724 点
774 ¥
发表于 2012-11-21 01:37 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-21 01:53 | 显示全部楼层
除了号角笼不论什么牌子,没有这样搭配的
4595 点
4559 ¥
发表于 2012-11-21 02:36 | 显示全部楼层
回复 1# computerpan
不错!走自己的路,让别人说去。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-11-21 04:58 | 显示全部楼层
我曾经想过用球顶中音做二分频的高音,这样可以把分频点做到很低
45
936 点
610 ¥
发表于 2012-11-21 07:59 | 显示全部楼层
803 点
429 ¥
发表于 2012-11-21 09:15 | 显示全部楼层
用锥盆高音,要求高的顶上再放个超高音
633 点
616 ¥
发表于 2012-11-21 10:37 | 显示全部楼层
中频肯定凹陷 我听自己1+8二分都好明显中频凹陷了 二分三段要平衡可能最容易做还是1+5 当然你只稀饭低音的量另说
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-11-21 11:23 | 显示全部楼层
我觉得中音凹陷可能正面聆听还不是大问题
主要是指向性,导致可能耳朵稍微变化下角度,就导致了中频衔接问题
另外可能你头放在音箱前正面不动,说不定衔接好了,然后偏一点儿,或者距离远一些,声音合成就有问题
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-11-21 11:24 | 显示全部楼层
我觉得应该在扬声器允许的情况下,口径越小并且分频点越低越好
尽量让小口径扬声器处理较宽频响
129
2059 点
1807 ¥
发表于 2012-11-22 00:14 | 显示全部楼层
回复 20# pcello
    可以查到,这两个商家都有卖的
659
196 点
396 ¥
发表于 2012-11-22 00:30 | 显示全部楼层
不如做10寸全频!
66 点
136 ¥
发表于 2012-11-22 00:40 | 显示全部楼层
太小没意思,做15寸
201 点
195 ¥
发表于 2012-11-22 01:00 | 显示全部楼层
10寸二分频,中频肯定有缺陷。书架箱最好是5寸,感觉低频不够的话,前面烧友说加个低音炮,可行!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-22 01:35 | 显示全部楼层
没有分析到点子上
一些10寸的单元频响可以去到2.5KHz,问题是在1K以上频段谐振峰似珠峰般突起,可在很小的频段内上升6dB以上,部份甚至达到15dB,根本无法用陷波器压平,造成中频吵闹感凸出,与高频交叠处又迅速下跌,细节损失严重。
加上盘分裂失真、指向性差,做出来的听感除开低频外几乎一无是处,还不如一个5寸半的书架箱来得真实自然,其实如果不是对低频十分苛求,调校得当的7寸单元已完全满足低频听感
建议Lz还是听一听技术性的分析。那些只凭所谓经验的个人感观不必过于听信
当然Lz也可以一试,不满意时再购中低音做成三分频也未尚不可
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2012-11-22 07:17 | 显示全部楼层
各位大侠,很多人说没有10吋二分频厂箱,其实单拿就有一个低级系列的顶部就是一对10吋二分频书架箱,高音也是球顶的。当年还想买,在广州富盛那里听了40分钟,几乎放完一张那卡利亚科夫的小号协奏曲,听起来还是很工整的,只是价钱问题没买。当然我耳朵不是测量套件,不知道中频是不是有个凹,高低音喇叭是否衔接有问题。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-11-22 07:39 | 显示全部楼层
厂箱应该没问题,因为它的10寸单元是优选过或专门为二分频设计的,可以分到较高的频率,同时高音单元的低频下限也会较低。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-22 08:42 | 显示全部楼层
回复 35# 孤魂野鬼
/你指的是哪个音箱,我的印象中没见过丹拿有这样的10寸二书
分频,最多只是8寸
丹拿早期最低档的是听众系列,这个系列连落地箱都好像不是10寸
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-11-22 10:59 | 显示全部楼层
你也太孤陋寡闻了,丹拿现在就有款dm2/10在卖,声音很好的。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-22 12:34 | 显示全部楼层
回复 38# core2duo
DM2/10书架音箱参数
低音单元直径24cm,这个尺寸与标准的25.5cm还有少许差距,只能说是9寸半单元,并非真正的10寸单元。
这1.5cm的直径使得振动面积少了12%左右,即便如此,能与之匹配的高音单元廖廖无几,频响与功率的要求极高。
儋州佬住广州
1027 点
841 ¥
发表于 2012-11-22 13:44 | 显示全部楼层
“能与之匹配的高音单元廖廖无几”,有一个二分厂箱的高音直径是38mm的,次箱分频点为1500HZ,以前有帖子说此高音可分到1200HZ,不知是真是假。
GMT+8, 2026-4-7 08:50 , Processed in 0.869700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
