133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-16 22:27 | 显示全部楼层
回复 20# lck88lck
我猜可能是乱绕分布电容小
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-11-16 22:39 | 显示全部楼层
高频波形不错,比我自己绕的好很多。
十三公 发表于 2012-11-16 12:18
你这个高频波形次级绕组可能是串联接法的巴,
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-16 22:43 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
我猜可能是乱绕分布电容小
liujijun 发表于 2012-11-16 22:27
我看又未必,乱绕的不确定因素太多了,两个很难做到一样的,除非非常熟练的绕工会比较接近。
我想垫纸了分布电容更小才合理吧,垫了纸距离大了不是分布电容更小吗?
不过好牛分布电容与漏感只能折衷的选择,怎么样才算好的我还真不知道哦
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-16 22:54 | 显示全部楼层
现在又听我的12j1s+6p6p单端,10K的方波,输出牛是乱绕的,又是另一番味道
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-16 23:08 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2012-11-16 22:39
次级串联的都能看得出来
我的就是次级串联的,用了舌宽25.4MM  叠厚40MM,
初级用0.19  900*3  次级0.74分两段,每段两层,每层38T,三夹二绕法,初级乱绕。
441 点
441 ¥
发表于 2012-11-17 00:02 | 显示全部楼层
回复  十三公
你的牛初级应该是乱绕的吧,波形那么多齿
lck88lck 发表于 2012-11-16 19:43
    是乱绕的。
441 点
441 ¥
发表于 2012-11-17 00:03 | 显示全部楼层
    采用4夹3绕法,次级是串联的。
55
807 点
571 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-17 00:18 | 显示全部楼层
回复 27# 十三公
   我用的是3夹4 ,次级4 ,次级并接,
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 00:22 | 显示全部楼层
是乱绕的。
十三公 发表于 2012-11-17 00:02
10K的方波出现两个峰,不知道那两个峰的频率分别是多少的?
我的牛那个峰的频率好象在十几K的位置,听着还可以
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-11-17 09:46 | 显示全部楼层
采用4夹3绕法,次级是串联的。
十三公 发表于 2012-11-17 00:03
建议初3夹次4绕法,次级并联接法。
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 11:13 | 显示全部楼层
建议初3夹次4绕法,次级并联接法。
超人胆 发表于 2012-11-17 09:46
有什么好经验容易把振铃上移到音频以上的,怎么样去估算的,可否放出来给大家分享
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 11:26 | 显示全部楼层
我做的两对5k左右的小单端牛,初3夹次2,初5夹次4,振铃都落在十几K的位置,不过听着还可以
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-11-17 11:30 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-11-17 11:13
你上面10k方波图不是振铃而是耦合不好造成的。
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 11:33 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2012-11-17 11:30
哦,不是振铃,耦合太大还是太小的,怎么调?
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 11:35 | 显示全部楼层
上面10k方波是开环的
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 11:49 | 显示全部楼层
我没有玩过示波器之类的,今年才接触这些玩儿,玩胆装响容易容易,不会调试
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-11-17 11:54 | 显示全部楼层
应先单独看一下输出变压器的波形,如波形不好加反馈可能效果不一定会好,
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 12:14 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2012-11-17 11:54
谢谢!明白了一点点了,输出变压器本来不好的,加反馈可能效果更不好,上面的波形显示的是放大器对某一频段响应过强,原因有可能是输出变压器本身,也有可能是放大部分的.
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-11-17 12:30 | 显示全部楼层
输出变压器我绕次级都是并联接法,初级3夹次4或初4夹次5,这是我试验得出的办法,你可以看一下我以前的一篇帖子,
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-11-17 12:41 | 显示全部楼层
好经验!次夹初初步想象应该比初夹次的好,貌似对降低分布电容与漏感方面有利
GMT+8, 2026-4-8 00:53 , Processed in 0.169344 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
