[胆机制作] 怎样才能使胆机输出静燥更好!
[复制链接] 查看: 11455|回复: 51
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-11-19 10:46 | 显示全部楼层
两个仿马7,2MV以下
173
3477 点
3349 ¥
KT88PP,1MV以下.
705 点
718 ¥
发表于 2012-11-19 11:22 | 显示全部楼层
KT88PP,1MV以下.
chenqitong 发表于 2012-11-19 10:46
    牛!
能分享一下经验吗?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-11-19 11:51 | 显示全部楼层
回复 23# 小胆胆小
星型接地,所有接地都接一根线到RCA进口处,前面的管子用可调电阻选定中点接50V左右直流电压,栅极与阴极电阻远离高压和灯丝,栅极电阻到管脚的线尽量短,负反馈电阻用屏蔽线接.
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-11-19 11:54 | 显示全部楼层
管座的质量和管子的质量也有很大影响.
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-11-19 13:26 | 显示全部楼层
做好胆机这只是其中的一个重要指标,还有许多许多、、、、、、、。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 14:50 | 显示全部楼层
调了一上午,原来是高压滤波电容有问题,现在只有3MV,在安静时还是能听到一点点。
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-11-19 16:20 | 显示全部楼层
分享一下我做6P1/6P14/6P12等單端搭棚時控制噪音的經驗:
1. MOS有源濾波, 壓差在20~30V,壓差太小濾波效果差太大散熱做起來麻煩(我的電源變壓器的交流是275V輸出)
2. 電壓放大級燈絲獨立供給且中心抽頭接地
3. 除非音源輸出電壓過低.不然電壓放大級的增益不要設計太高,我一般都做成輸入2V~3V P-P電壓達到峰值輸出功率,這個靈敏度足以滿足電腦/CD機/DAC等音源
4. 以電子管為單位,本級的阻容元件能直接焊管座的統統焊管座上,一個電子管和其本級相關元件如陰極柵極電阻電容等先形成一個小範圍的星形一點接地,然後再接到整機的星形接地點
5.電源類引線儘量都貼底板走,信號引線能架空就都架空,第一級放大的柵極輸入引線直接垂直拉出,遠離所有引線找空位架空走線到音量電位器.
暫時就想起來到這么多, 效果就是耳朵要貼到喇叭上仔細聽才能聽到噪音, 音量歸零時用100M示波器量負載電阻上的噪音電壓,在8~9mv p-p,無明顯頻率,都是點雜散波形
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-11-19 17:00 | 显示全部楼层
一般在2MV以下才可以接受得了
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:06 | 显示全部楼层
1. MOS有源濾波, 壓差在20~30V,壓差太小濾波效果差 ...
wangoowang 发表于 2012-11-19 16:20
谢谢指教。。。。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-11-19 18:54 | 显示全部楼层
3MV不完美~~~
加个稳压的半波整流滤波器轻易达到1MV
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 19:10 | 显示全部楼层
3MV不完美~~~
加个稳压的半波整流滤波器轻易达到1MV
皋城瑶珄 发表于 2012-11-19 18:54
兄弟用的是哪种稳压的半波整流滤波器电路?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-11-19 19:15 | 显示全部楼层
两只wy4p做稳压,用只6p3p改成半波整流滤波提供给前级
也可以用6N6改
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 19:18 | 显示全部楼层
也可以用6N6改
皋城瑶珄 发表于 2012-11-19 19:15
    机箱又要开孔加一级滤波可能也会好些,
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-11-19 19:25 | 显示全部楼层
能达到这个波形就爽歪歪了
5MV/5MS
5MV/5MS
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-11-19 20:13 | 显示全部楼层
回复 35# 皋城瑶珄
    我一般會把那些發虛的毛刺也算上,按我的算法,這張圖看上去應該有6~7 mv p-p,如果只算中心亮線,那這張圖約2mv p-p, 折算有效值不到0.8mv, 我那個6P12要只算亮線也差不多了
264 点
214 ¥
发表于 2012-11-20 00:04 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    很多老烧都说一点点静燥是正常的,但如果我们能做到静燥与石机一样那多好啊。
天网通信 发表于 2012-11-18 17:27
有静燥不正常,在滤波问题解决的情况下,电压级的地与功率级地不直接连接,采用级间星形的办法,静燥水平可以做到很高,不比石机差。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:15 | 显示全部楼层
有没有哪位高手做到静燥与石机差不多的?
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-12-5 10:16 | 显示全部楼层
天网通信 发表于 2012-11-19 14:50
    是二手货吗?
1357 点
1325 ¥
发表于 2012-12-5 10:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 00:48 , Processed in 0.142803 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
