IRS2092功放的问题
[复制链接] 查看: 51364|回复: 39
205 点
197 ¥
发表于 2012-12-24 22:32 | 显示全部楼层
回复 20# liqingyong
    整个电子牛比老牛便宜。
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:40 | 显示全部楼层
回复 21# 发烧和尚
    电子牛做好了才行,不然有干扰。
205 点
197 ¥
发表于 2013-4-5 20:12 | 显示全部楼层
回复 22# liqingyong
   要动手做了才知道有没有噪音,不要听那些没做的瞎叽歪。
26 点
26 ¥
发表于 2013-4-5 21:16 | 显示全部楼层
IRS2092做的功放为啥功率那么低还不如20W的普通功放。我用的是500W的管子是IRS2092的指定FET。电感换了好几 ...
liqingyong 发表于 2012-11-10 22:25
    只能说你资料看的未到家
73 点
71 ¥
发表于 2014-1-9 13:56 | 显示全部楼层
俺做的功率很大啊
29 点
27 ¥
发表于 2014-2-12 14:37 | 显示全部楼层
liqingyong 发表于 2012-11-16 21:32
电感的点流太小了!
88 点
74 ¥
发表于 2015-2-3 17:00 | 显示全部楼层
楼主电感用的不太合适哦。电流太小的电感,工作一段时间就会饱和了。我这里有块IR 2092的板子,请参考。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-3 19:26 | 显示全部楼层
电感用的高磁通直流电源用的磁芯损耗惊人,功率开打点能把手烫掉皮。这板参数对1v信号增益略低。二级管不重要。4019假货不少。没有500W。如说不到500W那属正常。就这点事,焊错件那没法猜。地线同功率有多大关系?
96 点
87 ¥
发表于 2015-3-4 20:00 | 显示全部楼层
不知和TAS5630 比,哪个音质好点
88 点
74 ¥
发表于 2015-3-5 11:41 | 显示全部楼层
xagon 发表于 2015-3-4 20:00
不知和TAS5630 比,哪个音质好点
IR 2092 和TAS5630 芯片已经出了很多年了,两家的方案都非常成熟。  至于音质好坏,要看个人的设计和用料了。   市场上选用IR2092的芯片会多过TAS5630.
96 点
87 ¥
发表于 2015-3-5 11:55 | 显示全部楼层
MIDEN-INDUCTOR 发表于 2015-3-5 11:41
IR 2092 和TAS5630 芯片已经出了很多年了,两家的方案都非常成熟。  至于音质好坏,要看个人的设计和用 ...
老师能否给推荐IR 2092 和TAS5630 的板呢,2*50W~150W的就可以。感谢
88 点
74 ¥
发表于 2015-3-5 15:08 | 显示全部楼层
老师真心不敢当。 我手上暂时没有现成的板。IR 的DEMO板有几块。IR的代理商信息我这里也有。如果需要可以私信我。这是2092 DEMO板。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-4-14 08:54 | 显示全部楼层
22 点
18 ¥
发表于 2017-2-8 15:50 | 显示全部楼层
liqingyong 发表于 2012-11-24 14:26
发现时电源及地一点要严格的按照一点接法,我的这块新板一个声道正常,有一个声道和原来的问题一样。对照电 ...
楼主 能详细点说明下 电源和地功率端和驱动端要彻底分开 怎么弄
57 点
55 ¥
发表于 2017-5-3 16:32 | 显示全部楼层
2092布局是关键
83 点
66 ¥
发表于 2017-5-11 19:06 | 显示全部楼层
你电源功率够才有大功率输出的
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-29 18:42 | 显示全部楼层
每个声道的电源和地分开,最终在电源主滤波电容脚上汇合,MOS管的电源脚上一定加个几百微法的高频电解,和无极0.1的高频电容。我现在做的机没有再坏2092的问题了。
Lafeite的信徒
758 点
732 ¥
发表于 2018-11-5 07:34 | 显示全部楼层
看IRS2092S的DEMO的输出电感也不大啊,做分频器剩下的漆包线绕的空芯电感行不行?
38 点
32 ¥
发表于 2020-6-30 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
你的过早保护是如何解决的,我搞的按照管内阻算电流的话不到一瓦就保护了把线割了一点接连接也不行
38 点
32 ¥
发表于 2020-6-30 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
图补上,向你取经了,按照管子电流和内阻设置保护非常容易就触发了,把保护设大点就能开大点,禁用过保护没什么问题。望大哥看到回复一下谢谢
GMT+8, 2026-5-15 01:17 , Processed in 1.281414 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
