[经验心得] LTspice IV -- 三极管恒流电路仿真测试
[复制链接] 查看: 25359|回复: 54
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-11-15 13:59 | 显示全部楼层
431应该是电流环误差放大器,个人认为。
赵雷 发表于 2012-11-15 13:24
同意赵兄的判断
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-11-15 14:19 | 显示全部楼层
回复 14# 赵雷
    317在10k以上就废了,20k大概也就-100db,30k只有90db了,再上去就更不堪入目了,没仿真的那么理想。
单个FET很容易做到-110db以上,全频带,频率特性理想多了。如果做cascode就更理想了。
1771 点
1585 ¥
发表于 2012-11-15 15:00 | 显示全部楼层
这个仿真软件库中是有一些常用电子管模型的,可以结合电子管合在一起做仿真更接近现实,
试一下,如果没有,我发个模型库上来
1771 点
1585 ¥
发表于 2012-11-15 15:57 | 显示全部楼层
之所以建议结合电路实际仿真测试,是因为恒流源在实际的负载线路中使用时,除了恒流特性外还需要负载特性。
这类单纯的恒流源负载特性很弱,输出电压摆幅稍大就会出现消波失真。
548 点
467 ¥
发表于 2012-11-15 16:01 | 显示全部楼层
回复  赵雷
    317在10k以上就废了,20k大概也就-100db,30k只有90db了,再上去就更不堪入目了,没仿 ...
Julien 发表于 2012-11-15 14:19
谢J版指点。您说单个FET也是指带源极电流反馈来做吧?只靠管子内阻的话我觉得应该没那么大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-11-15 16:04 | 显示全部楼层
回复 25# 赵雷
    只靠管子你也控制不住电流啊,管子的Idss都是有误差的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-15 17:13 | 显示全部楼层
在 CCS 一帖曾提過 BJT 会比 FET 优胜,Morgan Jones 也如此說過 . . .
Gautau 发表于 2012-11-15 00:22
我觉得Gau版这句“CCS有多种用途,其中大部分的作用是廹使作放大的管子操作更线性,及达到最大程度的增益。”
中间的迫使二字,算是点睛之笔。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-15 17:27 | 显示全部楼层
我觉得Gau版这句“CCS有多种用途,其中大部分的作用是廹使作放大的管子操作更线性,及达到最大程度的增 ...
kenny 发表于 15-11-2012 09:13
Active 嘛,总有点侵略性
62
2556 点
2042 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:41 | 显示全部楼层
回复   Julien
版主们个个都简单一说就堪比仿真的,厉害...!
M兄这个电路中,431只是作为基准电压源吧?起恒流作用的还是那只三极管。可否用431直接搭个恒流电路仿一下 ...
doctorqianbing 发表于 2012-11-15 12:53
的确如兄弟所说的是作为基准,下面是借用赵兄弟14#图搭的电路并按其思路作的测试:(我这个马虎大佬,做事往往只求速成而不顾细节,所有贴图若有谬误忽悠处,还望各位老大海涵,先谢啦!
1、LM317电路
2、各点电压波形(也没有几个点)
3、输出电流波形
4、输出电流波形(实际上是叠加有交流)
5、1khz处频率特性
6、10khz处频率特性
7、20khz处频率特性
62
2556 点
2042 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:52 | 显示全部楼层
下面这个是三极管+稳压管的组合截图:
62
2556 点
2042 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 18:04 | 显示全部楼层
而这个就是最简单的场效应管恒流电路的频率特性
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-11-15 18:07 | 显示全部楼层
回复 31# mld
    和实测还比较接近。
一般情况下,如果只用单个元件,FET的效果会好一些,特别是幅频和相频特性
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-15 18:10 | 显示全部楼层
有没有电子五极管的,看看电子五极管的特性如何(仿真不用考虑噪声)。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-11-15 19:51 | 显示全部楼层
是的,兄弟说得对,我看错了
62
2556 点
2042 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:03 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-11-15 18:10
这个问题G版早有论述:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=376844
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-15 20:34 | 显示全部楼层
仿真一下嘛。五极管从物理结构参数来说应该有比FET更好的频响、相位性能,且无温度特性问题。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-11-15 20:47 | 显示全部楼层
回复 36# kenny
    这个有点想当然了。两个FET还不值一个管座,就可以达到AP的测试底线了。温度稳定性FET也很容易解决。但电子管的寿命,噪音,价格,能耗,稳定性就是全面落后了,除了一个耐压优势。不过现在耐压也不是优势了,有负压可用的MOS了,由于无饱和压降的问题,动态范围更大。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-15 20:50 | 显示全部楼层
五极管可能会有更大的动态范围,其他确实要硬和场管比是不行的。但场管输得最大的是结电容。仿真一下看看吧。
我个人不太看好信号通路(电源、退藕除外)的胆石混合的。声音古怪。
如果要说看的话,视频放大器的要求会更高,仪器指标也要求更甚。不过这音响终究是拿来听,不是拿来看的。五极管的声音对路。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-11-15 20:56 | 显示全部楼层
回复 38# kenny
谈声音就没意思了,好声音还是晶体管的天下。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-11-15 20:58 | 显示全部楼层
这个不见得,就我听过的高档晶体机,说感人,还是电子管的天下。上百万的晶体机是没有听过,几十万的是听过的。不如一个土炮FU-7推挽。
GMT+8, 2026-4-8 00:58 , Processed in 0.156121 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
