[维修技术] 示波器光栅不能调
[复制链接] 查看: 5820|回复: 38
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 01:04 | 显示全部楼层
你说的有反应是灯光在变化感觉光栅也在变化,屏幕照明没什么用,我觉得关掉看起来会更好点。你还是先查下IN ...
liujijun 发表于 2012-11-11 00:45
不早了,休息吧! 谢谢耐心回复,明天见。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 01:26 | 显示全部楼层
应该是电位器的问题,找个相同阻值的换掉看看。
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:16 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-11-11 01:26
    把电位器焊下,用1K档量得是10K,旋动,指针变化平滑。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 22:18 | 显示全部楼层
这样测不一定能看出好坏,还是先找个电位器替换下试试。
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:32 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-11-11 22:18
    开机在路测动-滑点电压也有平滑变化。
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 22:38 | 显示全部楼层
开机在路测动-滑点电压也有平滑变化。
Karaychoi 发表于 2012-11-11 22:32
板上两个小氖泡也不亮
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 22:47 | 显示全部楼层
电位器的中心头最高电压是多少?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 23:05 | 显示全部楼层
测示波管的栅极跟阴极之间的电压,调整亮度时一般是在-30v——-100v之间变化。
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 23:28 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-11-11 23:05
    目前,这管子各个管脚还没弄清楚。
只知道哪个是灯丝。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-11 23:34 | 显示全部楼层
能看到示波管的型号吗?看到型号网上搜下引脚图
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 23:48 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-11-11 23:34
    没看到。也没看到有高压帽。
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 23:58 | 显示全部楼层
没看到。也没看到有高压帽。
Karaychoi 发表于 2012-11-11 23:48
方屏,管座有14个脚,其中有3个悬空。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-12 00:03 | 显示全部楼层
不清楚管脚,就不好确定是哪里的问题。
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 00:09 | 显示全部楼层
不清楚管脚,就不好确定是哪里的问题。
liujijun 发表于 2012-11-12 00:03
如果电路正常,高压约有多少伏?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-12 00:54 | 显示全部楼层
要知道示波管型号才能确定,印象中一般的第一阳极500左右,第二1000左右,高压(第三)3000左右
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 11:09 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-11-12 00:54
二极管正脚端有1850V(约)。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-12 11:31 | 显示全部楼层
高压可能低了点
422 点
420 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 12:34 | 显示全部楼层
高压可能低了点
liujijun 发表于 2012-11-12 11:31
    会不会是二极管有问题?用什么管(型号)可以替代?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-11-12 12:43 | 显示全部楼层
二极管没有问题,二极管有问题就没有输出了。
GMT+8, 2026-4-16 14:05 , Processed in 0.165952 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
