- 3438
- 2114 小时
- 2025-11-1
- 100
- 524797
- 2713
- 3438 点
- 2536 ¥
- 2012-9-2
《一》变压器规格参数:
规格 舌宽 高度
66片 22 58
76片 25 67
86片 28 78
96片 32 86
105片 35 93
114片 38 101
133片 44 120
150片 50 135
《二》功率计算:
输入功率=输出功率/效率
说明:中小型变压器效率取0.75-0.80,中大型变压器取0.85-0.93
《三》铁心选择与计算:
铁心面积=1.4x根号功率(这里的功率指输入功率)
叠厚=铁心面积/舌宽,实际叠厚=叠厚/系数(这个系数通常取0.75,取大了小心到时候绕不下哦)
《四》伏匝比计算:
每伏匝数=1000/(4.44x50x铁心面积)
《五》绕制匝数计算:
初级匝数=初级电压x每伏匝数
次级匝数=次级电压x每伏匝数
《六》线径计算:
初级线径=根号(电流x0.51)
初级电流=输入功率/输入电压(一般取220V)
次级线径=根号(电流x0.425)
次级电流可以按照实际设计值带入上式
最后再说一下载流量公式,以便我们熟悉一下线径计算的来源!
载流量=电流密度x截面积
载流量就是指工作电流,当电流密度取2A/平方毫米时
则电流=2x3.14xR平方=2x3.14x(D/2)平方=2x3.14xD平方/4
颠倒过来就是:D平方=4x电流/2/3.14
那么两边同时开方得线径D=2x根号(电流/2/3.14)注:根号下面的2是指电流密度!
那么电流密度到底怎么来取呢?那要看实际工作电流了。比如你绕制的是一个充电器,那么电流密度就取小点,比如2A/平方毫米,因为这是一个连续工作的电流,如果电流密度取大了的话线径通过的电流就会增大,这样的后果就是变压器发热严重,带来的后果就是效率变低或者提前老化,再严重点就是引起火灾等危害隐患!而我们在设计胆机电牛时候,初级线径和灯丝线径在计算的时候一定不能取得太大,一般2.5A/平方毫米的电流密度即可,至于高压部分那就可以放大尺度了,3A或者4A的电流密度几乎无所谓的。当然这还的决定你的线材质量如何了。。。。 |
