[前级资料] 初试S10
[复制链接] 查看: 19457|回复: 60
707 点
692 ¥
发表于 2012-11-7 21:19 | 显示全部楼层
顺丰就是给力啊,昨天才看见发货名单,今天下午2点S10就到手了
打开包装见到真机,确实漂亮,但是在搬动机器时发现里面有响声,可能里面有东西脱落了。
只得打开上盖看看,发现有颗螺丝脱落了,其他的螺丝也有的松动了。
小心将其拧紧。
小心盖上盖子,用一根较好的短音频线做同轴线连接到DVD机的同轴输出端,开机时手被连续麻了好几下!靠,有漏电!
此时的心里已经有阴影了,等了一段时间后不再麻手了,估计或许是牛的电感应到机壳上了,然后在打开DVD和功放,放了一张熟悉的唱片,靠,出声了,一片恶声!就像有严重交越失真的声音!放了6,7首歌都是如此。
心情糟透了,遂关掉功放,让DVD和S10继续煲机,睡觉去!等一个半小时后起床再打开功放试机,哇靠,声音清澈见底了!信噪比确实高。然后再用USB线把笔记本连上开机,用千千静听放了一首歌,但没有声音输出。
不知这个USB接口到底有什么用途?S10真的不可以起USB声卡的作用吗?
1806 点
2024 ¥
发表于 2012-11-7 21:23 | 显示全部楼层
里面空荡荡的吗
472 点
431 ¥
发表于 2012-11-7 21:36 | 显示全部楼层
真是羡慕嫉妒恨呀~~~~我的还得等几天
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-11-7 22:04 | 显示全部楼层
所说的这个“恶声”貌似跟你所说的“煲机”没什么瓜葛~~~~有*文之嫌~~
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:19 | 显示全部楼层
jrhui 发表于 2012-11-7 22:04
我是第一次接触数码这些玩意,绝对是一超级菜鸟。也不知是哪儿没接好,开始绝对是一片噪音!睡一觉起来后再开机声音相当干净。
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-7 22:57 | 显示全部楼层
确实比以前多了一块显示屏隔离板,论坛这种态度很认真,效果好是必然的,买了的人进宝了,USB解码部分还是看不清,不能用可能是电脑设置的原因,看接线机箱是接了地的,不应该漏电的,另外楼主换条专用同轴线吧,阻抗匹配还是好些
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-11-8 02:44 | 显示全部楼层
电脑要把音量开起来
你用DVD当数字要设置DVD输出参数的
晕了,运输螺丝都能震掉下来,要扁最后组装的人了,固定住要全部上漆了
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 06:55 | 显示全部楼层
电脑要把音量开起来
你用DVD当数字要设置DVD输出参数的
晕了,运输螺丝都能震掉下来,要扁最后组装的人了, ...
hifidiy 发表于 2012-11-8 02:44
电脑音量开起来了啊,结果是电脑的喇叭出声,功放系统就是不出声啊!
DVD的音频设置为数字源码输出,这个还是懂的。
螺丝上没有任何胶水,这还是在邻省之间运输啊,要是发往更远地方的烧友螺丝岂不是都要掉下来?
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 07:07 | 显示全部楼层
确实比以前多了一块显示屏隔离板,论坛这种态度很认真,效果好是必然的,买了的人进宝了,USB解码部分还是看 ...
guobin 发表于 2012-11-7 22:57
不知道该怎样设置调整电脑参数,兄弟知道不?
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-8 08:44 | 显示全部楼层
我是第一次接触数码这些玩意,绝对是一超级菜鸟。也不知是哪儿没接好,开始绝对是一片噪音!睡一觉起来 ...
shenghuam 发表于 2012-11-7 22:19
一觉起来就好了?难道是传说的七仙女来过?
顺风确实够给力,把螺丝都震掉了。
1013 点
1034 ¥
发表于 2012-11-8 09:38 | 显示全部楼层
我的还没收到,强烈建议螺丝上漆固定住。
1269 点
1181 ¥
发表于 2012-11-8 10:39 | 显示全部楼层
回复 9# shenghuam
电脑接USB DAC要装驱动的吧,Ploytec USB ASIO  Driver 2.8.40 ,网上有下载,播放软件的输出里也要设置一下,用USB输出。
339 点
335 ¥
发表于 2012-11-8 11:02 | 显示全部楼层
电脑要把音量开起来
你用DVD当数字要设置DVD输出参数的
如何设置参数?
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-8 11:12 | 显示全部楼层
标题
回复 9# shenghuam
如果电脑出声了,那就不是数字输出,声卡要设置为数字输出,有SPDIF输出选项的
84 点
78 ¥
发表于 2012-11-8 12:31 | 显示全部楼层
S10 的usb 应该是即插即用的 你在控制面板把声卡切换到 USB DAC 应该可以解决
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-8 16:14 | 显示全部楼层
标题
对,技术支持说的对,我看错了,以为是同轴输出呢
非常业余
64 点
64 ¥
发表于 2012-11-8 16:22 | 显示全部楼层
说的很正确,我开机第一次与所述完全一样。不过我没等半小时,关机后再重新开机,一切都正常了。不知为何?
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:18 | 显示全部楼层
HIFIDIY技术3 发表于 2012-11-8 12:31
谢谢版主!我的电脑是WN7系统,在那个选项里调整哪?对WN7系统还没有很熟悉。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-11-8 19:18 | 显示全部楼层
告诉我们QQ号码,或把手机发给我
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 20:16 | 显示全部楼层
各位有S10的烧友:出恶声的原因找到了,系功放开关的火花干扰所致!我们听音响都是按音源——前级——功放的开机顺序开机的,结果是功放的开关火花干扰使S10受不了了。如果先开功放,再开音源和S10就没有问题。我上面的功放开关有消火花电容的没有这个问题。下面的功放是我DIY的,开关没有并电容,S10和前面的功放在正常放音时,只要打开下面的功放开关声音就立马受到干扰出恶声,尽管下面功放和前面的系统没有任何连线,仅仅是公用了一个电源接线板。把DIY的功放开关并一个0.01UF的高压小电容问题得到解决了,看来S10像温室里的花朵,太娇嫩了。由此也想起了海湾战争中美军对萨达姆的防空部队进行电磁干扰,结果。。。。
