[DIY制作] 手工也可制作异形夹板音箱
[复制链接] 查看: 12540|回复: 49
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-11-9 12:45 | 显示全部楼层
牛1
475 点
463 ¥
发表于 2012-11-9 13:58 | 显示全部楼层
随便都可以做到,不过事后打磨费时
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:18 | 显示全部楼层
回复 22# @123456
你说得很对,任何木工活,只要你有悟性,肯动手动脑,都是可以随便做到的.像上面的仿形箱,费时的不是打磨,而是开料时的计算.谢谢.
280 点
265 ¥
发表于 2012-11-9 23:58 | 显示全部楼层
形状漂亮,对金属光泽持保留意见。求制作过程图解,猜测是大致成型粘贴后再打磨的,真是好手艺呀。
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 00:12 | 显示全部楼层
IMG_2625.JPG IMG_2635.JPG IMG_3339.JPG IMG_3342.JPG 回复 14# caonimabi
这箱是5年前做的,共做了七对,用6.5寸全频单元.制作一点神秘也没有,一把锯,一台锣机,一把直钉枪,几支木锉,一台砂机,像这样前后叠加夹板的箱体,首先把音箱图纸正面,后面,上面,侧面1;1放大样,计算要用多少张夹板(最好用18-21厘),按深度和箱体正面最大面积开好料,每块板按图用锣机先开箱内园或方或不规则孔,把板叠好,然后把侧面图弧线变化直接画到板侧面上去,再散开板,同样道理,把解剖了的正面大小变化也画到每块板正面,用锯把每块板四周多余部分锯去,按先后次序重新把板叠加,每二层板之间除加胶粘剂外,适当位置还要打直钉,切记不能一支钉从头打到尾,这样箱体以后会开裂.余下的功夫就是木锉,砂机和油漆的活了,用这最原始的方法,DIY最好,什么形状的箱体制作都能用上,外观当然比不上CMC电脑控制车床做的准确了.
196
礼部尚书
1100 点
935 ¥
发表于 2012-11-10 08:22 | 显示全部楼层
回复 25# CHAOGAO
    这么复杂的工艺被你说的轻飘飘的,只能说你太厉害了
196
礼部尚书
1100 点
935 ¥
回复 25# CHAOGAO
376 点
333 ¥
发表于 2012-11-10 21:52 | 显示全部楼层
好复杂
475 点
463 ¥
回复 25# CHAOGAO
    我是木工一名,这些活可以做出,不过装上嗽叭效果差不多,
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 22:34 | 显示全部楼层
DSCN0897.JPG DSCN0898.JPG 动物葙----7.jpg 回复 29# @123456
自己DIY音箱是一种愉快的享受生活过程,像这种异形全频箱体,也不是自己设计的,我们首先要求的是箱体的外观,工艺.决定音箱效果的重要因素是单元的选择,别指望那些2,3百元一只之类的全频单元会给你惊喜,低频效果的表现则和箱体设计,每个人调试能力有关.祝你DIY出自己喜悦的音箱作品,谢谢.附图是做箱时的图纸.供参考
484 点
185 ¥
发表于 2012-11-10 22:39 | 显示全部楼层
兄弟能放个制作过程,授人以渔才是王道。
273 点
247 ¥
发表于 2012-11-10 23:55 | 显示全部楼层
呵呵,这手工很牛啊
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-11-11 11:03 | 显示全部楼层
要顶啊!!!喜欢!!要是有小熊头的箱就有意思!嘴巴是低音,两个耳朵是高音和中音!
248 点
239 ¥
发表于 2012-11-11 16:57 | 显示全部楼层
这手工比得上五轴加工中心,绝对的高手。
705 点
692 ¥
发表于 2012-11-11 17:04 | 显示全部楼层
牛B的手艺,楼主的三寸全频推广的怎么样了
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-11 18:24 | 显示全部楼层
2270 点
2196 ¥
发表于 2012-11-12 21:50 | 显示全部楼层
想过用这办法复制鹦鹉螺,就因没场地和工作量太大.只好放弃
309 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 00:39 | 显示全部楼层
回复 35# 穷困潦倒
谢谢关心,还在不断的推介中.
霸王
123 点
143 ¥
发表于 2012-11-13 07:16 | 显示全部楼层
高人出世
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-11-13 10:29 | 显示全部楼层
好手艺
GMT+8, 2025-12-5 20:51 , Processed in 0.118702 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
