292 点
292 ¥
发表于 2007-6-8 23:18 | 显示全部楼层
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-8 23:32 | 显示全部楼层
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-9 01:13 | 显示全部楼层
总体上没什么问题.
注意:
1.加入负反馈后,若消振处理不当(你这里没有在电压放大级使用常见的密勒补偿电容),电路容易自激.因此要有加这个补偿电容的准备.
2.电压放大级的CASCODE管子,基极所接的稳压管为7.5V.嫌大了,这样电源利用率不高,也就是说电路的效率降低,输出的电压摆幅和功率可能比你预期的要小.
848 点
759 ¥
发表于 2007-6-9 07:42 | 显示全部楼层
这电路我也做过,在2000年4期<无线电与电视>杂志上有此电原理图及安装调试说明,但输出功率管是用结型晶体管的。我认为还是不要改为全反馈好,通过对比,听音效果还是后级无反馈好。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2007-6-9 07:50 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-9 13:36 | 显示全部楼层
电压、电流级分开供电更好。
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 00:04 | 显示全部楼层
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 00:07 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-11 00:50 | 显示全部楼层
怎么是无反馈?看图纸还有哦,这个电路我研究好久了,做的也N多,实际做出后都没自激的, 这个输入地89 109电流3毫安比较合适,那么电压部分的1145 2705的电流过大了,在这里取2--5毫安比较合适,不易过大 ,所以那个680的电阻也要适当大点,要1K或者更大了《自己计算》另外图纸的增益不大,可以加考虑大点,声音比较有活性。
还有就是R22---27一定要大点,起码要330欧~!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-11 00:51 | 显示全部楼层
前后要分开供电,一定要加个退偶电解的位置,只有0.1的电容太小了~
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 02:28 | 显示全部楼层
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 12:31 | 显示全部楼层
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 13:33 | 显示全部楼层
2260 点
1361 ¥
发表于 2007-6-11 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 5201314 于 2007-6-11 02:28 发表
谢谢机器人的答解,R22---27报上说用200-470会好点,看来是真的了,拿嚒K389怎么把电流取到3MA啊,还有听说K214要娶100MA的电流才会好声,这个线路取的够吗?
调整VR1就可以调整第一级的电流
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 14:04 | 显示全部楼层
2390 点
2194 ¥
发表于 2007-6-11 14:45 | 显示全部楼层
请问这个部分中  我知道象Q5A,Q5B   Q1A,Q1B需要严格配对外  Q5,Q6        Q1,Q2需要严格配对吗
82
2260 点
1361 ¥
发表于 2007-6-11 17:14 | 显示全部楼层
调节VR1使R3、R4上的电压为3V,这时的电流在2ma左右,如果觉得不够就把电压跳到4.5v,电流就是3ma了
292 点
292 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:23 | 显示全部楼层
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-12 22:06 | 显示全部楼层
实际只有输入的109 389需要严格配对。其他要求不严格。
多说一句,千万别以为孪生管内部就一定完全配对。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-6-12 22:07 | 显示全部楼层
晕~!刚看到,这个线路的109  389 屁股下面要多加4个电阻才好。   一般20--50欧就好了~
还有,驱动场管的时候214  77不需要100毫安那么大的电流,现在的状态就不错,这个线路声音本身够雄壮,厚实了。关键是柔美不足。《还看自己的制作材料了,你要是弄个200W的R牛,ELNA的电解,我估计也很难雄壮的起来》 要弄个甜点的前机才好`
