IRS2092功放的问题
[复制链接] 查看: 48530|回复: 39
133 点
126 ¥
发表于 2012-11-10 22:25 | 显示全部楼层
IRS2092做的功放为啥功率那么低还不如20W的普通功放。我用的是500W的管子是IRS2092的指定FET。电感换了好几种也没有效果!请做过的朋友指教下。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-11-11 14:21 | 显示全部楼层
估计电阻值有问题。这东西我做过,PCB还很多,没空折腾,功率相当大
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:02 | 显示全部楼层
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:12 | 显示全部楼层
老兄你说的是哪个电阻值啊,R1我改过时改变频率原来300K改到200K问题是一样。我现在还是怀疑电感,和D1由于D1我买不到原型号,只能用FR107。
17 点
17 ¥
发表于 2012-11-14 08:02 | 显示全部楼层
你的保护点,增益,取值都不合适吧?可以参考IRAUDAMP7原厂资料看看。。
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 16:24 | 显示全部楼层
谢谢你指点我参考这个参数再试试,
643 点
487 ¥
发表于 2012-11-15 20:13 | 显示全部楼层
pcb布线不合理,难有好效果。建议楼主认真参考IR的设计。
761 点
694 ¥
发表于 2012-11-15 21:04 | 显示全部楼层
你用的MOS有问题,IRF140的速度太慢
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-15 22:23 | 显示全部楼层
我所用的MOS是IRS2092配套的IRFI4019-117P有500W的功率。5个脚,我曾经用个IRF540也可以工作就是发热相当厉害。
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 21:23 | 显示全部楼层
搜狗截图_2012-11-16_21-06-12.JPG 这是新画的板子现在问题解决了
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-16 21:32 | 显示全部楼层
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-24 14:26 | 显示全部楼层
发现时电源及地一点要严格的按照一点接法,我的这块新板一个声道正常,有一个声道和原来的问题一样。对照电路,发现不行的声道驱动端的电源是和MOS的脚连一块,只顾忌了一点接地,没想到电源也要一点接入。希望能给后面制作IRS2092的同仁们一点经验,所有的电源和地功率端和驱动端要彻底分开!
72 点
72 ¥
发表于 2012-12-15 13:25 | 显示全部楼层
楼主的功放多少W
频率设定多少
输出滤波电感用红灰环吗
热不热
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2012-12-20 13:48 | 显示全部楼层
700W/4R   可以的   开关电源供电
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2012-12-20 13:49 | 显示全部楼层
380khz或400khz    注意22uH电感旁边的1K电阻,上高压时,要用功率电阻  要不比较热
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2012-12-20 13:50 | 显示全部楼层
电感用-2红灰 106-2的磁环   俺还收藏了点   留着以后慢慢开发D类用
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 23:59 | 显示全部楼层
红灰我用的比较大,还买一幅较小的说是8A的结果比较热。我现在用大的比较好。
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:12 | 显示全部楼层
搜狗截图_2012-12-23_16-01-26.JPG 搜狗截图_2012-12-23_16-02-17.JPG 这是焊完后的板子电源线改为分开供电估计功率有300W了。
204 点
196 ¥
发表于 2012-12-24 10:15 | 显示全部楼层
2*300W没问题
133 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:57 | 显示全部楼层
功放功率应该是那么大,火牛没那么大功率。现在的火牛好贵啊。300W的要200多500W的也要3-400.考虑使用电子变压器。有没有哪位盆友用过500瓦以上的电子变压器。我用过40W的日光灯电子整流器改成40W的电源做低音炮效果很好,也没有噪音。主要是要换变压器买个50W的EI磁芯,初级0.35绕100多扎装上磁芯测电感量1400UH。次级双10匝输出双20左右,整流用IN5822.这个电源驱动LM1875真是绝配。
