[DIY制作] A1有电流声,大家来瞧瞧
[复制链接] 查看: 10573|回复: 53
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-16 11:23 | 显示全部楼层
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 16:33 | 显示全部楼层
本来就是飞龙兄的板子,哈哈,明天放假折腾下,感觉牛放后面了,哪里有音频的输出和输入端口,会不会有影响呢,纠结啊
934 点
869 ¥
发表于 2012-11-16 20:17 | 显示全部楼层
看机箱内变压器离输入的距离就知道噪声不好处理呀!可否将板子立起来离开一点呢
143
茂名人在深圳
644 点
554 ¥
发表于 2012-11-16 21:59 | 显示全部楼层
前级滤波电容加大,用粗线把前级地和功放地连接后接到机箱。每个电位器外壳焊跟线接地。检查下是不是前级电源过高等
182 点
165 ¥
发表于 2012-11-16 22:17 | 显示全部楼层
感觉真的很难做啊,我也买了这套材料,和楼主一模一样的,楼主有进展了实时更新哇
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2012-11-16 22:46 | 显示全部楼层
怎么板子靠近变压器和电线乱一点(不是乱穿乱插哪种)都会有电流声?不是交流声吗?奇怪!其实只要接地良好就算是线再“乱”又靠近变压器也不一定有异响啊!
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2012-11-16 22:52 | 显示全部楼层
找个奶粉灌加工一下把变压器罩住就会减少变压器发出的电磁干扰。我也准备这样做!
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:21 | 显示全部楼层
多谢几位大哥的指点啊,果然是变压器的影响啊,我把牛拿出来了,电流声几乎没有,只有耳朵靠近喇叭才有点,怎么把这一点点也去掉呢,各位大哥给点建议。小甲还是机箱搞大点方便。
182 点
165 ¥
发表于 2012-11-18 12:32 | 显示全部楼层
请问机箱接地在哪里引线出来
321 点
419 ¥
发表于 2012-11-19 22:08 | 显示全部楼层
回复 1# colin2011
我只能告诉你A1前级的电源是取于后级的,它本来是前后一体机,如果滤波电容会鼓起现换掉电容看看电流声是否电容漏电所致!
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:00 | 显示全部楼层
多谢大哥的指点,我周末重新弄了下,把电源牛靠后,后级板腾空,利用散热角铝固定,
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 15:29 | 显示全部楼层
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 16:00 | 显示全部楼层
不接前级,喇叭的输出交流是0.3,直流是0.5,不知道为啥有直流也有交流
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:38 | 显示全部楼层
忘记说了,我的前级是直接交流电输出的,是不是这个有影响呢
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:10 | 显示全部楼层
回复 6# 唐祖研
   输入信号线和里面跟信号有关的都是屏蔽线,就电是特氟龙的度银线。换了里面的摆放了,还是有电流声,郁闷啊
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:15 | 显示全部楼层
回复 15# ywm2011
    兄弟我的信号线全是带屏蔽的,现在还有电流声,还的继续折腾
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:18 | 显示全部楼层
回复 27# 和谐
    老兄的A1弄的怎样了,我现在折腾了此还是不行,还的一步一步来分析看看那里出问题了
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-11-26 14:57 | 显示全部楼层
你只用一声道,并将输入短接,不接前级,看看有无交流声,如ok,则有得搞,你可以将所有板的图片发上来,我给你方案试试,还有交流声,就要改板。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-11-26 19:31 | 显示全部楼层
按我说的这个方法试试看。
158 点
157 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:58 | 显示全部楼层
回复 38# jingship
后级图
GMT+8, 2026-4-7 00:59 , Processed in 0.536856 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
