47
755 点
740 ¥
发表于 2012-11-28 21:58 | 显示全部楼层
上次有个帖子实测HIVI的参数和官方的差十万八千里完全变成了另外的一个喇叭了,如果不会测参数的话还是上西雅士,绅士宝吧起码参数要靠谱些,但是价钱又太贵了。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 21:59 | 显示全部楼层
回复 38# 公羊
看样子,估计不会比D10G强吧?
在淘宝上搜了一下,270元左右,样子和这个很相似。
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-28 22:02 | 显示全部楼层
Fs:24Hz  VAS:175L  QMS:9.6  QES:0.28  QTS:0.27
觉得QMS稍大了一点,大家帮忙分析一下,具体有什么影响
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-28 22:03 | 显示全部楼层
回复  公羊
有详细介绍吗?或是淘宝链接什么的,用站内短信告我吧。
晚上对D10G用12V 50Hz的交流电老化 ...
jxjbsd 发表于 2012-11-28 21:47
    是定制的。
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-28 22:13 | 显示全部楼层
回复  公羊
看样子,估计不会比D10G强吧?
jxjbsd 发表于 2012-11-28 21:59
156mm航天高等级磁钢
音圈采用65芯4F高纯度六位铜线圈
美国杜邦混纺材质弹波
美国泡边
台湾墨绿松压盆
铸铝盆架;
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-11-28 22:31 | 显示全部楼层
回复 38# 公羊
求淘宝链接。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:52 | 显示全部楼层
回复 43# 公羊
看参数很适合做倒相箱。
把参数带到LspCAD 里算了一下,做倒相箱的话 容积50L,导向孔直接80mm,长160mm,F3 大概40Hz
不知道实际参数如何
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-28 23:05 | 显示全部楼层
前面贴的是实测参数。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:20 | 显示全部楼层
回复 48# 公羊
F3最低可以做到 29-30,容积为100L,倒相管直径80mm,长120mm
f3为 35Hz时,容积最小为68L,倒相管直径80mm,长140mm
下面是80L时的图,感觉这个喇叭还是可以玩的:
2124 点
2034 ¥
发表于 2012-11-29 00:05 | 显示全部楼层
看来70—80L折腾一下还是值得的。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-11-29 08:49 | 显示全部楼层
回复  hya1951
你的D10G的帖子我看过,看了你的测试我才决定要买D10G的,可现在发现Fs太离谱了。
我也有 ...
jxjbsd 发表于 2012-11-28 10:33
低音喇叭悬边的材料,绝对是第一要素,我的4个喇叭,冬天10C的时候我测过,只比夏天30C时的FS高0.5-1Hz,当时还真有点不敢相信,还发过帖称赞过.
要么是HIVI换了悬边的材料,我买的时候询问过HIVI,说是进口的悬边.
不仅是国产喇叭,进口的名牌,如威发的P13(看OK版的大金字塔),以及更大牌的天价中音(不便明说,怕被和谐掉),都有这个问题,后来说是为了降低失真用了高损耗的悬边材料,中音的FS的重要性,远不如低音.
680 点
715 ¥
发表于 2012-11-29 09:44 | 显示全部楼层
1.有无成熟的图纸出来也想学做个?我看杂志上介绍有些国外网站有便宜的套装出售来DIY,单独的低单喇叭更不用说了,国内奇怪居然搞不起来。
  2.而且这个DIY最好得有仪器测过,网站有资源应当搞个类似的东西出来,哪怕不出售产品也可以当成技术帖来指导下方向。如果只是听感而言可能刚好适合自家环境。到他家就麻烦了,不好摆放调整。
  3.上次看到晚上会LA专业低音炮,不知道专业箱的12寸以上低音拿来DIY如何,价格相对于在售的低音炮喇叭我觉得更廉宜。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:35 | 显示全部楼层
回复 52# PANDA8016
1,hifidiy的商城里也有DIY的套件
2 既有套件也有技术贴,你比如克莱,和畅美
3 喇叭坛里有做低音炮的帖子,你搜搜看
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-11-29 13:14 | 显示全部楼层
回复 13# jxjbsd
    兄弟,我做的是倒相箱,呵呵
680 点
715 ¥
发表于 2012-11-29 17:10 | 显示全部楼层
回复 53# jxjbsd
    谢谢,套件看了,但低音炮的方案我看很少经过专业测量的,即最终成品有经过测量,这样更以适合所有家庭环境.
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 22:10 | 显示全部楼层
回复 55# PANDA8016
主要是低频难以测试
953 点
952 ¥
发表于 2012-11-30 00:16 | 显示全部楼层
D10G做密闭箱在60--90升的容积下(用lspCAD模拟),F3可以到40Hz。我找过西亚士和Peerless没有看到更合适的 ...
jxjbsd 发表于 2012-11-19 17:16
    请问楼主的SS8II多少升啊?
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-30 00:24 | 显示全部楼层
回复 57# music02
内尺寸 640*234*277  容积:41.5L,再大一点也可以。
倒相管直径70mm,长130mm.
内部俩道加强筋,内部表面贴30mm厚波浪形吸音海绵,喇叭后和音箱底部再加30mm-50mm的吸音棉
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:00 | 显示全部楼层
打电话问了惠威的技术,说橡皮边是改了,其他的还需要进一步了解。
俩只喇叭的主要参数:
              喇叭A        喇叭B          说明书上的     网站上的
Qms          8.3         7.5                2.4            6.64
Qes           0.67      0.69              0.54            0.5
Qts            0.62      0.63              0.44           0.56
Vas            65.5      64.3             138.3          117.3
Fs              37.45    38.13            25               26
在80L闭箱
的F3         45.23       45.53         42.88          39.52
做个80L的箱体看看究竟如何,做好发回来大概还需要10多天,到时候看结果
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-12-1 21:22 | 显示全部楼层
喇叭接着老化一段日子,fs应该能还能下降些。。。
GMT+8, 2025-12-5 03:10 , Processed in 0.143553 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
