[DIY制作] 第一次做音箱,直播32单元音柱
  [复制链接] 查看: 64592|回复: 160
453 点
431 ¥
发表于 2012-11-29 19:14 | 显示全部楼层
回复 50# jamwong
    估计输出功率不足,一起我的天龙也有类似状况。
343 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 20:38 | 显示全部楼层
回复 61# wang_yict
    应该不会吧,DS898  180W X7 6Ω
343 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 00:11 | 显示全部楼层
会不会是过载保护
14 点
14 ¥
发表于 2012-12-11 15:59 | 显示全部楼层
回复 50# jamwong
    经过串并联后 你得到的阻值8欧 可能有些小了!功放功率一大 可能就过载了! 解决办法 1 重新改串并联 把阻值调大些 ;二就是 串个电阻,三 换个功率小点的功放!完全个人愚见 ,仅供参考!
280 点
277 ¥
发表于 2012-12-17 02:00 | 显示全部楼层
170 点
159 ¥
发表于 2012-12-17 11:56 | 显示全部楼层
留个记号
343 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:24 | 显示全部楼层
回复 65# YMHSQYL
    谢谢指教
386 点
344 ¥
发表于 2012-12-17 16:16 | 显示全部楼层
我在用这小喇叭,灵敏度较低比较吃功率,不滤低音应该可以但要加辅助低音会不好调,单个20瓦峰值的话每声道就是650瓦功放肯定保护啊!!再说这单元灵敏度低你肯定吧音量开到10点钟以上了!
建议超低分频(估计300赫兹)加低音单元在侧面或后面5寸来四个做密闭音箱,这样可以减小小单元低音振幅降低失真。
1318 点
1236 ¥
发表于 2012-12-17 16:33 | 显示全部楼层
386 点
344 ¥
发表于 2012-12-17 16:39 | 显示全部楼层
16太少啦。。浪费精力。可以先拿纸壳做个障板先测试
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-17 16:53 | 显示全部楼层
772 点
655 ¥
发表于 2012-12-17 16:55 | 显示全部楼层
76 点
74 ¥
发表于 2012-12-17 22:03 | 显示全部楼层
楼主继续更新
353 点
343 ¥
发表于 2012-12-17 22:24 | 显示全部楼层
回复 23# jamwong
如果面板的喇叭孔做成浅号角状可能会更好,俺的愚见
343 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:16 | 显示全部楼层
回复 72# 圣佐守
    滤掉300Hz以下的低频需要用什么参数的电容?
343 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 23:18 | 显示全部楼层
回复 68# xsiwx
这个喇叭功率有20W这么大?
386 点
344 ¥
发表于 2012-12-18 00:42 | 显示全部楼层
回复 76# jamwong
    峰值估计能到,额定功率10瓦差不多,一个爆炸就能推到峰顶
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2012-12-18 02:17 | 显示全部楼层
楼主能提供一些关于音柱设计方面的资料么?比如箱体设计,接线方式的分析,各种失真的规避==。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2012-12-18 02:23 | 显示全部楼层
我也买了30只飞乐3寸名琴全频喇叭,不知道怎么入手。
522 点
572 ¥
发表于 2012-12-18 02:59 | 显示全部楼层
牛人
