348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 19:36 | 显示全部楼层
突然有个问题,这个惠威S8+在网上,搜索了N多数据,都找不到任何正品的信息。多数是S8。。。。难道原厂惠威没有后面带“+”这种产品?还是这个真的是假的。又或者是外贸的???好郁闷。。。请各种大哥指点。
600 点
600 ¥
发表于 2012-11-13 22:21 | 显示全部楼层
回复 1# superhua
是真品 放心用
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:30 | 显示全部楼层
回复 22# 书呆子
    那为什么网站上都找不到S8+这个字眼。。基本都是S8的。那后面那个“+”符号代表什么意思?请指教。。
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:38 | 显示全部楼层
回复 22# 书呆子
另外,这个跟SS8II,有什么区别。或者音质上。我准备按SS8II那种箱体DIY了。如图。
这只是设想,我这边准备把改成1.8或者双1.8的(3.6)
然后尺寸再小改成这样子,如图:
不知可行。请指点。
600 点
600 ¥
发表于 2012-11-13 22:42 | 显示全部楼层
回复 24# superhua
    差不多 可以
600 点
600 ¥
发表于 2012-11-13 22:43 | 显示全部楼层
回复 23# superhua
S8的升级版
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:51 | 显示全部楼层
回复 25# 书呆子
    你说的可以,是原方案,还是我后面那个数据方案呢?请指教。
600 点
600 ¥
发表于 2012-11-13 23:00 | 显示全部楼层
回复 27# superhua
    做二分频比较好
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2012-11-13 23:02 | 显示全部楼层
看图片像真品,音质灵敏度还是可以的,看你怎么设计。
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 23:56 | 显示全部楼层
回复 29# 艺何
我已定了,佳讯的三分频了。
到时放进去慢慢试了。我不懂测试软件,只能买一些电容来进行互换调试。箱子。基本就上面那种方案了。
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:05 | 显示全部楼层
回复 29# 艺何
  那个折边。也很好。很有弹性,我那天用了一垃圾推了一下。也没加分频器,放一个腌菜缸上,直接功放推。感觉弹力还够。低音也不会难听。
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 00:07 | 显示全部楼层
回复 29# 艺何
    因为对喇叭单元外行,也不了解喇叭市场,所以,开始不懂辨别。都是靠自己眼力来辨别自己所谓的真假。具体怎么样,还真得由大师们指点迷经的。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-14 10:17 | 显示全部楼层
回复  icet
突然有个问题,这个惠威S8+在网上,搜索了N多数据,都找不到任何正品的信息。多数是S8。。 ...
superhua 发表于 2012-11-13 19:36
慢慢调!我迟点给你个分频器设计图!加我Q,我发给你吧!
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:28 | 显示全部楼层
回复 33# icet
其它两高、中音,分频器,我已订货了。如图。
参数也有了。
箱体就如上图,那个表格尺寸。。
估计下一步,就是再加减电容吧。突然发现,这个三分频器,没电阻的,就是电感里有铁心。。这样也有电阻的作用吧??
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:34 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-14 10:36 | 显示全部楼层
电感里有铁心:是少用铜线达到更大的电感量!节约成本的方法
要是要重定分频点,跨度比较大,就是不是加减电容那么简单了,电感都要变化
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:44 | 显示全部楼层
回复 36# icet
  那这款分频器并不好??
758
1632 点
954 ¥
发表于 2012-11-14 10:48 | 显示全部楼层
惠威喇叭的售后估计是全球最好的  只要是正品惠威 只需自己承担来回运输费用 惠威都免费维修 包括很多年前的老喇叭...
348 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:53 | 显示全部楼层
回复 38# 安静的时光
售后最好?我昨晚打了那个服务热4000909199的那个。晕。打一晚,都打不通。那我这种,在他们官网查不到的情况下,那就不免费维修了?是终身维修吗?
758
1632 点
954 ¥
发表于 2012-11-14 10:59 | 显示全部楼层
回复 39# superhua
    论坛里有关于售后维修喇叭的帖子  您找找看 我记得好像打的不是400电话 如果是正品惠威 会免费维修 若是仿品 值得修的会收费用 不值得修的 会原货退回
GMT+8, 2025-12-5 15:07 , Processed in 0.164680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
