[DIY制作] 把车机再改一次,今次好看多了!
[复制链接] 查看: 19697|回复: 90
90 点
81 ¥
发表于 2013-3-9 15:31 | 显示全部楼层
聪明,用ATX电源,不知影响音质吗
55 点
55 ¥
发表于 2013-3-9 18:15 | 显示全部楼层
手工漂亮,后面接线再完善点
368 点
348 ¥
发表于 2013-3-10 22:20 | 显示全部楼层
我的车机里面是这样的
97 点
97 ¥
发表于 2013-3-10 22:39 | 显示全部楼层
牛!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 00:45 | 显示全部楼层
聪明,用ATX电源,不知影响音质吗
lch0506 发表于 2013-3-9 15:31
    音质我没有太高的期望,反正就是车机,要求不要太高了,能响美观就是了,是不?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 00:46 | 显示全部楼层
我的车机里面是这样的
udy235 发表于 2013-3-10 22:20
    我喜欢体积尽量小一点的,你有没有改记忆功能呀?如果有的话可不可以教下我,我这个还未改呢
132 点
121 ¥
发表于 2013-3-11 00:52 | 显示全部楼层
应该贴点制作的图 还有材料应该说明下 好让有兴趣的学习
368 点
348 ¥
发表于 2013-3-11 09:23 | 显示全部楼层
回复 66# 平而不凡
    我的没有带电记忆,搞那个最好弄个待机电路,输出5-6V给车机就可以了。最省劲的办法就是灯线那里另外接个开关,把灯单独关了就行了,车机不工作的时候内部也是待机状态。
368 点
348 ¥
发表于 2013-3-11 09:36 | 显示全部楼层
回复 67# dsdiablo
    改造这个最麻烦的是解决电源和机壳问题。
   1、选择开关电源体积小,但是要求质量要好,最好是选用没有风扇的静音开关电源,但是这样的一般就带散热片了。选择用牛就要做整流稳压滤波电路,当然因为车机电流在5A以内,散热器也小不了,我用的那个太大了,随便找了一个功放散热器就装上了,工作状态温度不超过40度,其实有那个一半大就够了。
   2、车机自身机箱尺寸是一定的,就是面板形状不规则,如果选用面板平整的车机,DIY机箱的难度会小一些,形状也更灵活。外壳制作就因人而异了,买现成的功放机壳可能高度不够,可以看一下没有面板的仪表箱。
724 点
774 ¥
发表于 2013-3-11 09:40 | 显示全部楼层
368 点
348 ¥
发表于 2013-3-11 22:07 | 显示全部楼层
组装好了,正面图。木质壳,表面上的是大漆。
后面接线
音箱,上面是4寸半的二分频,下面是6寸半全频
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:07 | 显示全部楼层
后面接线
音箱,上面是4寸半的二分频,下面是6寸半全频 ...
udy235 发表于 2013-3-11 22:07
    很好!!!你有什么要改进的地方联系我!!!!!!!
58 点
58 ¥
发表于 2013-3-13 14:06 | 显示全部楼层
牛,这手艺做音箱不得了!
51 点
51 ¥
发表于 2013-3-23 06:43 | 显示全部楼层
把原来的送我吧?
51 点
51 ¥
发表于 2013-3-23 06:52 | 显示全部楼层
把原来的送我吧?
51 点
51 ¥
发表于 2013-3-23 06:53 | 显示全部楼层
把原来的送我吧?
51 点
51 ¥
发表于 2013-3-23 06:54 | 显示全部楼层
怎么发了三遍?
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 08:21 | 显示全部楼层
把原来的送我吧?
morning0317 发表于 2013-3-23 06:43
    真的要吗?把地址私信给我吧!!
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-3-23 10:06 | 显示全部楼层
你的作品有个性有创意有美观,好。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-23 10:57 | 显示全部楼层
你的作品有个性有创意有美观,好。
陈大 发表于 2013-3-23 10:06
    谢谢你的夸奖!!你音箱的侧板很好看!!
GMT+8, 2025-12-5 21:33 , Processed in 0.143205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
