-6-25 14:33 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-4-26 21:23
转载一篇“电源变压器”知识文章------http://baike.sogou.com/v394311.htm
   一、电 ...
感性———理性———提高———感性———理性———不断提高。好,很好。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2014-6-25 17:20 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-24 21:25
我买过一只.230V以下很好,过230V后空载电流陡升,何故?
再多加些圈数吧。
128
5170 点
4947 ¥
发表于 2014-6-25 17:24 | 显示全部楼层
玩功放就是玩电源,玩电源就是玩牛牛。好牛牛就是要自己绕。
49
305 点
249 ¥
发表于 2014-6-25 17:28 | 显示全部楼层
我还不会绕牛呢悲剧啊
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-25 17:42 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2014-6-25 17:20
再多加些圈数吧。
明白,但不想拆,由外头补好像不那码事.其实我所在处电压还都高不少
217
没有天时,没有地利,没有人和,自己一定要强大!
264 点
62 ¥
发表于 2014-6-25 18:26 | 显示全部楼层
学习
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:57 | 显示全部楼层
玩功放就是玩电源,玩电源就是玩牛牛-----赞同这个观点哦。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:02 | 显示全部楼层
网上找的一些与变压器有关的资料:
     硅钢俗称矽钢片或硅钢片,是电力、电子和军事工业不可缺少的含碳极低的硅铁软磁合金,亦是产量最大的金属功能材料,其产量约占世界钢材产量的1%,它是含硅0.8%-4.8%的硅铁合金,经热、冷轧成厚度在1mm以下的硅钢薄板。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。
  一、硅钢片分类:
  A、硅钢片按其含硅量不同可分为低硅和高硅两种。低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。
  B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。
  二、无取向硅钢片的定义:
  无取向硅钢片是按照一定生产工艺,形成无取向性变形织构结晶结构的硅钢片。
  三、无取向硅钢片和取向硅钢片的关系:
  1、二者都是冷轧硅钢片,但含硅量不同。冷轧无取向硅钢片含硅量0.5%-3.0%,冷轧取向硅钢片含硅量在3.0%以上。
  2、生产工艺及性能的不同:无取向硅钢片较取向硅钢片工艺要求相对较低。
  无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。制造低硅产品时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到 0.5mm厚。制造高硅产品时,热轧带酸洗后(或先经800~850℃常化后再酸洗),冷轧到0.55或0.37mm厚,在氢氮混合气氛连续炉中850℃退火,再经6~10%小压下率冷轧到0.50或0.35mm厚。这个小压下率的冷轧可使退火时晶粒长大,铁损降低。这两种冷轧板都在20%氢氮混合气氛下连续炉中850℃最终退火,然后涂磷酸盐加铬酸盐的绝缘膜。经冷轧至成品厚度,供应态多为0.35mm和0.5mm厚的钢带。冷轧无取向硅钢的Bs高于取向硅钢。
  取向硅钢片要求钢中氧化物夹杂含量低,并必须含有C0.03~0.05%和抑制剂(第二相弥散质点或晶界偏析元素)。抑制剂的作用是阻止初次再结晶晶粒长大和促进二次再结晶的发展,从而获得高的(110)[001]取向。抑制剂本身对磁性有害,所以在完成抑制作用后,须经高温净化退火。采用第二相抑制剂时,板坯加热温度必须提高到使原来粗大第二相质点固溶,随后热轧或常化时再以细小质点析出,以便增强抑制作用。冷轧成品厚度为0.28、0.30或0.35mm。冷轧取向薄硅钢带是将0.30或0.35mm厚的取向硅钢带,再经酸洗、冷轧和退火制成。与冷轧无取向硅钢相比,取向硅钢要比无取向硅钢铁损低很多,磁性具有强烈的方向性;在易磁化的轧制方向上具有优越的高磁导率与低损耗特性。取向钢带在轧制方向的铁损仅为横向的1/3,磁导率之比为6:1,其铁损约为热轧带的1/2,磁导率为后者的2.5倍。
  3、性能及用途:由于二者性能特点不同,在使用方向上存在差异冷轧无取向硅钢片最主要的用途是用于发电机制造,故又称冷轧电机硅钢。冷轧取向硅钢带最主要的用途是用于变压器制造,所以又称冷轧变压器硅钢。
  (1)硅钢片性能指标:
  A、铁损低。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
  B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
  C、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
  D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
  E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好,能防蚀和改善冲片性。
  F、磁时效现象小
  G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
  (2)相关标准:
  (一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)
  电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。
  热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。
  (二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)
  用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
  冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低。用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%。若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠。
  用于制造电机和变压器。通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯。
  钢板规格尺寸:厚度为0.35、0.50、0.65mm,宽度为800-1000mm,长度为≤2.0m。
  (三)家电用热轧硅钢薄板(GBH46002-90)
  家电用热轧硅钢薄板的牌号以J(家)D(电)R(热轧)表示,即JDR。JDR后数字为铁损值*100,横线后数字为钢板厚度(mm)*100。家电用热轧硅钢片对电磁性能要求可稍低一点,铁损值(P15/50)最低值为5.40W/kg。一般不经配洗交货。
  用于各种电风扇、洗衣机、吸尘器、抽油烟机等家用电器的微分电机等。
72 点
56 ¥
发表于 2014-7-31 19:49 | 显示全部楼层
玩功放就是玩电源,玩电源就是玩牛牛-----赞同这个观点哦。HIFI-DIY至理名言,牛人学习了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-7-31 20:21 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-6-22 11:44
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=966597&page=2#pid23070751
     “ 音频的标准和普 ...
你當真的啊?!
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:39 | 显示全部楼层
硅钢片是什么
    一种含碳极低的硅铁软磁合金,一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效。主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%(见精密合金)。
  1900年英国哈德菲尔德(R.A.Hadfield)等首先发现含Si4%的Si-Fe合金有良好磁性。1903年德国和美国相继生产含Si1.0~4.5%的热轧硅钢片。1906年代替低碳钢用来制造电机和变压器铁芯。 1934年美国戈斯(N.P.Goss)采用两次冷轧法制成 (110)[001]晶粒择优取向的含 Si3%的冷轧硅钢片。1968年日本田口悟等采用硫化锰和氮化铝综合抑制剂并使用一次大压下率冷轧法,制成(110)[001]高磁感取向硅钢,这种材料的晶粒取向更加准确,铁损和磁性进一步改善。历年来,硅钢的铁损值下降示意曲线见图1。
  1949年美国制成厚度小于 0.1mm的冷轧(110)[001]取向薄硅钢带,用于电子工业。1957年联邦德国制成了(100)[001]立方取向硅钢片,其纵横向磁性都高,但因工艺复杂,至今未正式生产。图2是(110)[001]和(100)[001]取向硅钢片中晶粒排列示意图。含硅6.5%的Si-Fe合金的磁致伸缩约为零,磁导率高、铁损低、制成的变压器无噪声但因加工困难,未得到广泛应用。70年代采用液态快冷技术制成6.5Si-Fe微晶薄带,研制了更薄的取向硅钢片和(100)面织构(晶间无取向)的硅钢片等新品种。
硅钢片性能指标
A、铁损。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。 C、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。
F、磁时效
G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
107 点
104 ¥
发表于 2014-8-3 14:00 | 显示全部楼层
不是一般的牛啊
432 点
529 ¥
发表于 2014-8-3 16:51 | 显示全部楼层
牛魔王......
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:38 | 显示全部楼层
磁通密度
    垂直穿过单位面积的磁力线叫做磁通量密度,简称磁通密度,它从数量上反映磁力线的疏密程度。磁场的强弱通常用磁感应强度“B”来表示,哪里磁场越强,哪里B的数值越大,磁力线就越密。
  实用上磁感应强度的单位是高斯(Gs)。通常条形磁铁两极附近的磁感应强度大约是几十到几百高斯。在处理与磁性有关问题时,除了要用到磁感应强度外,常常还要讨论穿过一块面积的磁力线数目,称做磁通量,简称磁通,有 Φ 示。磁通量的单位是韦伯,用Wb表示,以前还有麦克斯韦有Mx表示。如果磁场中某处的磁感应强度为B,在该处有一块与磁通垂直的面,它的面积为S,则穿过它的磁通量就是
  Φ = BS
  式中磁感应强度B的单位是高斯(Gs);面积S的单位是平方厘米磁通量的单位是麦克斯韦(Mx)。
446 点
608 ¥
发表于 2014-8-5 09:16 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2014-8-5 08:38
磁通密度
    垂直穿过单位面积的磁力线叫做磁通量密度,简称磁通密度,它从数量上反映磁力线的疏密程度。 ...
了不起的养牛专业户,非常喜欢这种工艺,哪里能够牵一头回来?
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-5 12:47 | 显示全部楼层
磁性材料的磁化曲线
  磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
36 ¥
发表于 2014-8-7 20:39 | 显示全部楼层
哇,漂亮,手工可以。顶…
GMT+8, 2026-5-14 17:04 , Processed in 0.134128 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
