[基础知识] 为什么要添加低音炮
[复制链接] 查看: 15401|回复: 8
咬耳者丶怒风
85 点
85 ¥
发表于 2012-11-16 21:50 | 显示全部楼层
  因为人耳对于低频的听觉灵敏度较低,而音箱的高频很容易做到20kHz以上,基本上覆盖到了人耳的听觉上限频率,但是对于低频的重放,目前大部分的家用Hi-Fi音箱都满足不了要求。而就CD唱片而言,对于绝大多数人来说,包括许多发烧友在内,还没有在家庭中通过音箱听到过20Hz的声音。对Hi-Fi放音要求来说,是应该达到人耳听觉下限20Hz的,并且应有足够高的声压级。如果采用普通书架式音箱的话,那就更不用说了,恐怕连听40Hz的声音也不太可能。因此,在现有立体放音系统上扩展低频的最佳方案,无疑是添加一台(当然也可以用两台)低音炮。
怎么选择合适的低音炮
  合适的低音炮会让你的立体声音乐有不同一般的感受,无论是电影大片中的恐龙脚步声,还是低音鼓的定位声,低音炮都能以它特有的低频处理能力为你带来美妙的享受。以下是低音炮的一些知识,供大家做个参考。
  低音炮分为有源(主动式超低音音箱)与无源(被动式超低音音箱)两种,可根据实际情况选择。
  低音炮的箱体构造有:密闭式、低音反射式、带通式、传输线式等。密闭式箱体没有与外界相连的通道,特点是瞬态响应快,可承受较大功率,箱体体积也可以做的较小。低音反射式箱体有一个或者一个以上的低音反射通道,可以让内部喇叭单元的前波经由反射通道传出箱体,与喇叭的正波相混合,藉此增加低频量。比密闭式箱体的最低频率下限更低,瞬态响应稍慢于密闭式。带通式箱体通常设计有两个独立的箱室,一个隐藏于内,另外一个以低音反射孔与外界相通,内部的那个箱室是密闭的。喇叭单元就安装在此密闭箱室内,振膜面向外面的另一个箱室,从箱体外观看不到喇叭单元。单喇叭单元开始驱动外面箱室的空气通过低音反射孔,形成声波滤波器,对某个频带产生四个阶滤波作用。承受功率是各个不同箱体设计之最。瞬间反应只逊于密闭式设计。这种设计成本过高比较少见。传输线式箱体内部要有一个由大渐小的密闭管道,大的这头连接低音单元的背面,承接单元背波,小的那头就是出口。管道的长度至少要有最低截止频率波长的四分之一,管道内壁需要安置适当吸音材料。管道的功能是利低音单元的背波来让低频截止频率往下延伸,达到更低的频率响应。低频可以往下延伸更低。传输线式低音炮的箱体制造成本也是最高,所以这种设计的炮更为罕见。
低音炮的功率
  一般来说,功率越高,低音炮放出的声音越大,音质对音频产品的解析就越准确。由于有源低音炮一般都有音量控制旋钮,因此可以根据需要调节音量。低音炮的高功率有的时候或许可以充满整个大房间,但稍低一点的功率数可能对小房间更适合。功率越大,音量越高,不过,也意味着要花更多的钱,因此可根据实际需要和房间大小考虑。
低音炮的频响
  低音炮是为了能放出低音频响的,一般来说其范围在20-200HZ之间。人类的耳朵在低于20HZ下是听不见声音的,这也是为什么需要增加低音炮的原因。它的频率处理应在20HZ以下才行。而其他的一些扬声器则负责高频和平衡音调。家庭影院中的音乐一般有30HZ左右,但是低音鼓的频响则更低些,因此可以根据实际情况选择低音炮的频响下限。
低音炮的喇叭
  低音炮喇叭的大小一般都是以驱动单元的口径为准,以英寸为单位计算的。它们的尺寸一般在5.5到15英寸之间。一般来说, 尺寸较大的低音单元能够产生更低的响应和更深沉的声音,同时它的音量也会更大。因此在购买低音单元时,一定要量体裁衣,根据需要,在不打挠邻居的前提下去购买为宜。而且应该指出的是,尺寸越大的低音单元会越贵,而且对房间的尺寸要求也越高。
低音炮的防磁性
  不管低音炮中是否使用防磁喇叭单元,大多数的说明书都建议将它放在离电视较远的地方。因此,放置低音炮时应考虑到这一点。如果低音炮放得离电视机太近的话,有可能会破坏电视机的显示效果。
超低音炮的摆位
  低音炮与主音箱一样要注意摆放位置,因为超低音单元也会受到邻近墙面或地面的反射影响,而在某些频率产生增强(正相)作用,也会在某些频率产生抵消(反相)作用。此外,聆听空间中本来就不可避免的中低频或低频驻波也会影响超低音单元的表现。所以,当您在选择炮的摆放位置时,第一个要考虑的是:我是否需要借着墙解的低频增强作用来增加超低音单元的量感。第二个要考虑的是:聆听空间原本存在的驻波(左右声道单元引起)是否会跟超低音单元的声波形成增强(正相)或抵消(反相)作用。就是当我们在摆放炮时,不仅要考虑到炮与左右声道相互之间声波的正相反相问题,还要考虑到炮本身与相邻地面、墙面相互之间所引起的正相反相问题。
  有关炮与左右声道之间引起的正相、反相问题可以藉由炮符设的相位调节来解决。至于炮本身与墙面地面引起的正相、反相问题除了对环境的改动外也仅能藉由炮的摆位来处理。简单的摆位其实牵涉到许多复杂的考量问题。要解决这个问题最好的办法就是,让邻近的墙面所反射的声波与超低音单元所再生的声波都保持相同的相位,也就是互为正相。要让超低音单元、地面、侧墙面、后墙面这四股声波都维持正相,最保险的方法就是让反射声波与超低音单元声波维持在90度相位以内。
  如果把90度相位换算成波长,那就是四分之一波长以内。不过由于声波从单元发出之后会先达到墙面再反射回来,其行进路线已经是二倍,所以我们再把四分之一波长除以二,也就是实际计算时,取八分之一波长即可。举个例:炮的选择分频点是100Hz,那么我们就取最高的100Hz波长来计算(其它更低的频率都已涵盖在其中)。100Hz的波长是340米(声波每秒速度大约值)除以100Hz,等于3.4M 3.4M的八分之一波长就是42.5CM。所以我们就应该把炮放置在距离侧墙、后墙、地面都不超过42.5CM距离内,这样一来,从炮后墙、侧墙与地面上所反射回来的声波都能够与超低音单元所发出的主声波维持正相关系。当所有的反射波与主波都成正相关系时,就是低频量咸最丰富的时候。这也是为什么把炮摆在墙角里可以获得最丰富低频量感的原因。将炮摆放在墙角里还有一个好处,那就是由于低频量感非常充足,因此您可以将音量调低,意味着扩大机不必输出那么大的功率,单元也不必运动得那么猛烈,二者有助于降低失真。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-17 00:33 | 显示全部楼层
本人正用两个杰士炮,10寸的,接上hifi系统,听红魔鬼...低频气流潜地而来,裤管无风而动,爽。整个声场干净透明,低频一点都不会浑浊为佳,不过整套系统高低音电平要重新调整。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-11-17 01:57 | 显示全部楼层
最爱麦景图 发表于 2012-11-17 00:33
 吃透这点很重要。当你投身进去,玩得很熟,声波与水波般可视了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-17 02:45 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题,20HZ以下的频率,是不是就是无定向了?就算运用到HIFI系统里,一炮就足够?
388 点
382 ¥
发表于 2012-11-17 06:20 | 显示全部楼层
进来学习了,加深了低音炮的认识,做好它更不是容易的事。
75 点
73 ¥
发表于 2012-11-17 09:36 | 显示全部楼层
好东西 受教了
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-11-17 12:59 | 显示全部楼层
如果单炮的话相位调整难调点,双炮就可以直通,调相位也没作用了。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-11-18 07:34 | 显示全部楼层
最爱麦景图 发表于 2012-11-17 12:59
    加炮与加多一个分频点一样,频响曲线与相位曲线也要相互配接好的。正常音响的左右声道相位曲线是相等的.那单个或两个低音炮配接是一样的方式。
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2012-11-18 10:42 | 显示全部楼层
头痛
我的两个炮怎么调都不协调
