[胆机制作] 发一五极管十300B仿真模拟电路
[复制链接] 查看: 19572|回复: 34
909 点
906 ¥
发表于 2019-7-16 05:07 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2012-11-10 14:54
回复 9# mld
这是刚(更改工作点及B+后)模拟仿真结果
请教楼主,上图中的鱼刺多,下图中的鱼刺少,图中的鱼刺是表示失真大小的吗?哪种类型?对声音有什么影响?
1958 点
1465 ¥
 楼主| 发表于 2019-7-20 22:33 | 显示全部楼层
863863 发表于 2019-7-16 05:07
请教楼主,上图中的鱼刺多,下图中的鱼刺少,图中的鱼刺是表示失真大小的吗?哪种类型?对声音有什么影响 ...
曲线图并非都具有相同的比例,因此仅用于比较谐波的相对水平。
个人认为: 如果您的目标是听到尽可能多的细节,则放大器的 THD 应尽可能低。您可以应用大规模总体负反馈,或输出管周围的局部反馈, 如想了解 OPT中的核心磁滞后对声音的影响, 在反馈迴路中包括 OPT。不过我更喜欢在 OPT 前进行局部反馈, 即在反馈迴路中不包括 OPT。
    一般的理解是(在SE放大器中)局部反馈或预失真减弱了第二谐波“(-1)+1=0”,这项研究已经证明,第三或更高的谐波也可以被减弱,尽管没有第二种谐波那么严重。将第二谐波降低到第三次谐波的水平以下,在不影响声音包容特性的情况下,在很大程度上改善了细节的听觉。我当然同意高次谐波(高于第三次)应该定期下降。就我个人而言,我认为第二谐波是一个温暖的“窗帘”创造者。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2019-7-23 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
磁滞现象可以通过特殊的绕法来降低,但是还得借助仪器细调参考。总之,做响容易,做好真难!
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2019-8-4 13:50 | 显示全部楼层
有没有人实际做过?
44 点
40 ¥
发表于 2019-8-4 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
同问,
909 点
906 ¥
发表于 2020-2-18 20:21 | 显示全部楼层
caoyang 发表于 2019-8-4 13:50
有没有人实际做过?
0.7V输入推b300B可以输出10W功率,就是正弦波图形有的子弹头形状。
909 点
906 ¥
发表于 2020-2-18 20:22 | 显示全部楼层
909 点
906 ¥
发表于 2020-2-19 21:47 | 显示全部楼层
电路有点复杂,用了晶体管
780 点
766 ¥
发表于 2020-2-21 17:00 | 显示全部楼层
五极管18040与这管相比怎样?
909 点
906 ¥
发表于 2020-2-21 19:45 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2020-2-21 17:00
五极管18040与这管相比怎样?
相差一大截
780 点
766 ¥
发表于 2020-2-21 21:10 | 显示全部楼层
为什么呢?
909 点
906 ¥
发表于 2020-2-21 21:26 | 显示全部楼层
U值只有前者的一半多一点。
1958 点
1465 ¥
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:13 | 显示全部楼层
863863 发表于 2020-2-19 21:47
电路有点复杂,用了晶体管
909 点
906 ¥
发表于 2020-2-22 07:58 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2020-2-21 22:13
用这个电路试试,够简单了吧?
这个电路好
2468 点
2410 ¥
发表于 2020-11-22 10:20 | 显示全部楼层
用这个电路试试,够简单了吧?
哪个五极管究竟是啥型号?能说说吗?
GMT+8, 2025-12-4 00:24 , Processed in 0.112245 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
