- 3559
- 2991 小时
- 2026-5-18
- 120
- 3
- 8411
- 3223
- 3
- 3559 点
- 1886 ¥
- 2006-4-5
这个线路我做过,用示波器观察的话,K214/J77的消震电容如果不加的话可能会自激。表现的状态是中点电位不稳定(因为线路本身没有运放中点矫正的),以及静态电流不稳定。
因此建议加33P以上的小电容消振(我先后实验过33--68P)的,这个电容越大,则线路的转换速度越慢,看输出波形就很明显了,上升的斜率很厉害。但我输出级用的是双极性管子,楼主用场管的我没有实验过。但场管一般的输入电容都比较大,而且最致命的一点是K和J的输入等效电容误差相当的大,老兄如果有兴趣可以去看下PDF文件。
我曾看见过海外的高手将K和J的输入电容做了补偿的,方法是针对输入电容小的一侧的场管的GS之间并联电容(所有的单边并联的管子都要补偿),当然这属于精确补偿了,要依靠示波器做相当烦琐的调整!
这个线路要出声音是相当的简单,但要出好的声音就是一个相当困难的事情。
所以:
1、机器人兄弟的意见很重要,注意电源及接地,去年我就是为了接地的问题发了帖子在论坛上,后来得到高手的指点解决的。
2、输入级能采用孪生的管子最好,这个型号的管子已经停产了,估计市场上也是拆机的多了。尽量选用同批号的管子,虽然是孪生的,但K和J的误差仍然相当的惊人的。所有孪生管子的S处串联47欧姆的电阻,起电流反馈作用,同时可以将K和J的误差减少一些。(用了孪生管子后,你测量管子的电流依然可以发现两个孪生管子的电流有误差的!)但瘦死的骆驼始终还是比马大。有条件还是用孪生的管子吧。
3、推动管子K214/J77尽量用单独的散热器,不要和功率管安装在同一散热器上。
4、大环路负反馈的情况下线路的工作点显的稳定一些,音场比较大气一些。小环路反馈的情况下音响的细节好一点,但动态好象差一些。这是我个人的感觉,具体的要看你自己的喜好了。 |
