[前级资料] 初试S10
[复制链接] 查看: 22217|回复: 60
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-12 10:21 | 显示全部楼层
搞定了,在家里翻出了一个方口的USB线,S10接到我的笔记本上是即插即用,电脑自动识别到USB的音频设备,不需要安装任何驱动,之前下载的Ploytec USB ASIO (USB 2 Audio) Driver 也没用上。要在foobar的配置项里输出一项选择使用USB音频设备,还是挺简单的。
我的笔进本是用外接电源,和转盘、S10放在一起,没有任何干扰。
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-11-12 15:28 | 显示全部楼层
刚取回了S10,看来要打开机子检查一下螺丝有没有松动。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-11-12 17:18 | 显示全部楼层
回复 42# 网络孤客
个别情况
    嘿嘿
我们会注意细节
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-11-12 22:16 | 显示全部楼层
回复  网络孤客
个别情况
    嘿嘿
我们会注意细节
hifidiy 发表于 2012-11-12 17:18
呵呵,好奇内部结构的借口而已,不必当真。
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-13 09:20 | 显示全部楼层
昨晚用耳机对比了S10的同轴和数码平衡输入,同一首乐曲,两个输入之间反复切换,循环对比,和在音箱系统上的感觉是一致的,在我目前的使用环境里,数码平衡输入在音场的宽度、层次、包围感、音乐的鲜活程度、泛音等方面都要优于同轴。器材配置是S12转盘+S10解码+熊猫耳放+HD650,数据线是自己做的,同轴的基线用了gotham 10070,数码平衡用的是viablue nf-s2。线材不一致也许是造成两者差异的原因。
发现一个问题,反复切换转盘的升频,从44.1到88.2或88.2到44.1,S10偶尔会锁不到频率,不出声了。
84 点
78 ¥
发表于 2012-11-13 09:24 | 显示全部楼层
开关电源在电磁干扰上,一直都是不容乐观的。我最明显的体会是使用justMLS测试音响曲线时,笔记本连接外置电源 在50Hz上有明显的凸起而影响参数 所以一般不建议使用开关电源
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-13 10:12 | 显示全部楼层
标题
回复 45# yeti
S10还是真心的不错,连USB声音也很好,不知你感觉这几个不同输入,具体有多大的差异,如你所说,AES是最好的效果,还有我摸了10V交流那组的7805很烫,长期工作有点担心,要不要加个散热片,模拟输出几个运放重打了标,也比较高温,不知真身是谁?还看了CM102是同轴信号输出,以后有好的USB界面加一个进去,应该比较方便,团购的好处显现了
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-13 10:54 | 显示全部楼层
回复 47# guobin
说是“天翻地覆”、“立竿见影”,那是夸大其词,JS吹水才会这么说。差异是有的,仅是可感知和可捕捉而已。
S10的电源部分是不太养眼啊,哈哈,也许是老外认为够用就好。
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-13 12:15 | 显示全部楼层
发现个有趣的事情,在USB状态下切换MUTE键竟然电源指示灯亮了,逻辑紊乱了难道
367 点
363 ¥
发表于 2012-11-13 12:17 | 显示全部楼层
如果S10的电源部分,再做点文章就更完美了
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-13 12:47 | 显示全部楼层
guobin 发表于 2012-11-13 12:15
我在反复切换输入和升降频的时候,也不知道按了哪,电源灯和静音灯都亮着,但S10仍在正常工作。重开机后恢复正常。
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-14 13:36 | 显示全部楼层
昨天再次对比S10,这次是和转盘内加装的一块解码板PK。
先说下这块解码板,电路架构参考了音响哲学的CDP2A,采用独立变压器供电、数字信号取自转盘的数字输出板,CS4398做D/A转换,NE5534、OP2604放大,最后由SSM2142转成平衡输出。听了几个月后,对这块解码板的总体感觉是,声音风格偏于中性、动态和解析力都不错,高频的延展很好,明亮但并不刺耳,但中频显的有些干,层次感不够丰富。
初听S10时,感觉两者的风格很接近,但通过AB比较后发现,S10带来的改善是全方位的。解析力在全频段都有提升,尤其是在中低频段更为明显,音质结实有力、密度更高,相比之下,解码板的中低频则显得有些含糊不清。S10的声场更加宽阔、空间感和氛围都有明显的变化。
视听环境是S12转盘加装解码板+S10解码+熊猫耳放+HD650,DIY线材,数字信号线viablue nf-s2,模拟信号线gotham2111。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-11-14 16:13 | 显示全部楼层
S10在A100(1000W变压器)联合下,猛开也没有出现这种情况!
有问题的会员检查下家里面的220V零线是否带电,小区的三相不平衡就会出现零线带电,因为S10的220V零线直接拉到了PCB上的地!零线正常应该不会出现这个问题!
声音方面S10还是很有自信的,系统越高越能体现S10性能,国外有个M字头的牌子,准备OEM我们S10底板用到他们解码器上,他们这个牌子出来起码卖1W!
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-14 16:25 | 显示全部楼层
有道理,我前面也说了我的猜想,认为是系统接地的问题,特别是家里没有地线的环境更能引发干扰,今日回家后接上PCHIFI系统,没有干扰问题发生,证实了以前的怀疑,另外,发现S10的USB是SRC固定在48KHZ,而与同轴音质的差别我竟然很难听出,也许时间短,也许我耳木,相比我的DELTA66模拟是全面的提升,感觉棒极了,一扫以前的高频黯淡低频松软感觉,特别是低频也有了包围感,在畅美上找到了IE80的那种音乐氛围,底噪也是如同没开机似的,比66声卡强了许多,有了S10,我想今后我不会考率模拟声卡了,那怕是RME9632,LYNX L22之流,下一步看看那个数字卡好
367 点
363 ¥
发表于 2012-11-20 22:25 | 显示全部楼层
建议版主是不是可以考虑推出一套对S10电源改进的套件,我会第一个报名参加购买.电源最好以甲类线性电源为主.
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-21 08:42 | 显示全部楼层
线形电源哪分什么甲乙类?楼上概念搞混了吧。
129 点
119 ¥
发表于 2012-11-26 12:50 | 显示全部楼层
里面的电路板真小
7 点
7 ¥
发表于 2012-12-5 21:47 | 显示全部楼层
收到S12转盘后和S10解码的AES数码平衡连接没有信号,请问版主是什么原因?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-12-10 20:35 | 显示全部楼层
开S12后遥控器长按MODE键
选择AES打开
69 点
94 ¥
发表于 2019-3-20 13:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-20 01:52 , Processed in 0.157479 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
